che antivegetativa é secondo voi?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ciao, torno a casa dopo un po' di tempo passato a pulire la carena
gli strati che trovo sono sottofondo nero molto profondo, sottofondo bianco, primer rosa e infine antivegetativa grigia, un solo strato (sopra c'è della autolevigante bianca attiva data l'anno scorso dal cantiere dove la barca giaceva prima di prenderla io).
questa grigia non so che tipo di AV sia, é dura, si sfarina poco anzi nulla , se bagnata si riesce a tirare via un po' cioè il dito si sporca di grigio
é ben attaccata a mio avviso tranne sul galleggiamento dove é un po staccata per via di uno spessore maggior credo, fa come delle piccole di bollicine di vernice crepate, ma solo in pochi punti
mentre su deriva e timone le aree di distacco sono grandi e nette
le domande : é o non é speedy carbonium? (conseguente difficoltà a ricoprire con altre AV)
vale la pena grattarla tutta come ho iniziato a fare o meglio carteggiare solo dove é distaccata / crepata? (chiaramente é un lavoraccio ed evidentemente non sono masochista)
[Immagine: efa1d2a10385225300013214bcec5ec8.jpg]
[Immagine: 79b36b114c2c8234c3ed7d06d61326d1.jpg]
grazie in anticipo per i consigli
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2016 18:31 da marcofailla.)
05-12-2016 18:27
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: che antivegetativa é secondo voi?
A me sembra il grigio/azzurrino(verdino sul bagnasciuga) della international vc offshore
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-12-2016 19:41
marcofailla Offline
(05-12-2016 19:41)shein Ha scritto:  A me sembra il grigio/azzurrino(verdino sul bagnasciuga) della international vc offshore
capezzoli !!!
il verdino c'è! netto! sul bagnasciuga
ma come hai fatto a vederlo?
porca...loca... il tecnico del cantiere mi ha fatto vendere la vc17m per supposti problemi di adesione...e guarda caso questa sarebbe l'unica AV compatibile...
comunque come consistenza non c'entra nulla con la vc17m che ho visto su un'altra barca, durissima sottilissima impossibile da grattare con il dito
05-12-2016 20:15
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Devi essere masochista! Continua e fai un bel lavoro!
Io non sapendo cosa c'è sotto darei una mano di cloro caucciù, quello attacca dapertutto.-
05-12-2016 21:10
marcofailla Offline
ma anche dopo aver grattato il più?
ma il cloro caucciù (che non ho mai visto) eventualmente si adatta a finiture un po più lisce del normale standard crocieristico 100% ??? pensavo a una mano di primer in realtà
il cloro caucciù servirebbe sopra altre antivegetative più o meno danneggiate vero?
05-12-2016 21:24
bullo Offline
Se riesci a portarlo a gel sarebbe meglio, levi tutto poi ci dai un agrappante e poi AV.
Per portarlo a gel se sei maschio ti basta un raschietto a mano, altrimenti usa un sverniciatore o un orbitale.
Il bello è di avere una carena liscia come un'uovo.
Per avere una carena perfettamente liscia bisogna usare auto levigante e tutti gli anni portarla a gel con carta a brasiva water proof, a umido.
Con la barca che regatavo facevo così. Il propietario possedeva anche il cantiere e si poteva alare tutte le volte che si voleva.-
06-12-2016 00:28
marcofailla Offline
Grazie bullo
qui gel coat non ce n'è (stampo maschio), ma la carena é già bella liscia e integra di sottofondo, sarebbe impossibile andarci col raschietto.
certo, sarebbe bello grattare l'AV solo dove é danneggiata per poi passare un aggrappante, ma credo sia l'inizio di futuri problemi di grossi distacchi e conseguenti ricarteggiature
c'è un solo strato di antivegetativa, lo levo tutto(se riesco) anche per la curiosità di guardare sotto cosa c'è, e finora tutto bene, non ci sono grossi guasti (evidenti almeno) e dunque escluderei l'ipotesi fondo epossidico (gelshield, vc tar 2 e simili).
ovviamente i consigli sono graditissimi
06-12-2016 09:31
bullo Offline
Non sapevo che sui stampi maschi non ci fosse il gel coat.
