Scelta autoclave
cicaphino Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Scelta autoclave
BV a tutti
devo cambiare l'autoclave sul mio comet e mi vengono dubbi sulla scelta.
attualmente monta un 14l/min 3,7 gpm a 1,5 bar
ora i miei dubbi sorgono sulla pressione, se monto un autoclave con + bar tipo 2/2,5 possono esserci problemi alle tubazioni?
che ne dite?
chi mi sa dare indicazioni utili?
grazie e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2017 02:00 da admin.)
07-07-2017 09:10
IanSolo Offline
RE: Scelta autoclave
(07-07-2017 09:10)cicaphino Ha scritto:  BV a tutti
che ne dite?
grazie e BV
Il problema piu' grosso che puoi avere e' che con una pressione piu' alta il consumo aumenta in proporzione (i rubinetti te li aprono sempre a pieno getto...) i tubi in un normale impianto resistono senza problemi e comunque una buona autoclave ha sul pressostato una vite di regolazione della pressione.
Le autoclavi piu' economiche si acquistano dai fornitori di attrezzature per camper...
08-07-2017 08:19
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
L'altro problema che potresti avere aumentando la pressione è se hai una valvola temperatura/pressione nel boiler. Non superare la soglia massima di quest'ultima, altrimenti sfiata di continuo.
08-07-2017 08:41
cicaphino Offline
Grazie a tutti per il contributo a togliermi i dubbi.
Niente boiler in barca quindi un problema in meno ?
Ho visto 2 autoclavi da 17 l/min a un ottimo prezzo
Uno è un SEAFLO l'altro un EUROPUMP
A leggere le caratteristiche sembrano uguali, secondo me li costruiscono tutti la stessa ditta cinese e poi cambia il distributore.
Li conoscete? Sono affidabili per quel poco che devono fare e che costano?
Quale mi consigliereste?
08-07-2017 19:30
Mirtus Offline
Io ho una europump ( o sculati ) e per ora va . 12.5 litri al minuto 25 psi per un 40 piedi.. 17 l mi sembrano tanti .
08-07-2017 21:13
dbk Offline
La mia Osculati è saltata quasi subito.
09-07-2017 20:27
paepi Offline
(09-07-2017 20:27)dbk Ha scritto:  La mia Osculati è saltata quasi subito.
anche la mia.... sostituita con una jabsco....
09-07-2017 23:42
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
anche a me 17 sembrano tanti
quante utenze hai?
il rischio che qualche tubo inizi a perdere non è remoto....
anch'io ho provato osculati e son dovuto tornare a flojet, se hai il vaso di espansione impazzisce....
10-07-2017 13:37
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
La mia esperienza con le pompe Europump (Osculati) è stata negativa. Un anno fa ne comprai una (il modello da 12 l/m, mi pare) e dopo pochi giorni è andata in blocco. Riconsegnata al venditore mi è stata sostituita in garanzia, ma anche questa dopo poche settimane si è rotta. A questo punto ho comprato una Flojet (Jabsco)... un altro pianeta.
Magari sono stato sfortunato (ho comprato tante cose da Osulati e mai un problema), ma queste pompe Europump non mi sembrano valgano il poco che costano.
cicaphino Offline
tra cucina, bagno 2 rubinetti + uno doccia, lavabo in camera armatoriale e doccetta esterna ho 5 utenze
ora ho preso una seaflo da 12,5 l/min
speriamo non mi dia problemi come ha dato a voi le osculati
incrocio le dita
grazie per l'aiuto
10-07-2017 18:11
obronet Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(10-07-2017 13:37)the first Ha scritto:  anche a me 17 sembrano tanti
quante utenze hai?
In che senso la osculati impazzisce? Io ho quel modello e ogni tanto si incanta e continua a girare a rubinetti chiusi (non ci sono perdite) e devo spegnere il magnetotermico a mano.
Leggevo che potrebbe essere il pressostato da sostituire.
Stavo valutando invece di comprare una pompa nuova e mi stavo orientando su una marco EP2/E oppure EP3/E
Che ne pensate?
17-07-2017 12:48
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 476 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 708 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 922 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 842 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 821 20-03-2023 09:30
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 1.290 22-11-2022 13:14
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.089 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.050 20-10-2022 17:37
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 39 25.417 17-09-2022 12:20
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 823 12-07-2022 15:25
