Cima salvagente
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Cima salvagente
https://www.google.it/search?q=boetta+lu...8AeZiZngBw
21-09-2017 13:20
Beppe222 Offline
Messaggio: #42
RE: Cima salvagente
Guardalo su eBay http://www.ebay.it/itm/201260581313
Quest'altra è interessante, perché completamente stagna, e con pile al litio con 5 anni di durata.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
21-09-2017 13:32
Beppe222 Offline
Messaggio: #43
RE: Cima salvagente
(21-09-2017 13:20)lord Ha scritto:  https://www.google.it/search?q=boetta+lu...8AeZiZngBw
Si, ma facendo così la ricerca, la stragrande maggioranza dei risultati ti rimanda alle tradizionali boette con accensione a ribaltamento.
Veniva invece chiesto dove reperire le boette con accensione a contatto, ovvero quelle che si accendono solamente se immerse in acqua. (no ribaltamento, no pioggia.
21-09-2017 13:35
lord Offline
Messaggio: #44
RE: Cima salvagente
HAi ragione non ho fatto caso a questa caratteristica essenziale. Ma cosi è a norma ?
21-09-2017 13:41
lord Offline
Messaggio: #45
RE: Cima salvagente
Mi sono risposto da solo. C'è scritto che rispetta la normativa solas. In realtà anche quelle dei giubbotti si attivano così
21-09-2017 13:44
Nimbo Online
Messaggio: #46
RE: Cima salvagente
Grazie mille Smile provero' a prendere quella di osculati
Matteo
21-09-2017 15:20
Edolo Offline
Messaggio: #47
RE: Cima salvagente
Scusa nimbo leggo solo ora. Se vuoi sabato dovrebbe esserci il mio socio a bordo e potrei farmi dire marca e modello, anche se credo che ormai sia un prodotto piuttosto diffuso.
Birbante di un Frap!!!
21-09-2017 21:00
Nimbo Online
Messaggio: #48
RE: Cima salvagente
Se e' quella postata (rettangolare con i contatti esterni ho gia' trovato il codice Osculati. Grazie mille comunque per la disponibilita' Smile
Matteo
21-09-2017 21:16
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #49
RE: Cima salvagente
Bisogna sempre prestare attenzione a cosa si compra...in questo caso una cima da recupero di 15 metri (peccato che erano spezzoni saldati tra di loro! )
https://www.gov.uk/maib-reports/safety-w...scue-lines
https://assets.publishing.service.gov.uk...2_2018.pdf
03-02-2019 15:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #50
RE: Cima salvagente
Come ha già accennato qualcuno, il salvagente lanciato è molto probabile venga allontanato dal MOB dall'andare in tensione della cima regolamentare.
Ritengo molto più utile che il salvagente sia libero ed il MOB abbia la possibilità di raggiungerlo, avendo un appoggio subito e quindi sia reso più visibile anche per la lampada fissata al salvagente.
Poi con un secondo salvagente munito di cima si potrà manovrare per portare a portata di mano del MOB la cima stessa.
Sulla mia barca ho a poppa a destra il classico salvagente regolamentare con lampada regolamentare collegata con un metro di cima, a sinistra una sacca con un salvagente a stola con 50 m di cima galleggiante con cui è anche possibile sollevare il MOB passando la cima in una pasteca messa in varea, quindi in falchetta per andare al winch genoa.
Il boma funziona così come il braccio di una gru, sporto a murata, il MOB è sollevato con il bacino fino all'altezza delle draglie e quindi portato a bordo, cazzando le scotte.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2019 16:34 da RMV2605D.)
03-02-2019 16:32
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #51
RE: Cima salvagente
(03-02-2019 16:32)RMV2605D Ha scritto:  Come ha già accennato qualcuno, il salvagente lanciato è molto probabile venga allontanato dal MOB dall'andare in tensione della cima regolamentare.
898989
+ 1
03-02-2019 17:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #52
RE: Cima salvagente
@RMV:
quel che dici in primo impatto è ragionevole, ma se il caduto non è in condizione di reagire -può essere svenuto, ferito, in panico...- un lancio di salvagente libero serve?
Posto che dovrebbe avere il giubbotto indossato, se no lo possiamo solo ripescare con un sub,
un giro intorno con il cavetto galleggiante può essere utile al recupero.
Solo per riflettere, chiaro che in condizioni di vento e mare le cose sono sempre più complicate e
le manovre tutt'altro che facili come agli esami.
04-02-2019 13:39
RMV2605D Offline
Messaggio: #53
RE: Cima salvagente
(04-02-2019 13:39)oudeis Ha scritto:  @RMV:
Un salvagente con lampada collegata gettato subito a mare comunque marca la posizione il che è utile anche se il MOB è impedito, se incosciente potrebbe non bastare neanche il sub.
Concordo che prima di diventare MOB uno dovrebbe indossare il giubbotto e magari legarsi bene per non divenire MOB ma si discuteva di recupero e non di prevenzione.
Visto poi che la maggior parte delle volte veleggio in solitaria il discorso del recupero non mi tocca, anche perché sono fatalista: se finora mi è andata bene per quasi 78 anni non ho più molto da perdere!
898989
04-02-2019 14:07
oudeis Offline
Messaggio: #54
RE: Cima salvagente
(04-02-2019 14:07)RMV2605D Ha scritto:  Un salvagente con lampada collegata gettato subito a mare comunque marca la posizione il che è utile anche se il MOB è impedito, se incosciente potrebbe non bastare neanche il sub.
898989
Questo è giusto. Ma vedo poche barche con 2 anulari.
Concordo entrando nei 79Smiley4
E da solo spesso e volentieri, raramente legato...
04-02-2019 22:38
kavokcinque Offline
Messaggio: #55
RE: Cima salvagente
(03-02-2019 17:44)Najapico Ha scritto:  + 1
+1 . In aggiunta ho un modulo Seago 3 in 1 con pertica ior autogonfiabile per migliorare la visibilità da bordo del punto di caduta.
Ci devo inserire un PLB ais ad accensione auomatica.
04-02-2019 22:49
  Boa-salvagente d'emergenza "Silzig" rob 4 2.102 06-12-2020 11:13
  salvagente anulare in solitario osef 26 4.986 05-10-2020 11:13
  Validitá giubotti salvagente Wally 8 1.675 08-09-2020 12:52
Star Salvagente impact su deriva CoolestBanana88 0 945 16-06-2020 12:21
  Cima pescatori nell'elica, con tanto di galleggiante.. Hook Velastregata 19 4.553 27-06-2017 06:00
  Tagliare la corda (La cima) crafter 14 7.170 12-09-2016 16:47
  Un salvagente auto gonfiabile molto piccolo pepe1395 3 2.508 13-05-2016 21:16
  Cima ferro di cavallo lord 8 2.534 02-05-2016 11:59
