Tappa buchi
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Tappa buchi
Ho smontato la falchetta per cercare di eliminare definitivamevte l'acqua in sentina purtroppo la senplice siggillatura mollando le viti mi ha dato risultati parziali .
Se sarò costretto a sostituire la falchetta devo chiudere i vecchi fori delle viti .
Quale tecnica mi consigliate?
1) Stucco in vetrotrsina
2 ) lana di vetro impregvata di epossidica spinta nel foro da 6mm con un ferretto
3 ) coni di legno impregnati di epossidica e martellati nei vecchi fori
Nota non posso arrivate a tappare il foro sul fondo per poter colare della resina.
Grazie Br1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2017 14:15 da br1.)
24-02-2017 14:12
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Tappa buchi
Secondo me, 1
I coni possono dilatarsi con l'umidità e creare crepe.
La 2 non ha senso.
Esiste anche uno stucco caricato con fibre di vetro (o qualcosa del genere)
Trieste - Beneteau First 30jk
24-02-2017 14:17
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Tappa buchi
Confermo che esiste lo stucco caricato con fibre di vetro.
L'importante è che il foro sia pulito al meglio e perfettamente asciutto.
Poi puoi carteggiare e rifinire col gelcoat, il difficile sarà imbroccarne il colore ma con un po' di prove aggiungendo pochissimo colore per volta puoi farcela.
25-02-2017 20:51
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Tappa buchi
Io farei con resina epossidica e microsfere, la misceli della densita che più ti comoda per iniettarla nei fori ma abbastanza solida da non colare.
25-02-2017 21:22
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Tappa buchi
In falchetta non serve l'epossidica, normale stucco cosiddetto "da carrozziere" a riempire i fori e via.
25-02-2017 22:42
andros Offline
RE: Tappa buchi
allora il detto dice:in media state virtus.
piccoli tappi in legno da far scendere un apio di mm sotto il filo
poi stucchi con queel che ti pare.
perchè?
se stucchi direttamente la resina scende e appoggia malamente sui fianchi.
il tappo permette una buona pressione e la resina aderisce bene.
25-02-2017 22:59
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Tappa buchi
mastice e punti ?
sul forum si trovano molte discussioni che spiegano come tappare i buchi con la gomma butilica
26-02-2017 10:28
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Tappa buchi
Sigoli di legno impregnati con resina, i sigoli sarebbero i tappi.-
26-02-2017 13:48
br1 Offline
RE: Tappa buchi
(25-02-2017 22:59)andros Ha scritto:  allora il detto dice:in media state virtus.
perchè?
Andros sei grande
Ho tolto la falchetta e ho scoperto che sotto la falchetta dopo aver rimosso lo stratro di di silicone c'è ina striscia di alluminio da 5 mm avvitata .
Ho intenzione di rimontare la vecchia falchetta con sika strutturale
Nelle zone con corrosione dopo una accurata spazzolata due mani di fondo per alluminio , Duralac e stucco di alluminio .
L'intera falchetta e i candelieri sono semplicemente avvitati con viti parker.
Grazie per i consigli
Br1
26-02-2017 21:05
bullo Online
RE: Tappa buchi
Male! Ogni 2/3 viti ci vuole un perno passante.
La falchetta è un'oppppppppinione.-
26-02-2017 21:52
br1 Offline
RE: Tappa buchi
(26-02-2017 21:52)bullo Ha scritto:  Male! Ogni 2/3 viti ci vuole un perno passante.
Purtroppo la GS nel 1992 costruiva cosi!!!!!!!!!!!
27-02-2017 07:51
bullo Online
RE: Tappa buchi
Levami una curiosità, è quello di German freer? perche nel 92 non c'era più lo IOR.
Se è quello la volante alta e la volantina vanno attaccate sulla falchetta e se hai lo strallo di trinchetto come sulla barca che ho lavorato, armava una trinchetta con garrocci, la volante bisogna portarla sul winch.
Può anche darsi che mi sbagli, la memoria, forse c'è un golfare per la volante.-
27-02-2017 10:10
br1 Offline
RE: Tappa buchi
(27-02-2017 10:10)bullo Ha scritto:  Levami una curiosità, è quello di German freer? perche nel 92 non c'era più lo IOR.
Sul rinvio della scotta randa c'è il golfare ,Sulla mia versione con albero maggiorato e bulbo in piombo ho un secondo golfare sul giardinetto di poppa per evitare che in caso di strambata involontaria il boma vada a battere su la volante
ciao Br1
28-02-2017 09:20
bullo Online
RE: Tappa buchi
La strambata è l'abbattuta invonlontaria.
Per l'albero c'è la versione normale e quella con l'albero minorato, accorciato.-
28-02-2017 17:43
  Chiusura buchi in carena Honu Iti 19 11.501 30-12-2020 12:39
  Nacra F18 - Tappare i buchi Antres 3 998 08-06-2020 23:40
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.361 21-09-2018 15:23
  barca piena di buchi marcoeale 16 3.239 24-01-2017 22:47
  Chiusura buchi scarico pozzetto Emiliano Dell'Atti 22 5.172 13-01-2017 21:57
  Chiudere buchi su vetroresina Alex Bagger 18 16.900 28-11-2016 14:44
  COSA FARE QUANDO... BUCHI NELLO SCAFO.. zingarellasport 34 6.939 25-07-2016 07:34
  Buchi strumenti spostati CUCUDRIL 5 2.665 12-10-2015 14:26
  Imparare a tappare i buchi ! (falla a bordo) crotalus 12 3.848 21-09-2012 00:41
  Buchi e crepe, una seduta da rifare. Lucone 12 2.308 27-06-2012 06:26
