Pulizia scambiatore di calore
Moby Dick Offline
Oggi ho fatto un intervento per pulire lo scambiatore di calore senza smontarlo o aprirlo. E' riuscito? Penso di si visto che l'acqua calda del boiler riscaldata attraverso la serpentina dove circola il liquido interno del motore è "meno calda"; segno che il motore raffredda meglio.
Materiali usati: una piccola pompa a immersione da 25 euro, due spezzoni di tubo in pvc da raccordare all'ingresso - uscita scambiatore, fascette, raccordi, un secchio, una gomma per prendere acqua dalla banchina provvista di rubinetto all'uscita, liquido disincrostante comprato da un fornitore nautico che non attacca i metalli e la gomma delle guarnizioni o dei manicotti.
L'operazione è stata abbastanza facile perché pur avendo il piede sdrive ho realizzato una presa a mare autonoma provvista di due saracinesche (possono essere sostituite con una valvola a tre vie).
Prima fase lavaggio con acqua dolce: ho chiuso la presa a mare ho aperto la presa diretta immergendo il relativo tubo nel secchio pieno d'acqua, ho messo in moto e fatto girare per circa mezz'ora ristabilendo e dosando il livello dell'acqua nel secchio.
Seconda fase: ho messo nel secchio il liquido disincrostante diluito da 1 a 10, ho collegato la pompa immersa nel secchio all'ingresso dello scambiatore e il tubo di ritorno all'uscita, ho posizionato il secchio più alto del motore, ho messo in moto la pompa facendo circolare il liquido per un paio di minuti, ho spento la pompa per qualche minuto e lascito che il liquido dentro lo scambiatore facesse il suo lavoro, ho ripetuto il ciclo alcune volte fin tanto che il liquido cambiando colore non ha evidenziato che aveva perso il suo potere disincrostante, ho ricollegato lo scambiatore ai manicotti del motore e mettendolo in moto per qualche minuto ho eliminato dallo scambiatore ogni residuo di liquido disincrostante.
03-11-2016 08:14
Apache9562 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Pulizia scambiatore di calore
Ciao M-D , Smile
Perchè fare il primo lavaggio con acqua dolce?
04-11-2016 17:52
Moby Dick Offline
(04-11-2016 17:52)Apache9562 Ha scritto:  Ciao M-D , Smile
per sciogliere un po il sale e per riscaldare lo scambiatore. Il liquido anticalcare è più attivo se caldo.
04-11-2016 18:38
Apache9562 Offline
Amico del Forum
Giusto...
Voglio farlo anch'io Smile
( grazie)
04-11-2016 22:11
kitegorico Offline
Senior Utente
E xchè non mettere direttamente aceto?
07-11-2016 17:55
alessandro alberto Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2009 Online
riporto qui un intervento postato in altro thread, forse è utile...
spero (non inutilmente) di aver ripreso questa antica discussione dopo aver ripensato al problema: arrivo tardi ma credo di aver sbagliato sinora pensando che il circuito di raffreddamento diretto sia incrostato di ciò che ho sentito chiamare "calcare".
non sono un chimico ma credo che il "calcare" (come quello che incrosta le caldaie a gas) se in grande quantità potrebbe costituire un problema per chi naviga su lago; per chi sta in acqua di mare il "calcare" è principalmente deposito salino; nell'acqua marina troviamo cloruro di sodio (nel mediterraneo fino a 35 gr/litro) e altri sali (calcio, potassio, stronzio...) in misura alquanto minore. dunque se mi accontento di limitare le incrostazioni saline devo prima di tutto tenere la temperatura del motore abbastanza bassa (il mio a raffreddamento diretto gira al max a 60°C) e poi, più che pulire i condotti utilizzando acido, basterebbe fare dei lavaggi con acqua dolce più calda possibile. credo che il sale basti solo che diluirlo; in vent'anni credo di aver sbagliato per ben due volte ad usare acidi vari, ho fatto meglio le altre volte a far girare solo che acqua dolce.
l'erba più verde è la mia
07-11-2016 18:06
Moby Dick Offline
(07-11-2016 18:06)alessandro alberto Ha scritto:  riporto qui un intervento postato in altro thread, forse è utile...
Hai perfettamente ragione, i depositi sono principalmente di cloruro di sodio (sale), + calcio, magnesio potassio ecc. Noi però stiamo parlando della pulizia dello scambiatore di calore cioè di motori con doppia circolazione e non con raffreddamento diretto. Anche se poi tu parli di un problema analogo, nel nostro caso si tratta di togliere le incrostazioni dai fasci tubieri dello scambiatore, nel tuo caso di toglierle dalle camicie del monoblocco.
