pannello solare, cosa ordinare?
infinity Online
Registrato: Aug 2010 Online
ciao, scusate ma avendo visto il gruppo di acquisto dei pannelli e desiderando montarli sulla mia barca mi faccio un po di domande a cui non ho trovato risposta
ho 4 batterie servizi ed 1 motoere separata
-100W bastano? (non faccio settimane in rada, max 3-4 gg di seguito, ma con spostamenti tra le rade)
-devo comprare un regolaroe di carica? quale?
-20 mt di cavo non fanno cadere la tensione?
-le normali prese stagne possono essere utilizzate per connettere i cavi in coperta (farei cosi una connessione fissa)
- pannello semiflessibile o flessibile? (quando in uso lo attaccherei sul Bimini con 2 cimette)
23-03-2017 17:02
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: pannello solare, cosa ordinare?
4 batterie da quanti Ah totali?
Cosa vuoi da un pannello?
Il regolatore di carica ci vuole, mppt d'obbligo
Su bimini ovviamente conviene un flessibile
20mt se di giusto diametro non hanno dispersione, ma rivedrei i metraggi, al massimo te ne serviranno 5
Se fai poca rada e comunque ti sposti ogni giorno a motore, eviterei la spesa, inutile. Se invece decidi di montarlo fisso per tenere anche in carica le batterie d'inverno, 100w bastano e avanzano
23-03-2017 17:58
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Più o meno l'uso che faccio io. Io ho preso due pannelli semiflessibili da 100w l'uno e mi garantiscono, d'estate, il nostro fabisogno energetico.
Regolatore western da 15
5 metri di cavi da 6
Le connessioni a baionetta che forniscono sono impermeabili.
Li ho presi con il terzo gruppo d'acquisto, e se scrivi a velanera ti saprà consigliare al meglio.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
23-03-2017 19:10
infinity Online
Grazie Vincenzo
le batterie sono OPTIMA BLU da 75 A
quella del motore e'un OPTIMA rossa
cosa e' mppt???
che diametro di filo e'quello giusto??
bah, vado comunque in barca almeno ogni 10 gg quindi ricarico anche dalla colonnina, lo terrei prevalentemente per estate.
23-03-2017 19:13
andros Offline
con 100w mantieni il frigo di giorno o poco più.
per tenere in carica le batterie bastano 30w e un regolatore da 4 soldi.
per un lavoro serio:200W regolatore mppt e cavi da 2.5 e ci mandi avanti la baracca h24
rigidi 210€ regolatore 100€ cavi 4 lire. le spinette impermeabili 25€ passacafo 5€.
felssibili un botto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017 19:34 da andros.)
23-03-2017 19:29
infinity Online
Grazie !!!!
23-03-2017 19:43
Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²
I regolatori mppt (Maximum Power Point Tracking) sono di un altro pianeta, qui trovi la spiegazione
http://www.ilportaledelsole.it/index.asp...e&cat=0025
Il pannello lo metterei comunque, da 100w va bene, ma lo devi lasciare fisso, nel senso che devi far passare i cavi bucando la coperta, non puoi pensare di tenerli volanti, tanto male non fa alle batterie, anzi.
D'estate ti farà scaricare meno le batterie e quindi aumenterai il loro ciclo di vita
23-03-2017 22:54
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io ho un 100 watt con regolatore mppt...lo uso solo d'estate e montato sul bimini con cimette....
Mi trovo bene e per me vale la pena.
Dovrei solo riuscire a trovare una soluzione per bloccarlo meglio...fisso o in delle tasche cucite sul bimini.
100 watt come dice andros aiutano moltissimo ma non riesci ad essere autonomo....peró io con l'uso che hai indicato partirei con 100w.... ad aggiungere fai sempre in tempo.
...dimenticavo...ho il pannello del 2º gruppo di acquisto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017 23:03 da etabeta 1°.)
23-03-2017 23:02
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Io l'anno scorso ho preso i pannelli dopo il gruppo d'acquisto a condizioni (quasi) simili e per ora li tengo volanti ma per l'estate vorrei una soluzione stabile. Li voglio togliere dal bimini e spostarli sulla tuga quando lo chiudo e lascio la barca in porto. Per passare lo scafo voi come avete risolto? Ho i connettori stagni per scollegare i cavi volanti ma non so come fare una connessione fissa allo scafo senza "porcate". Avete suggerimenti?
Per restare nel topic, ho tre batt di servizi da 100 ed una motore uguale, due pannelli flessibili da 80wp e due regolatori mppt (uno per pannello) e monitor. Non so quanto facciano perché c'è stato casino con il firnitore l'anno scorso e il tutto è arrivato ben dopo le vacanze estive....
