Ho le CM93 del 2012 che si trovano in rete (che ho trovato in questo sito per chi fosse interessato
http://pierre.lavergne1.free.fr/special_...nCPN.html) e che uso con OPENCPN
Ho recentemente acquistato le oeSENC della Croazia dal sito o-charts perché è da tempo che stavo cercando delle carte vettoriali regolarmente licenziate ed aggiornate da usare con openCPN, e fino a poco tempo fa sembrava che l’unica possibilità era acquistare le carte S63 dal sito Chartworld oppure le navionics S63, che però non costano poco e non ho voluto arrischiarmi a spendere cifre considerevoli senza la certezza di un corretto funzionamento.
Ho perso un po’ di tempo a fare delle prove comparative a caso sulle CM93 e sulle oeSENC, non tanto per valutare l’aggiornamento di queste ultime ma se ci fossero differenze sul livello di dettaglio.
Per la comparazione sono partito da questo sito
http://iho.maps.arcgis.com/apps/webappvi...73b922d058
, dove vengono rappresentate tutte le carte ENC ufficiali oggi presenti nel mondo, rilasciate dai singoli istituti idrografici statali, con le differenti scale di dettaglio rappresentate dai vari colori.
Ad esempio nella immagine rappresentata sotto abbiamo il porto di Sebenico, dove è disponbibile sia una carta approach 1:25.000 (che per migliore lettura non ho acceso e quindi non si vede), che una carta harbour (in azzurrino 1:10.000) ed infine una carta al massimo dettaglio berthing (in rosso 1:4.000)
Aprendo la carta oeSENC della Croazia acquistata, il porto di Sebenico è rappresentato infatti con il massimo dettaglio, fino ad arrivare a vedere il nuovo marina mandalina costruito recentemente
Aprendo la carta CM93 del 2012, non solo il Marina non viene rappresentato, (e questo ci sta visto che è recente) ma si vede proprio che non arriva al dettaglio delle oeSENC, come se si fermasse alla carta approach (1:25.000) e gli mancassero quelle di maggiore dettaglio
Altro esempio per la zona dell’isola di Murter. Di seguito le carte disponibili, sempre dallo stesso sito. Per chiarezza di lettura ho omesso di accendere il layer verde della approach (1:25.000) ed ho acceso solo quello delle harbour (in azzurrino 1:10.000) e delle berthing (in rosso 1:4.000)
Se andiamo nel porto di Hramina vediamo che la CM93 ha un grado di dettaglio di molto inferiore, fermandosi alla carta da 1:25.000.
Sotto vediamo invece la carta oeSENC dove tra l’altro è riportato anche il marina di betina, non riportato nella CM93
Possiamo inoltre passare anche alla berthing ( 1:4.000) con un grado di dettaglio molto elevato (non presente nella CM93)
Ora queste prove a campione mi portano a pensare che:
- E’ evidente anche dallo stile grafico che sia le CM93 che le oeSENC partano dalla stessa base dati cartografica, ossia che entrambe derivino dalle ENC ufficiali.
- Le oeSENC sono assolutamente aggiornate, e questo non è male per la cifra che costano
- per qualche motivo alle CM93 mancano alcune carte di maggiore dettaglio, come quelle a scala 1:10.000 o 1:4.000.
Continuando nella prova a campione però mi sono imbattuto in un caso che mi ha lasciato perlplesso, che riguarda l’isola di Korcula.
Sotto riporto una immagine che mostra quali sono le carte ENC disponibili, e vediamo che l’isola è completamente coperta da carte coastal con scala 1:100.000 (che non ho acceso per migliore lettura dell’immagine) e solo Vela Luka ha una carta approach (rettangolino verde) con scala 1:28.800
Mi sarei aspettato quindi di vedere entrambe le carte CM93 e oeSENC con lo stesso livello di dettaglio, al limite la CM93 con minore dettaglio nella zona di vela luka dove magari non era presente la carta approach (rettangolino verde) con scala 1:28.800 come già successo in altre parti.
E invece nella zona di Vela Luka entrambe hannop lo stesso grado di dettaglio, invece nella costa Sud, zona porticciolo di Brna, una cosa “strana”. Le CM93 hanno maggiore dettaglio!
Qui le oeSENC della zona
E sotto le CM93
Subito si vede un grado di dettaglio maggiore, e si vedono i tre rettangolini rosa che delimitano appunto delle carte a maggiore dettaglio, individuabiuli anche da una più fitta rappresentazione delle profondità.
Ingrandendo infatti si arriva al dettaglio maggiore, che la oeSENC non ha.
Qui la oeSENC
E sotto la CM93
La cosa strana sono appunto quei 3 rettangolini a maggiore scala delle CM93, non rappresentati nella carte generale delle ENC disponibili.
Guarda caso, questi tre rettangolini che rappresentano carte a maggiore dettaglio, sono riportati nelle male karte prodotte dall’istituto idrografico della Croazia con la sigla 535..
La cosa mi fa pensare che le CM93 hanno anche altre fonti dati che non siano le ENC ufficiali?? Da quanto sapevo queste carte erano realizzate da jeppesen sulla base appunto delle ENC, con formato libero S57, non è cosi??
Mi piacerebbe capire meglio la cosa, anche perché per la maggior parte dei casi osservati le carte oeSENC hanno dettagli maggiori per la Croazia delle CM93, almeno dove disponibili le carte ENC harbour (1:10.000) e berthing (1:4.000)
Saluti a tutti!
