Manuale italiano Battery Monitor bm2
trabant Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Cari amici, cerco il manuale in italiano del Battery Monitor bm2 della Nasa.
Smiley32
28-03-2017 21:58
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Manuale italiano Battery Monitor bm2
Se lo vuoi te lo invio, lo devo scannirizzare, se mi invii la tua mail privata, appena fatto te lo mando. B.V.
29-03-2017 11:26
garbino13 Offline
Scusa ma il manuale che ho è per il BM 1 non so se va bene ugualmente. B.V.
29-03-2017 11:47
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
si va bene, cambia solo gli A gestiti.
Se lo potessi mandare anche a me ti sarei grato.
Saluti
29-03-2017 12:01
velaciak Offline
buon vento
http://www.maurofornasari.com/velistaweb...20BM-1.pdf
29-03-2017 12:55
garbino13 Offline
Visto che velaciak ha messo il link, che è uguale al mio, per voi sarà più semplice scaricarlo. B.V.
29-03-2017 13:03
trabant Offline
Grazie gentilissimi
29-03-2017 20:10
subdive Offline
Grazie Amici.
30-03-2017 09:45
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao Tutti
cercavo info su google per nasa bm2 e vi ho trovati.
Il mio dubbio è come collegare nasa bm2 con batterie in parallelo. Il manuale espone un grafico diverso con due batterie distinte, engine start e servizi
non mi è chiaro come disconnettere i cavi ora disposti per batterie in parallelo e riconnetterli seguendo lo schema suggerito da nasa
grazie in anticipo
19-06-2020 16:29
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se sono in parallelo è come se fosse un unica batteria, quindi, SE NON SBAGLIO, se hai 3 batterie servizi in parallelo ognuna da 100 A è come se tu ne avessi una da 300.
19-06-2020 19:18
baudelaire Offline
Si chiaro il concetto di parallelo, non era questo il dubbio ... chiedevo solo il modo di connettere lo shunt in presenza di due batterie in parallelo
grazie comunque
20-06-2020 08:49
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho appena comprato il Battery Monitor BM2 le istruzioni dicono di eliminare tutti i contatti negativi sulle batterie dei servizi tipo pannelli solari e spostarli sul negativo dell' impianto elettrico della barca?
Ho chiesto consiglio ad un elettrauto che mi ha consigliato di sostare i negativi delle battere dei servizi allo schunt dove è collegato il negativo della batteria motore e lasciare i
collegaenti positivi sulle batterie sevizi.
Cosa devo fare?
Avete il manale in italiamo de Battery MonitorBM 2.
Grazie br1
31-08-2020 15:09
pepe1395 Offline
Lascia perdere i positivi, lo shunt opera sul negativo. Da una parte dello shunt devi mettere SOLO il negativo della batteria servizi, dall’altra parte tutti i consumatori/fornitori di energia alla batteria. Finito.
BV!
31-08-2020 15:44
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(31-08-2020 15:44)pepe1395 Ha scritto:  Lascia perdere i positivi, lo shunt opera sul negativo. Da una parte dello shunt devi mettere SOLO il negativo della batteria servizi, dall’altra parte tutti i consumatori/fornitori di energia alla batteria. Finito.
BV!
Confermo. Aggiungo solo che, nel mio caso, ho messo i negativi (consumatori e fornitori di energia) su una barra distributrice e quindi collegato questa allo shunt. Il lavoro è più ordinato ed inoltre avrei avuto difficoltà a far stare sul perno dello shunt tutti i cavi.
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2020 16:59 da Achab65.)
31-08-2020 16:59
pepe1395 Offline
@Achab65
Assolutamente corretto.
È sempre meglio evitare gli abusi edilizi di terminali Smiley45, il bus bar è la soluzione migliore.
BV!
31-08-2020 21:10
br1 Offline
Ho finito il montaggio e ho spostato i contatti negativi che erano sulle batterie sevizi dei pannelli fotovoltaici, della pesa per la maniglia elettrica, e un altro contatto non identificato.
Li ho spostati sullo schunt dalla parte del filo giallo dove si collega il negativo della batteria motore Dall'altra parte delo schunt dove sono i fili bianco e nero e si collega il negativo delle batterie servizi.
Funziona.
Grazie Br1
31-08-2020 23:59
  Montaggio monitor Victron 712 Gioviy 10 250 20-03-2024 15:03
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 484 16-01-2024 14:13
  Raymarine GyroPlus 2 - manuale italiano andante 4 385 24-11-2023 16:05
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 415 22-10-2023 09:04
  AIS 700 Raymarine - errata corrige manuale DIAKOPES 15 1.567 09-10-2023 17:10
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.821 07-09-2023 21:12
  battery meter Resolution 2 358 06-09-2023 17:29
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 529 04-09-2023 23:53
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 407 29-05-2023 10:57
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 7.847 17-04-2023 22:10
