Come sbloccare una Zip
sventola Offline
Vorrei lavare le fodere dei divani in barca. Ma qualcuna ha la zip, metallica, bloccata dal sale e/o ossido. Come fare? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2017 20:12 da sventola.)
30-04-2017 20:09
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Come sbloccare una Zip
Se è sale puoi provare ad inumidire un po', non troppo perche se la salsedine impregna l'imbottitura e' difficile asciugarli
30-04-2017 20:11
N/A. Offline
E piano piano procedi fino in fondo, dopo cera da candela per prevenire
30-04-2017 20:12
Frappettini Offline
Ho lasciato per una notte uno straccio zuppo d' acqua a contatto con il cursore ; l' umidità ha sciolto un pochino il sale e poi, piano piano, ho sbloccato la zip.
30-04-2017 20:13
Edolo Offline
Se tanto incancrenita c'è il rischio che si rompano. A quel punto, come ovvio, tocca solo farle sostituire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2017 20:59 da Edolo.)
30-04-2017 20:59
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
metallica ? WD40 !
30-04-2017 21:10
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2018 05:27 da admin.)
02-05-2017 16:36
lucky jack Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ti riporto la ia esperienza di qualche settimana fa
I cuscini della barca che ho comprato erano trascurati da anni.
Io ho usato il WD40 (o simil svitol) con molta cautela cercando di non machiare il tessuto. Ho lasciato agire per un po e poi con una pinza ho tirato delicatamente e si sono riusciti ad aprire.
Ovviamente tieni conto che quando usi la pinza la forza che fai è maggiore quindi devi essere delicato per non forzare troppo
02-05-2017 16:51
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ma come ti è venuto in mente di lavarle? Sei pazzo? Smiley4
Evidentemente le mie devono essere particolarmente buone perché hanno funzionato sempre a dovere anche dopo anni. Esiste comunque un apposito spry al silicone che tengo in un gavone, però nei casi in cui l'ho usato non è che mi abbia convinto molto.
03-05-2017 06:57
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
le "cerniere lampo" rappresentano la perla della tecnologia più complessa e di più difficile impiego. il loro uso necessita di grande abilità, più spesso di puntuale attenzione e nervi saldi. in più di qualche caso di urgenza l'utente è messo a dura prova in genere più nell'atto dell'apertura che della chiusura. l'insuccesso dell'operazione può portare a fallimenti clamorosi specie di fronte ad un paio di jeans femminili o al bisogno di fare urgentemente la pipì. viva i bottoni.
l'erba più verde è la mia
03-05-2017 07:35
don shimoda Offline
(03-05-2017 07:35)alessandro alberto Ha scritto:  le "cerniere lampo" rappresentano la perla della tecnologia più complessa e di più difficile impiego. il loro uso necessita di grande abilità, più spesso di puntuale attenzione e nervi saldi. in più di qualche caso di urgenza l'utente è messo a dura prova in genere più nell'atto dell'apertura che della chiusura. l'insuccesso dell'operazione può portare a fallimenti clamorosi specie di fronte ad un paio di jeans femminili o al bisogno di fare urgentemente la pipì. viva i bottoni.
Lo ammetto, ho le mie paturnie.
Tengo sempre un temperino molto affilato agganciato alla cintura dei pantaloni. Smiley53
03-05-2017 10:17
un coltello ce l'ho sempre con me.
"mariner senza corteo
xe come un omo senza oseo"
03-05-2017 19:25
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao ! io di solito,passo la saponetta a secco davanti e dietro la cerniera ...naturalmente ed in questo modo ho sempre risolto,poi rimane una leggera patina che se non viene bagnata rimane per un poco di tempo. S
03-05-2017 20:11
GARIBALDI Offline
(30-04-2017 21:10)don shimoda Ha scritto:  metallica ? WD40 !
Confermo.
03-05-2017 20:35
Beppe222 Offline
Confermo.
Ma se fosse bloccata perché incrostata di sale, cosa può farci il WD40?
Lo chiedo perché ho un problema simile e, né il WD40, né la spugna bagnata lasciata a contatto, sono riusciti a risolvere ol problema.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
03-05-2017 20:44
don shimoda Offline
@Garibaldi
Forse perché la cerniera è già corrosa.
Ci sono riuscito come dice lucky jack, agendo con una pinzetta e cautela, in una occasione sono dovuto passare alla macchina per cucine con una nuova cerniera.
03-05-2017 21:06
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Quando mi è capitato ho usato il lubrificante secco per la canaletta delle vele, risultato garantito
Antonio Giovannelli
04-05-2017 01:21
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Io ho provato con tutte le tecniche illustrate finora. Alle fine si è rotta e l'ho sostituita. La sostituzione, comunque ,é un lavoretto facile facile. Se hai una macchina per cucire lo puoi fare tu.
Ciao.
04-05-2017 13:45
capmac Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Per sbloccare le zip si deve usare la paraffina. Nei negozi trovi delle "saponette" che passi sulle chiusure lampo e fai andare il cursore per distribuirla bene. Certo se sono molto ossidate é difficile e ci vuole tempo. Meglio sostituirle da una sartoria cinese, ma con zip solo di plastica. Io passo la paraffina a scopo preventivo ogni inizio stagione, funziona benissimo" Bv
30-01-2018 00:38
xavier Offline
Io ho fatto sostituire con velcro
esse quam videri
30-01-2018 02:55
  sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti lupo planante 29 7.752 01-08-2017 08:12
  Come sbloccare valvola. Beppe222 17 6.778 08-09-2016 22:03
  sbloccare una vite mania2 46 17.681 13-10-2013 17:29
  Sbloccare ... arridatoi, viti di serraggio, etc MS 16 6.692 19-01-2010 18:28
