Rigging da paura...nel senso di farsela sotto...
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ecco come si presentava il terminale dello strallo della mia barca.
Sto rifacendo il sartiame perchè, da stupido, ho pensato che anche se apparentemente in buone condizioni volevo un punto di inizio certo sulla barca.
Ho smontato il rollafiocco per sostituire con i tuff luff in rod che sto facendo nuovo (fra le altre cose) e ecco a voi, per smontare tutto l'insieme del rollafiocco Harken cosa si è presentato sotto agli occhi.
Chiedo la cortesia a chi conosce queste cose: se esiste una spiegazione su quello che si vede: in pratica si teneva solo sui fili esterni...
Uno stimolo per tutti quelli che siccome "sembra" appppposto allora è appposto.
14-10-2016 11:59
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Rigging da paura...nel senso di farsela sotto...
Secondo me andava bene così ..ma a mia volta al posto tuo avrei chiesto informazioni perché non ne sono sicuro.
14-10-2016 12:03
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Sembrerebbe un terminale Norseman, che a dispetto dell'apparenza , tiene un botto
[/quote]
14-10-2016 12:07
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Vismara 34 Cossutti.
Se per caso la vuoi rottamare, chiamami che ci penso io. 100
14-10-2016 12:10
mimita Offline
anche per me Jet il tuo allarme sembra eccessivo. A parte che da un artista come te non mi aspettavo una foto tutta a fuoco tranne ciò che serviva vedere :89:non mi sembra che i trefoli schiacciati dall'oliva abbiano problemi di sorta .
14-10-2016 12:26
zankipal Offline
E' stato montato male dall'inizio, l'anima interna deve sporgere di qualche mm oltre l'ogiva....
14-10-2016 12:39
jetsep Offline
(14-10-2016 12:39)zankipal Ha scritto:  E' stato montato male dall'inizio, l'anima interna deve sporgere di qualche mm oltre l'ogiva....
ecco appunto....io questo sapevo ed era anche quello che avevo visto in tanti video...
E mi pare che questa sporgenza dipenda dalla sezione e non è a occhiometro che si misura ma con il calibro.
Solo che mi domando perchè manchi la parte dei trefoli interni...
Quindi mi pare che NON era in ordine questo dettagliuccio... così...tanto per capire.
@mimita...non sono mie le foto... Smiley2 e manco la mano e manco la scarpa...
14-10-2016 12:45
zankipal Offline
Si in teoria c'è una misura precisa, se guardi il disegno che hanno postato ti dice 1.5 volte il diametro
Dal lato pratico se usi quella misura, poi non riesci ad avvitare il filetto e se ci riesci i trefoli esterni si piegano male e fanno una "S"
Dicimo che se si riesce a falo sporgere di mezzo diametro, già il norseman non ha problemi di tenuta, a patto che poi si stringa bene il filetto con molta forza essendo conico
montato così, a parte che l'ogiva non fa presa su tutto il cavo, anche quando stringi la conicità non è sufficiente a stringere l'ogiva
Per fortuna che quel tipo di terminali tiene talmente tanto che anche quando vengono montati male, generalmente non creano problemi....
14-10-2016 13:00
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
a me é andata peggio jet
lo spinotto che tiene lo strallo di prua era rientrato nella forcella, la coppiglia piegata e spalmata sullo spinotto (che poi era una cella di carico...), il tutto teneva su mezza forcella...
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016 13:18 da marcofailla.)
14-10-2016 13:16
jetsep Offline
(14-10-2016 13:16)marcofailla Ha scritto:  a me é andata peggio jet
Diciamo che ci ha detto bene a tutti e due...
14-10-2016 15:31
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(14-10-2016 11:59)jetsep Ha scritto:  in pratica si teneva solo sui fili esterni...
Dato che quando tranci il cavo non è che per sfizio tagli via una parte del trefolo centrale, ritengo che il babbeo che ha montato quel terminale non si sia preoccupato di verificare che nessun trefolo si infilasse nella spaccatura del cono che così non si è stretto sul trefolo centrale ... perciò han tenuto solo i trefoli esterni che si sono allungati e quello interno si è sfilato.
Checcculo !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016 16:42 da albert.)
14-10-2016 16:29
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Checcculo !!
Più che convinto possa essere andata così!!! Smiley20
Francesco
14-10-2016 17:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
non e' il primo norseman che vedo prendere ad minchiam.. e so benissimo che non sara l' ultimo.
io l' ho tolto alla prima occasione utile, e' uno dei limiti importanti dei rullafiocchi che sono per la grande maggioranza su norseman perche il rigger che monta la barca lo mette su in pochi minuti e con un attrezzatura minimalista.