Il problema è che con il tempo le incrostazioni si cementificano sale+ calcare e diventano così dure che la sola acqua non basta a scioglierle, ecco quindi la necessità di usare un liquido specifico. Io ho usato un liquido prodotto dalla Iosso e testandolo ho visto che scioglie sia il sale che il calcare e gli altri prodotti senza danneggiare i metalli e la gomma delle guarnizioni e dei manicotti.
No aceto perché è troppo blando e perché mi pare di ricordare che non ha nessuna azione o scarsa azione sul sale
07-11-2016 21:17
kitegorico Offline
Senior Utente
Come si chiama il prodotto della Iosso? E' forse questo?
http://www.ebay.it/itm/Disincrostante-IO...w2GlXJekX.
Una volta fatto entrare nel circuito immagino sia bene farlo decantare per un pò. Ma spegnendo il motore il fascio tubiero rimane pieno o si svuota?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 13:39 da kitegorico.)
08-11-2016 13:36
Moby Dick Offline
Esatto, da usare con una diluizione da 1/10 fino a 1/20. Per la prima volta l'ho usato con una diluizione da 1/10.
Dopo il lavaggio con acqua dolce il motore l'ho spento e raccordato la pompa immersa nella soluzione con l'ingresso scambiatore e l'uscita con il ritorno nel secchio. Secchio messo più alto dello scambiatore , spengendo la pompa lo scambiatore rimane pieno di liquido, dopo un pò fai ripartire, spengi e ripeti il ciclo.
08-11-2016 17:27
edanade Offline
Amico del Forum
io ho sempre fatto staccando il tubo che arriva allo scambiatore e riempendolo di viakal.....
dopo 1 ora riattacco il tubo e metto in moto....
dallo scarico esce un sacco di schiuma uguale a quello che si forma quando usate il viakal
sulle incrostazioni in casa.....
una volta all anno non fa male.....
11-11-2016 17:06
i lavaggi con acqua dolce se fatti di frequente tolgono il sale mal rappreso ed evitano la statificazione.
ma se l'incrostazione raggiunge la solidità, l'acqua dolce è inutile.
quindi si, lavaggi frequenti e via.
12-11-2016 12:41
Salvatorecorradi Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2012 Online
(11-11-2016 17:06)edanade Ha scritto:  ciao
dallo scarico esce un sacco di schiuma uguale a quello che si forma quando usate il Viakal sulle incrostazioni in casa..... una volta all anno non fa male.....
Ciao, il mio tmd 22 P non sembra avere problemi allo scambiatore . 2500 ore in 15 anni e a 1200 il meccanico ha effettuato una pulizia.
Sono indeciso se smontarlo (ma non so se ho questa manualità ) o effettuare un intervento con Viakal cosi come lo descrivi.
Quanto liquido ci sta ?
Se lo lascio un giorno invece di un ora cambia qualcosa?
Al di la della schiuma che uscirà dallo scarico, come si può comprendere se il prodotto ha sortito l'effetto sperato ?
Grazie mille
05-12-2019 11:17
enio.rossi Offline
(08-11-2016 13:36)kitegorico Ha scritto:  Una volta fatto entrare nel circuito immagino sia bene farlo decantare per un pò. Ma spegnendo il motore il fascio tubiero rimane pieno o si svuota?
E' il problema cui stavo pensando anch'io, ma temo proprio che il fascio tubiero si svuoti e che il liquido pulitore finisca nella marmitta. D'altronde, per come è fatta la mia barca, ripescare dallo scarico x far ricircolare il composto risulta impossibile.
05-12-2019 11:41
Amico del Forum
(05-12-2019 11:17)Salvatorecorradi Ha scritto:  Ciao, il mio tmd 22 P non sembra avere problemi allo scambiatore . 2500 ore in 15 anni e a 1200 il meccanico ha effettuato una pulizia.
Grazie mille
secondo voi è possibile smontare solo il fascio tubiero ?
grazie mille
05-12-2019 12:02
Utente non regsitrato
Registrato: Jun 2016 Online
Certo che è possibile
05-12-2019 14:27
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 463 26-02-2020 00:17
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 44 4.497 28-01-2020 10:13
  Scambiatore olio yanmar - anodo o tappo di scarico? gutta 1 199 19-01-2020 21:47
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 195 15.827 11-01-2020 18:48
  Circuito pulizia gasolio nel serbatoio. sciuipis 1 407 04-12-2019 23:17
  Suggerimenti smontaggio scambiatore Volvo D2 55 E kavokcinque 26 3.077 25-11-2019 13:47
  Aggiungere Scambiatore Argo74 6 459 25-10-2019 19:06
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 1 317 13-09-2019 11:11
  pulire scambiatore Perkins M50 e manuale ghega 8 518 31-08-2019 19:09
  quale disincrostante per circuito SECONDARIO scambiatore? marloc 21 1.404 03-07-2019 05:26
