Ricerca video per unire due cime di diametro diverso
def90 Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2010 Online
Non riesco a trovare nessun video che mostri come unire due cime di dimensioni diverse , devo fare le code alle mani di terzaroli con cima più piccola !!!
31-10-2016 15:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Ricerca video per unire due cime di diametro diverso
Guarda qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Nodo bandiera, il più semplice e affidabile. puoi farlo doppio che non si smolla frustando. Che sistema hai? Cosa intendi per code?
31-10-2016 16:11
Temasek Offline
Credo si riferisca ad una cima parzialmente scalzata.
31-10-2016 16:55
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
31-10-2016 17:31
def90 Offline
Amico del Forum
devo impiombare della cima del 5 su della cima dell'8 per prolungare delle cime in punti di non lavoro sul winch.
31-10-2016 17:58
Che fini ste borose, non che non tengano ma si usureranno presto con gli sfregamenti.-
31-10-2016 18:38
zankipal Offline
Se usi due cime da 8, potresti impiombare le calze, togli l'anima per 50cm e a 25cm inserisci una calza dentro all'altra
31-10-2016 18:53
enzo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2006 Online
Scusa ma non capisco.
31-10-2016 20:52
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
usi solo le calze (eliminando le anime) per impiombare come mostrato nel video sopra ( solo le calze esterne...cioè)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2016 21:27 da marcofailla.)
31-10-2016 21:26
zankipal Offline
(31-10-2016 20:52)enzo Ha scritto:
(31-10-2016 18:53)zankipal Ha scritto:  Se usi due cime da 8, potresti impiombare le calze, togli l'anima per 50cm e a 25cm inserisci una calza dentro all'altra
Si fa un impiombatura di testa, la stessa che si usa per le cime a circuito chiuso, sul tubo è pieno di video che la spiegano, è facile, non tiene molto ma per fare la coda a una drizza che usi solo per recuperare, va bene
01-11-2016 00:56
simone71 Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2014 Online
questo potrebbe fare al caso tuo
01-11-2016 17:37
def90 Offline
Amico del Forum
Grazie... se riesco questa sera" opero" le cime con l'aiuto di Attila e Dido ..
Di sicuro impiomberò anche peli di gatto 91
02-11-2016 16:05
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 43 9.103 19-04-2020 09:01
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 13.318 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 985 20-03-2019 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 1.577 16-03-2019 17:40
  Domande cime esotiche rob 48 5.390 27-02-2019 16:00
  Consiglio diametro tangone ubotte 13 1.006 24-05-2018 13:01
  Diametro ralinga genoa masa66 5 843 16-05-2018 09:15
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 1.992 09-04-2018 17:59
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 36 8.116 04-12-2017 10:48
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 12.789 01-09-2017 12:08