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
23-03-2017 23:09
andros Offline
(23-03-2017 22:54)Utente non piu attivo Ha scritto:  Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²
5\7 A a mmq.
fai tu i conti.
io ho 2.5mmq x 100w e avanzano
prova a guardare i cavi di fanali auto 70w portano al massimo 2mmq
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017 23:25 da andros.)
23-03-2017 23:24
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
(23-03-2017 19:29)andros Ha scritto:  rigidi 210€ regolatore 100€ cavi 4 lire. le spinette impermeabili 25€ passacafo 5€.
Sto cercando tra i vari siti un pannello rigido da montare su rollbar, pensavo da 150W. Hai qualche indirizzo da suggerire? Grazie
23-03-2017 23:43
drmtiede Offline
Cerva velanera e chiedi se fa uno sconto per adv
24-03-2017 00:55
andros Offline
un pannello da 150 lo trovi da un montatore di pannelli solari per le abitazioni.
prima di fare qualsiasi acquisto controlla bene gli ingombri...
2 da 100 sono più gestibili.
24-03-2017 08:56
andros Offline
(23-03-2017 23:09)drmtiede Ha scritto:  Io l'anno scorso ho preso i pannelli dopo il gruppo d'acquisto a condizioni (quasi) simili e per ora li tengo volanti ma per l'estate vorrei una soluzione stabile. Li voglio togliere dal bimini e spostarli sulla tuga quando lo chiudo e lascio la barca in porto. Per passare lo scafo voi come avete risolto? Ho i connettori stagni per scollegare i cavi volanti ma non so come fare una connessione fissa allo scafo senza "porcate". Avete suggerimenti?
unico passascafo con un cavo da 2x 2.5mmq.
con 160W e 2 mppt (perchè 2?) pui aspettarti fino a 6-6.5-7Ah
dipende dalla illuminazione.
io metterei un solo regolatore, se da 10A e oltre, e l'altro lo terrei di rispetto.
meno cavi che girano.
24-03-2017 09:01
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io penso siano meglio due regolatori, uno per pannello. Infatti se un pannello va in ombra l'altro continua a funzionare senza risentirne. Questo compensa la maggiore necessità di cavi da stendere ed il maggiore ingombro, penso. Io ho intenzione di fare così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017 09:13 da enio.rossi.)
24-03-2017 09:09
andros Offline
(24-03-2017 09:09)enio.rossi Ha scritto:  Io penso siano meglio due regolatori, uno per pannello. Infatti se un pannello va in ombra l'altro continua a funzionare senza risentirne. Questo compensa la maggiore necessità di cavi da stendere ed il maggiore ingombro, penso. Io ho intenzione di fare così.
se uno va in ombra l'altro continua allegramente a produrre anche se in parallelo.
24-03-2017 09:22
drmtiede Offline
È proprio questo il motivo. Consigliato così da velanera. E ora in inverno ho un pannello solo sulla tuga per il mantenimento batterie, l'altro in cabina a riposare.
Ripeto la mia domanda: come passate lo scafo senza che sia brutto o scomodo o abbia perdite di tensione? Ho cavi del 6
24-03-2017 09:45
enio.rossi Offline
Buongiorno Andros, spero tu abbia ragione (così fatico meno), ma per quello che ne so io, due pannelli, afferenti allo stesso regolatore, si comportano come si trattasse di un pannello unico, con un tot di celle in ombra. Questo era il parere di Roberto Minoia e, mi sembra, anche di IanSolo. Io, relata refero, quindi forse è meglio l'intervento di qualcuno che ci capisce in prima persona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017 09:49 da enio.rossi.)
24-03-2017 09:47
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Forse sarebbe opportuno che velanera creasse un post chiuso con le varie soluzioni tecniche e le risposte ai nostri dubbi .
Ringrazio anticipatamente per la pazienza e cortesia
24-03-2017 09:51
5\7 A a mmq.
fai tu i conti.
5-7A per mm² è un valore un tantino esagerato
Resistenza e caduta di tensione dipendono anche dalla lunghezza, per 7m di cavo e 7A di corrente la sezione minima è 6mm² per avere una caduta di tensione di 0.3v
Andros, hai mai pensato che i tuoi pannelli non stanno rendendo quanto dovrebbero per colpa della sezione dei cavi?
24-03-2017 09:51
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 470 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 243 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 243 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 161 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 662 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.186 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 355 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 548 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 663 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.023 14-09-2023 19:10
