che antivegetativa é secondo voi?
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #21
RE: che antivegetativa é secondo voi?
(22-12-2016 22:14)marcofailla Ha scritto:  bene bene, sono molto gentili e disponibili
oggi sono riuscito a concedermi due orette...mannaggia ho bruciato il bidone aspiratutto attaccato alla rotoorbitale
consigli prima di ricomprarne uno uguale al bricoman? (quello piccolo da 35€)
quel che conta é che dopo due settimane e un sono di nuovo sul progetto
per l'aspirazione delle polveri, in abbinamento ad una rotoorbitale rupes, mi sono affidato ad un aspiratore di 20 lt della Lavor. comprato anche al brico per una cifra di circa 50€ con l'accessorio di una prolunga del tubo e l'addattatore di accopiamento alla rotoorbitale (altri 20€ circa)
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
25-12-2016 15:40
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
si certo, sarà simile al mio, magari ne cerco uno di marca da ricomprare allora
per curiosità ho provato anche una lucidatrice da carrozziere armata con platorello morbido con il velcro da 180 mm...una vera potenza, ma niente aspirazione delle polveri e molto facile a fare danni alla carena
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
25-12-2016 16:37
marcofailla Offline
Messaggio: #23
FINITOOOOO
oggi, grazie anche alle previsioni meteo fallate, ho fatto l'ultima oretta e mezza di carteggio alla carena
in totale 15 ore lorde per un dodici metri, ho utilizzato una banale rotoorbitale bosch pex 400 ae (all'epoca 80 euro mi pare) per dischi da 125 mm attaccata a un bidone aspiratutto da 30 euro, una 30ntina di dischi economici da 40 (che a causa della scarsa pressione esercitabile a testa in su sullo scafo non sono risultati affatto aggressivi), ma conviene trovandoli comprare quelli buoni 3m
[Immagine: 3ebb783b9cadddd9f0d4e3b622230e71.jpg]
ottimo il cantiere !!! corrente acqua e disponibilità a lavorar propio anche di festivo
il risultato..beh direi più che accettabile, sicuramente meglio dei precedenti passaggi "professionali" dove ho scoperto tipo...stucco poliestere da corrozziere...sarà sostituito con epossidico in almeno due punti esiti di taccaggio incongruo, oppure stucco a fissare antivegetativa vecchia scrostata.
sarei dovuto andare un po più a fondo certamente, ma in uno scafo senza gelcoat è un attimo intaccare la pelle esterna, ho dunque preferito andarci leggero ed è per questo che appare maculata, comunque sono soddisfatto Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017 13:37 da marcofailla.)
06-01-2017 13:11
Agostino Repici Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Che bello rivedere il FARR 39 IMS F
06-01-2017 18:49
marcofailla Offline
Messaggio: #25
(06-01-2017 18:49)Agostino Repici Ha scritto:  Che bello rivedere il FARR 39 IMS F
grazie del complimento
ma perché F? non mi risulta
questo è il disegno 279 di farr
dei 39-40 piedi ims suoi é il meno invelato (si fa per dire....) di tutti e negli interni spartani c'è tutto anche il bagno separato...
http://www.farrdesign.com/279.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017 21:53 da marcofailla.)
06-01-2017 21:52
marcofailla Offline
Messaggio: #26
finalmente... prodotti arrivati...
applicato il primer a rullino quello di schiuma. ho cercato di essere il più possibile uniforme. é una vernice molto liquida e molto sottile, bianca, praticamente c'è uno strato di primer leggero da cui traspare il fondo
la quantità data é un po sullo scarso, due litri contro due litri e mezzo previsti, ma credo siamo nella variabilità, la barca é leggera e certamente ha meno superficie bagnata di uno scafo da crociera, sulla scheda tecnica da uno spessore di 12 micron contro 100 di una mano di AV
mi dicono di passarne un'altra mano...
mi pare una belinata, perché questo é solo una intercapedine tra il fondo e la antivegetativa per migliorarne l'ancoraggio ed é prevista una sola mano, un'altra mano penso indebolirebbe tutt'al più questo ancoraggio...
lascio tutto così?
allego una foto
[Immagine: a2146772d01834be5b406a7ecfa8685e.jpg]
[Immagine: 1e3caf3edd346565d5037d8f18a53959.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 19:22 da marcofailla.)
26-01-2017 19:20
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.102 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 214 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 397 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 309 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.194 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.308 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.377 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.130 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.207 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.168 27-03-2023 23:01