Cosa ci danno?
06-12-2016 10:21
marcofailla Offline
non sono un esperto, per quel che ne so se l'opera viva é in epossidica la verniciano con uno smalto perché più leggero essendo comunque l'epoxy impermeabile come e meglio del gelcoat poliestere
mentre se in vinil o poliestere devono dare per forza il gelcoat a spruzzo contro l'osmosi
ma per quel poco che ne so la impermeabilità del gelcoat si realizza anche con delle microscaglie di vetro che sulla cera degli stampi femmina si allineano a formare la barriera, perché alla fine il gelcoat resta sempre una resina poliestere relativamente scarsa contro l'umidità, la qual cosa credo sia il motivo che rende necessario l'applicazione di resina epoxy (gelshield et simili) come protezione della superficie a specchio del gelcoat danneggiata dalla carteggiatura sabbiatura ecc
per questo motivo credevo che il gelcoat propriamente detto si desse solo su stampi femmina...poi non saprei, certamente non sono un esperto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2016 11:12 da marcofailla.)
06-12-2016 11:08
bullo Offline
Visto, la barca è in sandwich ed è per forza in resina epossidica, non ha bisogno di nulla, solo di un aggrapante ma si può fare a meno anche di quello.
Hai volanti e volantine e puoi regolare al meglio, ha il 50 % di zavorra tanta stabilità.
Devi arrivare davanti a tutti.-
06-12-2016 14:48
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Già arrivava davanti a tutti.797979797979
07-12-2016 11:51
bullo Offline
Si, ma da solo senza avversari.-
07-12-2016 14:03
marcofailla Offline
qualcuno mi da una opinione sulla hempel hard racing? con o senza teflon
carissimo bullo, provvederemo agli avversari e anche...all'equipaggio, l'ultima volta che siamo usciti c'era un po' di mare, vento e pure la pioggia e... "ce la siamo vista pietre pietre"... come si suol dire a queste latitudini
07-12-2016 14:45
bullo Offline
Pietre pietre?91919191. Che espressione, mai sentita.
Posso ipotizzare: molto dura.
Consiglio per stare al timone con pioggia e vento mettersi gli occhiali da moto.Smiley53Smiley53
07-12-2016 16:39
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ho un amico che a bordo tiene un casco integrale, dice che con la pioggia è l'ideale.
Ripara anche dalle bomate. Smiley4
08-12-2016 09:19
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
se lo scafo è in matrice epossidica la parte nera potrebbe essere polvere di grafite mischiata nell'ultima mano di resina si usa come ulteriore protezione dall'umido ed anche come aggrappante il sottofondo rosa dovrebbe essere veneziani adherglass
08-12-2016 15:44
marcofailla Offline
Grazie dei suggerimenti
più importante di tutti sarebbe identificare la antivegetativa
shein dice vc offshore
sopra ho descritto le caratteristiche al "tatto"
anche se conto e spero di tirare via tutto, é bene conoscere il proprio nemico
08-12-2016 16:28
pepilene Offline
(08-12-2016 16:28)marcofailla Ha scritto:  Grazie dei suggerimenti
Marco è da un po di tempo che non ci sentiamo, come vanno i lavori e come ti trovi nella struttura che ti ho segnalato x fare questi lavoretti fai da te, so che sei stanco, ma vuoi mettere il piacere di mettere le mani nella propria barca?
22-12-2016 21:29
pepilene Offline
262626
22-12-2016 21:30
marcofailla Offline
bene bene, sono molto gentili e disponibili
oggi sono riuscito a concedermi due orette...mannaggia ho bruciato il bidone aspiratutto attaccato alla rotoorbitale
consigli prima di ricomprarne uno uguale al bricoman? (quello piccolo da 35€)
quel che conta é che dopo due settimane e un sono di nuovo sul progetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2016 22:15 da marcofailla.)
22-12-2016 22:14
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.009 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 203 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 383 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 298 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.170 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.026 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.352 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.102 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.195 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.150 27-03-2023 23:01
