Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #121
per dire
https://youtu.be/xdCdhN8d8J8
ma la pistola ad aria calda, usata con moooolta cautela, no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 07:35 da marcofailla.)
21-09-2016 07:34
Messaggio: #122
RE: Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
Pistola ad aria calda? NO!
21-09-2016 09:25
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #123
carissimi due domande:
1) perchè sverniciatore va messoe tolto a pezzi piccoll (1,5 mq) ... non si può fare su pezzi di carena di 10 mq o maggiori? cosa cambia visto che i tempi di azione sembrerebbero essere certamente ben superiori a quelli di stesura o rimozione?
2) al fine di definire i tempi dui azione corretti dello sverniciatore, secondo voi ( io non ho la scheda prodotto) la avegeto autolevigante che tipo è:
4-10 ore per vernici poliestere e smalti a forno
1-2 ore per le vernici poliuretaniche.
10-20 minuti per le vernici sintetiche
21-09-2016 10:10
Messaggio: #124
(20-09-2016 23:52)bullo Ha scritto:  Andros quello scalpello usato in quel modo mi lascia perplesso, hai una mano da artista, beato te.
Io andrei subito a portar via il gel, lo userei al contrario.
è proprio usandolo al contrario che intacchi89
l'avegeto è più morbida e ha una presa scarsa sul supporto\primer.
quindi sfoglia bene senza rischio di fare tacche.
21-09-2016 11:00
Messaggio: #125
(21-09-2016 10:10)santicuti Ha scritto:  carissimi due domande:
è molto semplice.
a zone piccole per due motivi:
primo-alcune vernici hanno il vizietto di ricomporsi dopo smosse
con lo sverniciante e se non si rimuovono in fretta diventano dure e tignose da togliere.
secondo-gli svernicianti (io uso quelli veramente potenti) hanno un effetto prolungato e potrebbero entare nei tempi in cui il gel potrebbe risentirne.
quindi,piccole zone-rimozione-neutralizzazione.
21-09-2016 11:05
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #126
(21-09-2016 11:05)andros Ha scritto:  [quote='santicuti' pid='439004972' dateline='1474445400']
due/tre secoli fa un barattolo di sveniciatore si inclinò in coperta nel traffico di inizio/fine lavori.. si rovesciò in coperta la quantità corrispondente a metà bacio perugina. Mi ritrovai nel gel coat un buco che ripeteva la forma del prodotto cremoso.
Vale la pena di rischiare??
io rischierei solo per spessori notevoli accertati, rinviando comunque alla carta ad acqua la finitura e facendo un bidet accurato alla carena a ogni sospensione lavori.
21-09-2016 11:31
Messaggio: #127
se è restato li il tempo giusto è normale che il gel si sia mosso
(ma la colpa è mica dello sverniciante..)
perciò dico quel che dico.
21-09-2016 11:43
GARIBALDI Offline
Messaggio: #128
Vi leggo tanto anche perchè tra poco anche io dovrò togliere la vecchia ant.veg.
più marcata dalla linea di galleggiamento fino a circa 30/40 cm,sotto,il resto ha meno
spessore.Perchè avete paura sempre per "sabbiare" ? Se l'operatore che fa il lavoro non
è somaro(in nautica può capitare)ma bensi è bravo e professionale,mi sembra il lavoro più
semplice ed efficace da fare.Datemi dei ragguagli per capire meglio quale è la via migliore
per togliere la ant.veg.NO svernicianti,sono allergico solo al pensiero,il posteriore della mia barca
è sacro....si fa per dire.Grazie dei suggerimenti che arriveranno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 15:58 da GARIBALDI.)
21-09-2016 15:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #129
(08-03-2016 00:52)bludiprua Ha scritto:
(07-03-2016 22:09)coraggioso Ha scritto:  Ci vuole questo bel raschietto!
http://www.utensiliprofessionali.com/farbschaber.html
Forza e Coraggio!35
Beh, in due anni avrà anche finito, anche con le unghie...
Per dirla tutta ha cambiato anche la barca 79Smiley3489898926
Bob
21-09-2016 17:08
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 936 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 194 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 374 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 293 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.162 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.970 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.347 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.094 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.184 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.133 27-03-2023 23:01
