sostituzione cima vang rigido
utente non attivo Offline
Devo sostituire la cima del vang in fotografia. Per farlo devo smontare il terminale, che è rivettato al tubo di alluminio? Qualcuno sa come è bloccata all'interno la cima?
27-12-2016 17:26
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: sostituzione cima vang rigido
ma la cima li' dentro scorre, giusto? fai un testimone con una cimetta piu' piccola e la sfili
28-12-2016 00:55
BornFree Offline
si conosce il produttore del vang? c'è qualche logo?
@paolodl Sembrerebbe che quella sia il capo fisso della cima (quindi non scorre).
28-12-2016 09:24
IanSolo Offline
Assomiglia moltissimo (ma e' pura ipotesi) ai vang Sparcraft della serie Ocean (questi: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ) che sono vang a molla dove un'estremita' della cima entra in un foro e li' viene trattenuta con un nodo d'arresto, forse e' un modello vecchio poiche' negli attuali c'e' un occhiello esterno che consente la facile sostituzione. Penso che si debba togliere il vang dalla sua sede, smontarlo (almeno dal lato in cui si inserisce la cima) e poi rimontarlo. Forse non e' necessario togliere i rivetti se e' proprio di quel tipo (a molla intendo), dovrebbe essere come questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e quindi sfilabile (lo auguro).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 11:14 da IanSolo.)
28-12-2016 11:08
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Credo che sia come dice Iansolo Probabilmente non ci sono rivetti da togliere perché il vang lavora in compressione. Dovrebbe essere possibile alzare il boma con l'amantiglio e poi trazionare a mano il tubo da alluminio . Sono in traghetto che torno a casa in macchina ho la molla ad altri pezzi di ricambio per il vang che devo manutenzionare , per corrosione sul tubo inferiore. Il modello di vang è come quello mosrato da Iansolo.
28-12-2016 11:56
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ho lo stesso preciso problema...
28-12-2016 14:42
nedo Offline
Ho sostituito anche io la cima del vang e, anche se riguarda altra marca ( NEMO ) credo che la tipologia di configurazione sia identica.. Tolti i rivetti, sia per aprire, che come atto dovuto data la evidente fioritura, una volta tolta la testa è più facile a farsi che a dirsi. il finale della cima è bloccato tramite un nodo e una rondella, per meglio adattarsi al piano di appoggio molto semplice !! Smiley2
Seneca
28-12-2016 15:08
Grazie per i suggerimenti. Credo che sia come dice Nedo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 15:17 da utente non attivo.)
28-12-2016 15:15
don shimoda Offline
Ieri ho smontato il mio vang. 10 minuti per tirarlo giù 2 ore per aprirlo e togliere la testata dal tubo di alluminio corroso con martello e fresa. 20 minuti a rimontarlo di cui la metà a lubrificare la nuova molla con grasso al litio. 5 minuti a rimontarlo !
01-01-2017 16:05
isola di conversada Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Ho appena sostituito una cima di un Vang Nemo e come consigliato dalla casa produttrice ho smontato il Vang dal boma, sfilato via i due pistoni, tolto la molla, e sfilato la cima con il nodo, ripassata la cima e rimontato il vang senza toccare i rivetti .Il tutto in venti minuti.
26-07-2021 16:44
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Riprendo questo vecchio thread perche' anche io devo sotituire la cima di un vang rigido della Nemo. L'ho smontato e sfilato i due pistoni. Quello che non capisco e' come si sfila la molla per poter sfilare poi il nodo di arresto della cima che non passa per la molla. Idee?
10-03-2025 19:55
Hai provato a tirare? Il mio Zspars ha la molla solo ben incastrata in 2 pin alle estremità
10-03-2025 20:26
kobold Offline
No, non funziona tirando... ho sentito la Nemo Industries e sono stati gentilissimi. Mi hanno inviato due video via whatsapp spiegandomi come si smonta. C'e' un componente di plastica nera ad una estremita' del tubo che fa da blocco. Nel mio e' talmente inchiodato che pensavo fosse fisso, invece non lo e' e togliendolo si puo' poi sfilare la molla.
11-03-2025 22:32
Bene scusa
12-03-2025 08:44
kobold Offline
Figurati, Wally! Grazie comunque per il suggerimento. Smile Ho aggiornato il mio messaggio cosi' gli amici che in futuro dovranno smontare un vang Nemo avranno un'idea di come si fa.
12-03-2025 08:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 510 18-09-2024 00:12
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 1.451 11-09-2024 12:40
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 1.577 09-08-2024 09:45
  Giunzione cima-catena masa66 52 14.287 06-08-2024 09:53
  Stirare una cima Furkenado 10 631 14-06-2024 12:52
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 800 12-06-2024 14:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 588 06-05-2024 13:12
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.029 04-04-2024 21:43
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 1.061 12-09-2023 22:20
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.181 01-09-2023 14:42
