N/A
Registrato: Feb 2010
i Motori Steyr ti riportano sempre a casa
Oggi ho scoperto con stupore che il motore della mia barca, prodotto dalla austriaca Steyr, è praticamente indistruttibile e concepito per portarti sempre a casa, anche se rompi la girante o la pompa dell'acqua.
Sono, infatti, privi di testata e relativa guarnizione (è tutto un blocco) ed è concepito in modo da funzionare anche senza acqua di mare in circolazione; ovviamente abbassa il numero di giri in automatico per non scaldare troppo.
dovrebbero farli tutti così i motori
02-11-2016 14:34 |
N/A
RE: i Motori Steyr ti riportano sempre a casa
Consuma normale, di piu quando attacco la modalità "gruppo elettrogeno". Eppure sulle mia è al limite come motore, 75 cv su 17 metri sono pochi
02-11-2016 15:11 |
ZK
Registrato: Dec 2005
da giovane, molto giovane, mi sognavo l' haflinger, era un gippino spettacolare, tutto telonato e di quelli che si toglievano da soli da ogni impiccio.
il motore era progettato da un certo porsche, raffreddato ad aria e molto piccolo di cilindrata, intorno a 700 cc se ricordo bene, non lo trovai e provai ad accontentarmi della munga dkw, duro pochissimo che beveva come una spugna.(900 3 cilindri 2 tempi) la steyr e' una piccola azienda, si rivolge sempre ai migliori progettisti del tempo e cerca sempre e comunque di rimanere nella zone di nicchia.
il suo monoblocco diesel e' nato apposta per gli usi marini, ha probabilmente il miglior gruppo iniezione esistente sul mercato a memoria 2000 bar,(e' un mutlicombustibile, brucia pure l' olio pesante) e anche se non e' del tutto vero quello che dice @TeC e sicuramente uno dei motori piu affidabili sul mercato.. oltre che essere uno dei piu costosi sia all' acquisto sia per la manutenzione straordinaria. il concetto della testa in monoblocco con i cilindri non e' una loro invenzione, credo che il primo motore costruito cosi sia della OM.. roba delle valli brasciane.
02-11-2016 15:29 |
N/A
(02-11-2016 15:29)ZK Ha scritto: da giovane, molto giovane, mi sognavo l' haflinger, era un gippino spettacolare, tutto telonato e di quelli che si toglievano da soli da ogni impiccio.
cosa non sarebbe del tutto vero?
02-11-2016 15:32 |
N/A
(07-11-2016 12:47)chiattillo.doc Ha scritto: Ciao Testacuore, ho acquistato da poco una barca che monta un motore steyr, ma sul tuo per togliere l'olio è montata una pompa o bisogna attrezzarsi?
Devi usare una pompa esterna, credo come avviene su tutti i motori
07-11-2016 12:54 |
N/A
(07-11-2016 13:24)ZK Ha scritto: non e' vero che ti porta sempre a casa.
sono rare le volte che resti fermo per problemi di raffreddamento o di valvole.
il classico e' il deposito di morchia nel serbatoio, poi ci sono gli invertitori che saltano, le bielle che si troncano e i pistoni che si bucano, le batterie che si scaricano e i motorini d' avviamento che finiscono le spazzole.. devo continuare?
vabbè certo...però a aprte il motorino di avviamento, le altre cose sono abbastanza rare...e comuqnue questi motori sono fatti per resistere a condizioni dure. il mio meccanico dice dinon aver mai avuto uno solo dei problemi che hai segnalato su questi motori.
07-11-2016 13:54 |
Utente non piu' attivo
Registrato: Jun 2016
Per tornare a casa ci son sempre le vele, o lo avete dimenticato?
10-11-2016 18:40 |
ZK
penso che steyr sia uno dei migliori motori marini odierni, non tanto per la testa in monoblocco coi cilindri (non ha la guarnizione di testa per capirsi) ma in generale, in genere a differenza delle barche sui motori il progettista non compare ma si ragiona di un azienda che sulla progettazione ha sempre investito molto.
il fermo (quella rottura da un euro che non ti fa tornare a casa) pero purtroppo non dipende solo dalla qualita del motore, a cominciare dalle morchie nel serbatoio per finire con la rottura dei cavi.. o peggio (mi e' successo) la perdita dell' elica.
per altro i motori marini sono tutti progettati per fare diverse migliaia di ore, quando non le fanno cio e' dovuto all' uso troppo diluito nel tempo, si rovinano perche non sono progettati per stare fermi a mesi (@vincenzode, potrebbe parlarci di quello che succede all' olio in ambiente marino se non viene portato quotidiniamente a temperatura di esercizio) in un ambiente che attacca tutto e pure in modo veloce e "profondo", in genere le prime noie si hanno col combustibile, poi impianto elettrico e solo in fine alla parte termica dei motori, che puo prue essere danneggiata, consumare olio, surriscaldare ma.. e' molto difficile che non ti porti a casa, al limite lo fa a velocita ridotta.
10-11-2016 20:47 |
Concordo, e aggiungo che tutti noi cambiamo l'olio una volta l'anno, quando inizia la stagione estiva, quanti invece lo cambiano dopo le vacanze invece che all'inizio? C'è una bella la differenza
10-11-2016 20:55 |
N/A
Io cambio dopo vacanze e faccio pulire gli iniettori, che sono l'elemento più debole se prendono acqua e restano fermi diversi giorni....una mattina vai a mettere in moto e non parte più il motore per colpa loro
10-11-2016 21:14 |
Ogni volta fai pulire gli iniettori? Lo farai ora che hai da poco comprato la barca è non sai come è stata trattata dal precedente proprietario, ma d'ora in avanti limitati ad usare un buon additivo per iniettori una o due volte l'anno e soprattutto un bio killer in quantità infinitesimale ad ogni pieno, è la migliore prevenzione che tu possa fare
10-11-2016 21:54 |
