Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G
rema Offline
Grazie al gruppo di acquisto,e ancora grazie a umeghu per l'impegno,ho ricevuto la nuova batteria per l'Epirb Ocean Signal 100G,tuttavia durante la sostituzione mi è successo un fatto strano su cui forse qualche adv mi può dare una spiegazione.
Levo la vecchia batteria,monto la nuova,eseguo il test come da istruzioni,l'EPIRB dovrebbe iniziare a lampeggiare e il numero dei lampeggi del LED da la presumibile durata prevista della batteria.
Il LED da un unico lampeggio,che corrisponde alla carica minima!
Riprendo la vecchia batteria e la rimonto,anche questa da un solo lampeggio.
Sono perplesso,che la nuova batteria sia scarica?
Rimonto nuovamente la batteria nuova,e questa volta lampeggia seivolte,ovvero carica massima.
La batteria ha un incastro per cui non è possibile pensare a un falso contatto.Come possibile tutto ciò?
05-05-2017 15:01
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G
(05-05-2017 15:01)rema Ha scritto:  Grazie al gruppo di acquisto,e ancora grazie a umeghu per l'impegno,ho ricevuto la nuova batteria per l'Epirb Ocean Signal 100G,tuttavia durante la sostituzione mi è successo un fatto strano su cui forse qualche adv mi può dare una spiegazione.
Riprendo questo post in quanto ho sostituito la batteria del mio Epirb 100G con una nuova acquistata da SVB scad. settembre 2026. Facendo il test risultano due flash verdi indicanti durata max 4 ore invece che 6 flash indicanti batteria carica come dovrebbe essere. Ho provato a smontarla e rimontarla ma non cambia.
Ho letto sul sito del produttore che ci potrebbero essere richiami per l'apparecchio ma il form da compilare prevede solo il caso di flash rossi indicanti anomalie di ricezione. E' capitato a qualcuno ?
30-07-2021 22:03
umeghu Offline
Ho fatto il check sul mio dove lo scorso anno ho cambiato la batteria.
Mi da tutto i flash previsti e quindi tutto OK.
31-07-2021 08:21
maras Offline
Non posso credere che mi sia arrivata scarica dal fornitore, vista la scadenza sett. 2026, né tanto meno di montaggio della stessa visto che ha l'incasso. Penso piuttosto che possa trattarsi di lettura della carica da parte dell'apparecchio.
31-07-2021 12:01
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 60 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.804 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.290 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 185 21-03-2024 11:43
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 635 15-03-2024 11:09
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 479 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 644 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 1.983 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 342 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 340 27-11-2023 21:52
