Cupron plus - un anno dopo
calajunco Offline
Messaggio: #61
RE: Cupron plus - un anno dopo
Mille miglia non serve antivegetativa.
13-01-2017 20:05
rolli Offline
Messaggio: #62
(13-01-2017 19:46)scornaj Ha scritto:
(13-01-2017 15:30)rolli Ha scritto:
(13-01-2017 10:21)marcofailla Ha scritto:
(13-01-2017 09:13)rolli Ha scritto:  Io dopo anni di Vc off-shore stufo di buttare soldi ho provato la Marlin Idron che mia ha dato piena soddisfazione
leggo della marlin idron che é molto sottile (1/3) di una dura normale
a fine stagione era già finita o ne aveva ancora?
io l'anno scorso ho fatto circa 1000 miglia e a fine stagione non presentava alcun problema
e vorrei ben vedere! i problemi ce li hai se le miglia non le fai :-)
l'AV si consuma!
13-01-2017 23:37
rolli Offline
Messaggio: #63
(13-01-2017 20:05)calajunco Ha scritto:  Mille miglia non serve antivegetativa.
dipende, se fai 5 miglia al giorno per 200 giorni ti do ragione...
13-01-2017 23:39
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #64
(13-01-2017 19:05)Edolo Ha scritto:
(12-01-2017 19:38)matteo Ha scritto:  Dite? Eppure anche qui in Liguria l'acqua d'estate sale a 26/27°...
Ma non eri nel nord tirreno?
Mar ligure, scusa
15-01-2017 00:03
Capitan Papino Offline
Messaggio: #65
Salve a tutti, ho letto un po' di discussioni sulle antivegetative e ho scelto anche io di mettere la cupron plus per questo riapro questa discussione.
Sono in procinto di fare i lavori e devo sbrigarmi ad acquistare i materiali poichè terrò la barca alata solo per pochi giorni.
Tenendo presente che non so che tipo e matrice di antivegetativa ho sotto (credo autolevigante visto che appena la tocchi in acqua rimani imbrattato e si alza una nuvola blu) vi chiedo, con la cupron plus:
1) serve il primer? se si quale?
2) serve il diluente? se si quale e in quale misura?
3) posso darla anche sull'elica? mi serve un apposito primer o va bene quello al punto 1?
4) se invece per l'elica usassi la velox plus della marlin che primer mi servirebbe?
grazie a tutti quelli che mi daranno una mano
06-05-2017 00:08
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #66
Ciao, sono alla seconda esperienza con la Cupron Plus (la prima volta è durata due anni e qualche mese) e qualche settimana fa l'ho ridata. A me, che non faccio regate, sembra davvero un ottimo rapporto qualità prezzo.
Forse altri con più esperienza potrebbero essere più precisi ma:
1) Se non sai cosa hai sotto, ti consiglio di pulire bene (se hai autolevigante il grosso dovrebbe venir via con l'idropulitrice) e di mettere un primer tipo Adherglass della Veneziani come ancorante.
2) Non deve essere diluita, ma ricorda di mescolare bene prima di darla con il rullo.
3 e 4) Secondo me non va bene la Cupron Plus per l'elica. Io ho dato il Propeller Primer e poi l'antivegetaiva Propeller sempre della Veneziani.
Buon lavoro e Buon Vento,
Marco
06-05-2017 00:45
Messaggio: #67
Grazie gentilissimo.
06-05-2017 08:22
Messaggio: #68
i venditori dicono di diluirla. Dimenticavo io la darei con il rullo.
06-05-2017 08:25
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #69
(06-05-2017 08:25)Capitan Papino Ha scritto:  i venditori dicono di diluirla. Dimenticavo io la darei con il rullo.
La diluizione nelle indicate proporzioni è utile solo se stai dando l'antivegetativa con temperature molto alte che te la "asciugano" nella bacinella del rullo. Per l'elica molti, io compreso, sono soddisfatti della Marlin Velox Plus con relativo Metal Primer.
06-05-2017 09:24
Messaggio: #70
Grazie EC. Quindi un po' di diluizione ci vuole visto che in zona Civitavecchia non è poi così freddo.
06-05-2017 10:39
EC Offline
Messaggio: #71
(06-05-2017 10:39)Capitan Papino Ha scritto:  Grazie EC. Quindi un po' di diluizione ci vuole visto che in zona Civitavecchia non è poi così freddo.
Vedrai che te ne accorgi da solo quando rulli se serve o menoSmiley53
06-05-2017 11:24
Magellan Offline
Messaggio: #72
Ciao, come ho scritto non l'ho diluita ed è stato molto facile da stendere a rullo.
06-05-2017 18:06
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #73
Anche io zero diluente
06-05-2017 18:23
Edolo Offline
Messaggio: #74
Settimana prossima la darò anch'io...
Leggere questa discussione mi conforta!
Birbante di un Frap!!!
06-05-2017 18:32
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #75
Scusate l'ignoranza. Ma il rame dell'antivegetativa, non crea problemi al S drive che è in alluminio?
06-05-2017 18:36
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #76
(06-05-2017 18:36)ugolino Ha scritto:  Scusate l'ignoranza. Ma il rame dell'antivegetativa, non crea problemi al S drive che è in alluminio?
S-drive ed elica da trattare con Marlin Velox Plus 21
06-05-2017 19:02
francy26 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #77
Buon giorno a tutti
data la scorsa settimana due mani piu la terza su linea di galleggiamento
pala timone e bulbo,su elica velox plus.
data senza diluirla.
07-05-2017 09:51
EC Offline
Messaggio: #78
Nota per tanti banale ma io ci sono arrivato solo dopo qualche anno Sadsmiley l'utilizzare colori diversi per le diverse mani in modo da facilitare la ripassata Thumbsupsmileyanim
07-05-2017 10:14
Itablu Offline
Messaggio: #79
Trattasi di un'ottima antivegetativa. Usata del colore bianco ed ha avuto una riuscirà eccellente.
Dopo 12 mesi perfetta. Da consigliare. Se poi pensiamo al prezzo!!!
13-05-2017 23:53
marcofailla Offline
Messaggio: #80
scusate la domanda da principiante
ma sulla quantità da dare voi come vi regolate? numero di mani o kg da applicare in base a quanto consigliato?
perché la cosa non é detto che produca lo stesso risultato in termini di spessore applicato
14-05-2017 09:10
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.546 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.019 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.813 14-04-2023 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.184 09-04-2022 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.581 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 31.534 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.587 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.196 13-03-2021 18:49
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 3.169 30-07-2020 22:26
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 8.977 17-06-2019 18:38