14-10-2016 20:53
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Secondo me c'è da distinguere se si tratta di Norseman (o tipo Norseman) o Sta-Lok.
Mentre Norseman indica, nelle istruzioni di montaggio, la necessità di accorciare l'anima di un paio di mm, lo Sta-Lok invece non richiede questo accorciamento.
Se quello in oggetto è Sta-Lok ed è stato montato da qualcuno che ha installato sempre Norseman è possibile che non abbia letto le istruzioni ed abbia accorciato l'anima ottenendo quel vuoto che vedi,
In questo caso ritengo che comunque l'anima aderisca all'interno del cono per almeno i 9/10 della sua lunghezza e ciò non comporti problemi particolari.
Ormai vedo che hai smontato, sempre secondo me se è Sta-Lok sostituisci il cono ed il relativo 'former' (la coppetta che fa sede al cono) e potrai riutilizzarlo senza problemi con il nuovo cavo o se possibile accorciando quello attuale quel tanto che basta.
15-10-2016 02:28
sailor13 Offline
Il terminale rapido sui rollafiocchi, sta-lok o Norseman che sia, non è pensato per consentire al rigger di montarlo con attrezzatura minimalista, ma per consentire a qualsiasi "stupidotto" di montarsi da solo il suo avvolgifiocco.
Vedo almeno tre mancanze nel montaggio: il cono non è stato infilato abbastanza all'interno del cavo, Chi lo ha montato non lo ha riaperto dopo il montaggio per controllare che fosse tutto a posto (il cono deve essere nella giusta posizione, nessun trefolo si deve infilare nello spacco verticale), e non sono stati applicati nè sigillante nè frenafiletti.
Non li monto mai volentieri, ma ricordo che nè Norseman nè Sta-lok consigliano di tagliare i trefoli interni.
15-10-2016 12:00
jetsep Offline
Forse non sono stato esplicito nelle premesse...
che quanto smontato fosse una bestemmia mi era chiarissimo.
Infatti i prof. intervenuti non hanno neanche discusso la cosa ma la domanda era sulle possibili cause.
Più o meno il 90% delle barche in giro ha il rulla. Ho imparato che la maggior parte di questi rulla è montato con Norse o Sta.
Se contiamo fra fai da te e forse anche qualche rigger improvvisato e con le idee confuse: quanti stralli "arreggono l'anima coi denti"...???
Che paura...
P.s. Perché -oh toschi- i norseman vi fanno ca.are?
15-10-2016 15:15
marcofailla Offline
(15-10-2016 15:15)jetsep Ha scritto:  .
Che paura...
D'altro canto a me parrebbe che uno strallo dotato di avvolgifiocco e fiocco normalmente drizzato é difficile che venga giù all'improvviso, anche in caso di albero non passante, no?
coraggio...
15-10-2016 15:23
jetsep Offline
Che paura...
coraggio...
Marchino ... no.
Viene giù a fittone. Il mio poggiato e con crocette stra a quartiere manco ti darebbe il tempo di dire c...o.
Il fiocco dato che è montato "dopo" il norseman non vedo come potrebbe aiutare...
15-10-2016 15:37
marcofailla Offline
credendo che il tamburo fosse vincolato direttamente alla piastra e che lo strallo fosse vincolato sulla stessa forcella ma successivamente al tamburo, essendo la mura del fiocco sul tamburo e la penna sulla drizza, lo strallo nella mia testa é bypassato dal fiocco tramite il cuscinetto del tamburo, ma d'altro canto non ho mai visto un avvolgifiocco e quindi mi congratulo per la gran fortuna che ti/ci ha premiato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2016 16:07 da marcofailla.)
15-10-2016 16:01
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Certo che se reggeva così, abbiamo una bella misura di quanto i rig siano sovradimensionati!!
15-10-2016 16:16
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 1.584 13-09-2023 18:28
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 2.296 20-07-2022 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 1.070 29-11-2021 21:36
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 5.234 30-11-2020 09:27
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 7.862 17-11-2020 14:54
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 4.225 08-11-2020 10:03
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 3.888 11-01-2020 19:05
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 3.936 23-07-2019 18:14
  Mani in poppa sotto spi lord 73 7.830 20-07-2019 12:28
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.713 03-06-2019 11:55
