elastici per carrelli randa
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
avevo la randa molto dura da issare, ho cosi chiesto al velaio di mettermi i carrelli selden al posto dei luffshuttle che erano sottodimensionati per i mq in questione. Il velaio , sicuramente per facilitare ancora di più la manovra ,ha messo degli elastici negli intermedi al posto delle fettucce... ora io sono perplesso sia per la durata che per la forma che l'infieritura può prendere sopratutto con vento sostenuto.. adesso la randa viene su che è una bellezza..
pacati commenti??92
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2017 20:06 da Mirtus.)
02-04-2017 20:04
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: elastici per carrelli randa
Non mi sembra una bella soluzione. Quando il vento rinforza la randa si ingrassa, dovrebbe essere a rovescio...
02-04-2017 22:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
la mia opinione(che mirtus conosce) é che gli elastici FORSE facilitano l'ammainata della randa, null'altro
si mette una fettuccia di plastica, si issa, si amnaina, se va bene uguale o quasi uguale si mette la fettuccia, altrimenti si lascia l'elastico
D'altro canto, la ralinga ha una bella forma (anche se valutata con poco vento), l'albero é sostanzialmente dritto, e i puntali delle stecche regolabili farebbero a cazzotti con una fettuccia fissa in caso di regolazione
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
02-04-2017 23:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Che brutta forma la randa! la concavità e verso poppa anzichè al centro o verso prua.
Si può mettere una fetuccia cucita o anche dello spago di nailon 8/9 passate e legato.
La vela è un'oppppppppinione.-
03-04-2017 08:52
marcofailla Offline
(03-04-2017 08:52)bullo Ha scritto:  Che brutta forma la randa! la concavità e verso poppa anzichè al centro o verso prua.
colpa del poco vento e del paterazzo impigliato nei puntastecche
03-04-2017 09:04
bullo Offline
Il paterazzo è un'opppppppinione.
Vedo volanti volantine e paterazzo.
L'ultima è che con poco vento la concavità arretra, penso che le idee siano poche e ben confuse!
Ciao.-
03-04-2017 12:36
marcofailla Offline
si ok, però bullo qua vogliamo sapere la tua opponione... tu li lasceresti sti elastici messi e sostenuti dal velaio..oppure no?
qui si sta a chiedere proprio perché le idee sono un po' confuse, voglio dire la confusione é un presupposto
non ci sarebbe la richiesta del gradito parere altrimenti
e comunque chiedo venia e mi cospargo il capo di cenere perché non era il paterazzo ma lamantiglio del boma a dare fastidio a una randa issata senza vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2017 12:43 da marcofailla.)
03-04-2017 12:42
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ho paura che gli elastici si possano romper presto e nel momento meno opportuno!
Legatura con cimetta "buona" e passa la paura....
Però forse sarebbe più corretto far rifare il lavoro al velaio che imho ha sbagliato....
03-04-2017 13:38
marcofailla Offline
gli elastici che si rompano non ha importanza perché di base già é come se non ci fossero, l'inferitura infatti é tenuta solo dai carrelli avvitati (inox) alle stecche (lunghe)
ehhh si che sulla mia randa ho messo un fottío di cursori su fettuccia.... ma la mia randa é spanciata, niente stecche lunghe, l'albero flessibilie e i cursori sottodimensionati (canaletta strettissima)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2017 14:36 da marcofailla.)
03-04-2017 14:28
bullo Offline
Gli elastici vanno bene per mutande, fai tu.-
03-04-2017 18:04
Mirtus Offline
@ bullo
la foto è stata fatta appena tirata su la randa con i nuovi carrelli.. passata una borosa su tre... ero talmente eccitato dalla facilità di issata che sembravo uno yorkshire terrier che vede una gamba di tavolo...
03-04-2017 18:48
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 540 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.076 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.432 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.685 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.195 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.661 27-07-2022 06:00
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 14 2.334 23-08-2021 17:05
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.655 12-11-2019 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 1.655 30-10-2019 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.683 26-08-2019 08:59
