Giusto rapporto velatura/dislocamento
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #41
fermo restando che... sono una capra, di click non ne capisco, ho le vele spanciate ma.... nella mia semi-virginale esperienza di un solo anno di barca (da regata) ho notato che nessuno si ingarella con me e se mi ingarello io o passo da sottovento (c'è più gusto) o lo sparring partner mi vira e se ne va troppo presto per la sua strada...
scherzo dai... ma neanche tanto
questo è il piacere/timore di restare principiante e non confrontarsi sul serio con quelli bravi, tutto qua, però una barca leggera resta leggera anche se mal condotta
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2017 15:27 da marcofailla.)
22-03-2017 15:22
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #42
RE: Giusto rapporto velatura/dislocamento
(22-03-2017 15:22)marcofailla Ha scritto:  ..., però una barca leggera resta leggera anche se mal condotta
belle paroleSmiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2017 15:27 da ZK.)
22-03-2017 15:27
kavokcinque Offline
Messaggio: #43
(21-03-2017 23:02)prop Ha scritto:
(21-03-2017 19:51)kavokcinque Ha scritto:
(21-03-2017 13:59)prop Ha scritto:
(21-03-2017 10:16)ZK Ha scritto:  io la valutazione non la farei coi rapporti superficie dislocamento, se sono barche gia fatte.. un occhiata alle polari e ti togli tutti i dubbi.
Esempio:
Saluti
Se sono dati reali delle barche in questione grazie mille!
Ma come si fa per fare un grafico di confronto cosi?
Dati reali.
Per fare un grafico così, basta trasformare questo:
in altro (come sopra), di più facile lettura.
Saluti
Grazie,
non vorrei sembrare eccessivo nel chiedere, Prop66... ma per gli 8 nodi potresti fare un grafico confronto tra le sorelle piu' piccole SO40 Dufour 40 Elan 40 Salona 40 ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017 15:29 da kavokcinque.)
23-03-2017 15:29
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #44
(23-03-2017 15:29)kavokcinque Ha scritto:  ...non vorrei sembrare eccessivo nel chiedere, Prop66... ma per gli 8 nodi potresti fare un grafico confronto tra le sorelle piu' piccole SO40 Dufour 40 Elan 40 Salona 40 ?
Eccole.
Fatto media (es. Dufour ho 19 cert.)
Saluti
23-03-2017 20:29
ZK Offline
Messaggio: #45
(23-03-2017 20:29)prop Ha scritto:  ..
Eccole.
Saluti
non mi ci trovo, e poi a occhiometro c'e' qualche barca col genny/spi e qualcuna senza?
comunque tanto di cappello, io mi ci sarei impicciato sicuro.
23-03-2017 20:46
marcofailla Offline
Messaggio: #46
Eccole.
Saluti
urca
il farr te lo potevi risparmiare
23-03-2017 20:47
kavokcinque Offline
Messaggio: #47
Prop sei un grande!!
Grazie ancora.
23-03-2017 20:57
prop Offline
Messaggio: #48
(23-03-2017 20:47)marcofailla Ha scritto:  il farr te lo potevi risparmiare
Era una provocazione...
23-03-2017 21:25
prop Offline
Messaggio: #49
(23-03-2017 20:46)ZK Ha scritto:  ...non mi ci trovo...
Esprimiti.
Saluti
23-03-2017 21:47
ZK Offline
Messaggio: #50
andature oltre i 90 sul reale senza spi so penalizzate... elan e dufour credo da quello.
il first 40 a 60 gradi fa 7 nodi, a memoria ma ne sono sicuro.
23-03-2017 22:02
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Nelle andature strette i 40 ft .vanno uguale o meglio dei 45 ft. Normale?
Farr a parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017 22:29 da kavokcinque.)
23-03-2017 22:25
prop Offline
Messaggio: #52
(23-03-2017 22:02)ZK Ha scritto:  il first 40 a 60 gradi fa 7 nodi, a memoria ma ne sono sicuro.
Se mi mandi una email ti allego 42 polari di 42 First40.
Saluti
23-03-2017 22:25
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #53
Tulio scusa se ne approfitto e scusate l'ot, riusciresti mica a produrre le polari di Elan 333 con fiocco ed Elan 333 con genoa?
Grazie mille.
23-03-2017 22:39
marcofailla Offline
Messaggio: #54
A "me mi" inviti a nozze
23-03-2017 23:39
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #55
Quel sant'uomo di Prop (un nome, una certezza) un tempo tutti lo sfruttavamo per le eliche, ma vedo che possiamo tranquillamente allargare lo "sfruttamento" a campi ben più interessanti per noi velisti! Smile
matteo
24-03-2017 10:56
ZK Offline
Messaggio: #56
(24-03-2017 10:56)matteo Ha scritto:  Quel sant'uomo di Prop (un nome, una certezza) un tempo tutti lo sfruttavamo per le eliche, ma vedo che possiamo tranquillamente allargare lo "sfruttamento" a campi ben più interessanti per noi velisti! Smile
matteo
sicuramente e' come dici ma io ieri sera gli ho mandato una mail.. ad ora non ho visto nulla in rispostaSmiley57
24-03-2017 12:07
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #57
matteo
Magari non gli sei simpatico.... Smiley4Smiley4Smiley4
24-03-2017 12:10
ZK Offline
Messaggio: #58
matteo
s'e' offerto lui di madarmi i dati.. mica li ho chiesti io.Smiley30
24-03-2017 12:21
Tatone Offline
Messaggio: #59
(24-03-2017 12:21)ZK Ha scritto:  s'e' offerto lui di madarmi i dati.. mica li ho chiesti io.Smiley30
Se vai sul sito della ORC (http://www.orc.org) e ti registri (gratis), puoi scaricare qualsiasi certificato del tipo di barca che cerchi. Così puoi trovare anche le variazioni in funzione delle differenze di piano velico, assetto, ecc...
Se sai smanettare un minimo su Excel, copiare e incollare la tabella delle VPP e tradurlo in grafico di polari è un attimo... Smiley2
24-03-2017 12:30
prop Offline
Messaggio: #60
@ ZK: controllato, ricevuto nulla.
Saluti
24-03-2017 12:46
  il dislocamento... gioie e dolori ZK 7 1.560 04-05-2019 08:32
  rapporto genoa-randa angelo2 11 2.878 02-07-2017 22:22
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 5.618 07-03-2017 13:12
  materiale giusto per easy (lazy?) bag? gommo 19 13.029 14-12-2015 10:26
  Fattori di merito: Dislocamento,Zavorra, ecc. ecc. ghibli4 131 37.011 09-04-2015 18:30
  Rapporto dimensioni randa Augusto Vagelli 10 3.324 29-10-2014 12:13
  Rating e dislocamento Elf 10 3.820 24-10-2014 08:23
  Giochi matematici il Rapporto Aureo nella vela kermit 15 3.733 08-07-2013 19:00
  Giusto per accarezzare un piccolo sogno... ixaco 53 11.621 10-02-2013 04:44
  e' il dislocamento che genera mostri? ZK 38 6.548 21-11-2012 03:06
