Batteria e BM2: dati inverno/estate inconsistenti
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Elettronautici riunti salve.
Sigillata FIAMM HDC con pochi mesi di vita. Detentrice record mondiale di peso per la categoria 100Ah - 12V.
Leggevo una carica sullo strumento intorno a 80% o sotto e ieri anche tenendo attaccato il cavo banchina con tensione oltre i 13 segnalata la barra di stato della carica non saliva. Nelle impostazioni del BM2 ho messo temp esterna 10 gradi.
la cosa non mi convinceva affatto e ho così staccato il generale da terra, staccato il positivo e spento il BM2. Ripristinato il collegamento (banchina esclusa) creato un piccolo carico (led illuminazione) e il BM2 è tornato a vedere il 100% di carica come atteso dopo pochi minuti con il carico di cui sopra.
In pratica ho resettato il BM2.
Mi interesserebbe sapere quale potrebbe essere la catena degli eventi che ha portato a questa anomalia nei dati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2017 15:15 da jetsep.)
23-01-2017 15:14
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Batteria e BM2: dati inverno/estate inconsistenti
Hai seguito la procedura di azzeramento?
qui un manuale in italiano: http://roxima.altervista.org/blog/wp-con...r-bm-1.pdf
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2017 18:43 da Fede55.)
23-01-2017 18:42
jetsep Offline
(23-01-2017 18:42)Fede55 Ha scritto:  Hai seguito la procedura di azzeramento?
Come da manuale:
http://jgtech.com/pdf/Clipper%20BM1+BM2.pdf
-impostato amperaggio corretto
-impostato temperatura ambiente
-impostato corrente 0
23-01-2017 18:51
kitegorico Offline
Da quello che ho capito il BM1 arriva a fornire i dati che leggi sul monitor dopo una serie di calcoli algoritmici che funzionano meglio se le batterie vengono usate.
P.e. molte volte pur con batterie nuovissime e con la certezza di averle ricaricate perfettamente si ha una lettura di stato della carica sul BM1 minore rispetto il 100% (a volte il monitor segna anche cariche dell'80%).
Basta staccare il caricabatterie, far andare qualche carico sul pacco batterie, (io p.e.apro un rubinetto e faccio partire l'autoclave) e si vede lo stato di carica della batteria risalire dall'80% sino al 104% (a volte anche 105%).
Almeno a mè è così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2017 15:24 da kitegorico.)
24-01-2017 15:21
bludiprua Offline
(24-01-2017 15:21)kitegorico Ha scritto:  Basta staccare il caricabatterie, far andare qualche carico sul pacco batterie
E' così, non c'era bisogno di fare niente altro.
24-01-2017 16:08
jetsep Offline
Se il problema si proporrà ancora proverò a fare questa verifica.
Grazie.
26-01-2017 16:04
Giuly Offline
Ho avuto anch'io qualche problema con il BM1, dopo un periodo lungo di assenza trovavo che mi indicava sempre il 100% e se attaccavo il caricabatterie cosi rimaneva, se poi decidevo di staccarlo e lasciavo un carico in breve il BM1 mi segnava 70, 60, 50%, dopo un arrovellarmi sullo stato delle mie batterie (2 AGM da 105 Ah di 2 anni) ho scoperto che non bisogna attaccare subito il caricabatteria ma mettere un carico e dopo alcuni minuti il BM1 segnerà la giusta carica e tutto torna a posto anche con il caricabatteria. Pongo una domanda. Mi è stato detto che le batterie perdono un 5% di capacità ogni anno e che quindi bisogna ritarare il BM1, è corretto?
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 23:34 da Giuly.)
26-01-2017 23:30
AndreaB72 Offline
La temperatura molto bassa fa giochi strani sia sullo shunt che sulle batterie.
D'inverno ho notato anche io oscillazioni maggiori nel bm2.
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
27-01-2017 08:50
Giuly Offline
Scusa Fede non riesco ad aprirlo
30-01-2017 00:41
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 326 25-04-2024 09:08
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 114 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.026 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.491 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 255 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 608 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 698 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.177 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 407 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 419 27-11-2023 21:52
