one pot pasta
mckewoy Offline
Vecio ADV
Registrato: Oct 2009 Online
one pot pasta
come abbiamo detto il modo di cucinare dei pastori era fare tutto in padella.
pasta - acqua fredda e formaggio pecorino più pepe ( cacio e pepe )
oppure guanciale scaldato e poi pasta - acqua fredda e formaggio pecorino più pepe ( gricia )
mi dicono gli amici che lo stesso sistema l'hanno copiato gli americani chiamandolo " one pot pasta "
e si fa mettendo tutto insieme in casseruola con acqua fredda ( acqua 3, pomodoro ( eventuale ) 1 e pasta 1.
far bollire mezzo tempo al coperto e mezzo girando frequentemente.
penso che ci proverò. se ci provate voi fatemi sapere
30-01-2017 19:10
Elf Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2005 Online
RE: one pot pasta
(30-01-2017 19:10)mckewoy Ha scritto:  come abbiamo detto il modo di cucinare dei pastori era fare tutto in padella.
E' quello che io faccio in barca da una vita, la chiamiamo "pastotto", cioè pasta cotta come il risotto. Si prepara una base, che può essere quella che dici tu o infinite altre, si mette la pasta, acqua solo a coprire e si cuoce facendo in modo che a fine cottura tutta l'acqua sia stata assorbita.
In genere, con questo sistema, il tempo di cottura aumenta di poco, ma si evita di attendere che l'acqua bolla. Quindi si risparmia gas, che in barca non dispiace affatto.
31-01-2017 10:09
crafter Online
RE: one pot pasta
(30-01-2017 19:10)mckewoy Ha scritto:  mi dicono gli amici che lo stesso sistema l'hanno copiato gli americani chiamandolo " one pot pasta "
Si. Smile Questo tipo di cucina e' popolare con gli escursionisti che devono risparmiare il peso di acqua e carburante. Qui' anche idee, video e discussioni in Italiano:
http://www.avventurosamente.it/xf/thread...qua.25568/
http://www.avventurosamente.it/xf/thread...ing.40526/
Perr i velisti: Nelle discussioni sopra si discute anche di un coperchio speciale che coaudiuva questo tipo di cucina e che a detta di chi lo vende usa "L'Effetto Venturi". 797989
01-02-2017 00:42
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: one pot pasta
Ho provato a fare la pasta come si fa col risotto invece dei 15/17 minuti ho impiegato il doppio del tempo.
01-02-2017 14:31
Elf Offline
Amico del Forum
RE: one pot pasta
(01-02-2017 14:31)bullo Ha scritto:  Ho provato a fare la pasta come si fa col risotto invece dei 15/17 minuti ho impiegato il doppio del tempo.
Infatti, io generalmente moltiplico il tempo di cottura normale per 1.5, tenendo per 3/4 del tempo la pentola chiusa con un coperchio di vetro. Anzi, di solito uso una padella con bordi un poco più alti del normale, così alla fine della cottura...ho già spadellato. Viene meglio con pasta a cottura medio-lunga, perché con la pasta a cottura breve è più facile sbagliare.
Il "condimento" base (ragù/funghi/tonno e pomodoro, etc.) va messo in parte minima a freddo con la pasta, assieme a un poco di sale; il resto va aggiunto quando si scoperchia.
Se la quantità d'acqua, verso la fine della cottura, si rivelasse scarsa, se ne può aggiungere un po' alla volta, alzando il fuoco per non far perdere il bollore.
01-02-2017 17:13
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: one pot pasta
vero,
tuttavia con un pò di manualità in navigazione hai il vantaggio (e la sicurezza) di non dover star lì a brigare con la pentola piena d'acqua e poi doverla scolare
01-02-2017 18:01
bullo Offline
RE: one pot pasta
Per bollire l'acqua ci vuole la pentola a pressione.
Bisogna fare un sistema sicuro che le pentole siano ben prese, delle battute alte.
Le signore usano pentole piccole pericolose, devono essere grandi, anche il
cola pasta.
I fuochi dovrebbero essere bassi per la sicurezza, questo se si fa in navigazione, da fermi va bene tutto può far da mangiare anche una donna che di solito non ripone le cose al loro posto.-
01-02-2017 19:25
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: one pot pasta
Discussione interessante...
In barca la capo fa la pastasciutta con la pentola a pressione, il sistema è simile e le viene bene.
Non ricordo, anzi, non ho mai saputo le dosi...
Questa mi vien voglia di provarla.
02-02-2017 18:43
Nanook Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2011 Online
RE: one pot pasta
ascoltate Bullo..Smiley2
pentola pressione
ci fai il soffritto,
nel frattempo x comodita ma si può farne a meno ,
scaldo l'acqua (ne serve pochissima...Smiley59) nel bollitore,
butti la pasta , metti l'acqua quasi "a coprire" , sali , chiudi pentola poi metà tempo dal fischio ( che con l'acqua gia calda arriva subito)
abbassare gas al fischio e scuotere per bene ogni tanto.
così si fa la pasta anche di bolina stretta...79
03-02-2017 16:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: one pot pasta
(03-02-2017 16:31)Nanook Ha scritto:  ascoltate Bullo..Smiley2
pentola pressione
Ineccepibile.Thumbsupsmileyanim
(Porfirio)
03-02-2017 19:18
Edolo Offline
Vecio ADV
RE: one pot pasta
pentola pressione
Uso anch'io questo sistema e si risparmia pure sul gas (o alcool come il mio caso). Inoltre a mio avviso rimane tutto più saporito... gli aromi non si disperdono col vapore.
03-02-2017 19:33
  Pasta limone parmigiano zenzero rob 3 1.440 03-09-2017 11:47
  pasta ai carciofi doge49 19 3.707 29-10-2016 09:43
  (P) Pasta con la 'muddica' Don Ciccio 12 3.238 16-07-2013 16:50
  Pasta con le sarde 'da bordo' starghost 2 1.643 09-07-2013 03:19
  Crostacei e pasta o pasta e crostacei pek 24 4.638 23-03-2013 17:30
Exclamation (p) capsaicina, alla pasta marco.figliolia 7 2.429 13-09-2012 04:34
