Comenti teak... Ennesima domanda
praefectum985 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti,
vorrei richiedere il vostro parere su quale strumento acquistare per rimuovere la gomma dai comenti del ponte in teak.
Prima che mi rispondiate tutti in coro "Fein Multimaster" 79 vi spiego però la situazione: le sedute del pozzetto non hanno il comento pieno della classica gomma, bensì di un materiale duro e dall'aspetto quasi ceramico che si sta crepando lasciando passare l'acqua. La classica lama ad "u" del Fein di sicuro non ne avrà ragione, è troppo duro.
Ho provato a rimuoverlo a mano con mazzetta e scalpello ed in effetti il metodo funziona, ma ci vuole decisamente troppo tempo ed è molto rumoroso, un'accoppiata che non è gradita in banchina da me...
Qualcuno ha già affrontato una situazione simile? Vorrei acquistare un unico utensile per fare tutto il lavoro, anche sul resto del ponte gommato normalmente.
Forse sempre il Fein però con una lama da taglio? Ho però paura che le vibrazioni facciano uscire dal comento e rovinare il legno...
Avevo pensato ad un Dremel per avere maggione precisione, con una piccola lama diamantata, ma temo non sia sufficientemente potente.
Altre idee per favore!?
26-09-2016 18:08
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Comenti teak... Ennesima domanda
Io uso la fresatrice verticale, di piccole dimensioni: usi una fresa a cilindro, senza cuscinetto, del diametro della larghezza del comento, imposti la profondità di taglio, dopodiché usi una riga dritta come scontro per la fresatrice.
26-09-2016 18:23
Tatone Online
Registrato: Nov 2013 Online
(26-09-2016 18:08)praefectum985 Ha scritto:  Avevo pensato ad un Dremel per avere maggione precisione, con una piccola lama diamantata, ma temo non sia sufficientemente potente.
Prova il Dremel DSM20, per me ha funzionato molto bene, c'è anche una discussione a riguardo...
26-09-2016 19:36
(26-09-2016 18:23)Plasson Ha scritto:  Io uso la fresatrice verticale, di piccole dimensioni: usi una fresa a cilindro, senza cuscinetto, del diametro della larghezza del comento, imposti la profondità di taglio, dopodiché usi una riga dritta come scontro per la fresatrice.
Ciao, grazie!
Avevo visto le frese verticali menzionate in molte discussioni, quello che mi lascia perplesso è che il comento non è perfettamente dritto e che non so quanto sforzo laterale eserciti la fresa: essendo il materiale molto duro ho paura che la fresa sfugga di mano e addenti il legno invece del comento...
Si riesce a trattenere anche fresando un materiale molto più duro del legno stesso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2016 07:46 da praefectum985.)
27-09-2016 07:45
(26-09-2016 19:36)Tatone Ha scritto:  Prova il Dremel DSM20, per me ha funzionato molto bene, c'è anche una discussione a riguardo...
Avevo letto la discussione a riguardo, ma se ho capito bene tu hai usato il DSM20 per approfondire il comento nel legno dopo aver rimosso il sigillante con il Fein, vero?
Nel mio caso la profondità del comento va bene, i pezzi fatti con martello e scalpello sono venuti molto bene, ma è la velocità che non va (1 giorno di mazzetta continua per 1m di comento, i vicini mi avrebbero ammazzato)
27-09-2016 07:48
Tatone Online
Si, ho rimosso il sigillante anche perché altrimenti si incendia con il calore della lama del dremel, che gira a velocità molto alta. Comunque, la lama in carbonio del DSM-20 taglia anche l'acciaio, non penso abbia alcun problema con il tuo materiale... Tuttavia, visto che il taglio è molto sottile, dovrai fare 2 passate, da un lato e dall'altro del comento, ti resta comunque il problema di rimuovere quel che resta in mezzo...
27-09-2016 11:20
Doc574 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Scusate l'intromissione forse OT qualcuno sa dirmi dove trovare il Sis 440 nero , possibilmente non oltreoceano, sono alla ricerca da giorni ma sembra esaurito un po ovunque.
Conoscete qualche sito serio ed onesto?
Grazie in anticipo a tutti.
Doc574 Offline
Trovato qui :directeck.fr
Speriamo bene !
Ciao a tutti e BV
27-09-2016 18:14
Tatone Online
(27-09-2016 18:14)Doc574 Ha scritto:  Trovato qui :directeck.fr
Speriamo bene !
Ciao a tutti e BV
L'ho comprato a febbraio da loro, in pronta consegna spedito in 3 giorni...!
27-09-2016 18:46
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.870 17-04-2024 11:22
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 186 01-04-2024 22:54
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 279 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 309 27-01-2024 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.758 27-01-2024 15:36
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.395 22-12-2023 00:58
  Comenti teack lorenzo.picco 12 978 02-10-2023 11:51
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 517 16-08-2023 21:34
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.575 22-07-2023 09:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 860 13-07-2023 11:11
