sostituzione vecchio regolatore di carica
spadino Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Devo sostituire il mio vecchio regolatore di carica Fox i 90.
con uno nuovo.
Pensavo di acquistare un wrm 15 della western mono o dual.
Eventualmente sono graditi consigli su altri regolatori.
Quello attuale prevede il collegamento del pannello solare e delle due batterie.
Batteria motore e batteria servizi.
La batteria servizi e' da 100 ah.
Vi domando visto che il wrm 15 prevede il collegamento alla morsettiera di pannello solare, batteria e del carico (frigorifero pilota aut. ecc.)
Devo per forza modificare l'impianto attuale?
Cioè devo collegare il carico ai morsetti o posso collegare la batteria dei servizi e basta e lasciare l'impianto così com'è?
Inoltre il wrm 15 è un regolatore affidabile e efficiente o su quella fascia di prezzo si trovano regolatori più efficienti e eventualmente quali.
Grazie.
08-07-2017 15:22
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: sostituzione vecchio regolatore di carica
Il western 15 dual è una bomba. Piccolo, può essere montato vicinissimo alle batterie, visualizzazione e comando via bluetooth, carico intelligente di due gruppi batterie.
Provato in crociera, ho 150w, sono contentissimo.
Il western si installa a rovescio rispetto ad altre marche, prima il pannello poi le batterie 1 e 2.
Al carico non puoi attaccare frigo o pilota, quelli devono andare in batteria. Al carico va agganciata una potenza limitata.
Altra cosa, assistenza tecnica di fabbrica con estrema cortesia ed efficienza, ovviamente in italianoThumbsupsmileyanim
PS, citofonare Velanera...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2017 18:06 da Luciano53.)
08-07-2017 18:03
spadino Offline
Chiarissimo.
Ma è previsto un display che visualizzi i dati principali da installare per esempio in zona tavolo da carteggio in modo da non dover sempre consultare il telefono?
08-07-2017 18:38
Luciano53 Offline
(08-07-2017 18:38)spadino Ha scritto:  Chiarissimo.
Non fa parte della dotazione standard ma viene fornito a parte e non so quanto costi.
Però non vedo il motivo di passare altri cavi fino al carteggio, il display mica lo si deve guardare di continuo.
Tra l'altro vengono visualizzati i grafici delle ultime 24 ore con tensione, potenza, temperatura e altri parametri.
Il telefono, oppure ipad, è comodissimo.
08-07-2017 19:18
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
""" Monitorare una batteria 100 A """"" Bluetooth """""" Smiley26Smiley26
Più lampadine si accendono meno energia si ha a disposizione.
Ma questa è solo la mia opinione26
08-07-2017 19:50
Luciano53 Offline
(08-07-2017 19:50)pepilene Ha scritto:  """ Monitorare una batteria 100 A """"" Bluetooth """""" Smiley26Smiley26
Questo Western Dual ha un prezzo abbordabile e fornisce come dotazione di serie delle possibilità di monitoraggio utili e semplici da consultare. Inoltre monitora di continuo due gruppi di batterie.
Non avendo display lo si può cacciare dovunque e non è poco.
Non ci vedo nulla di scandaloso, Bluetooth non è una bestemmiaSmiley30
08-07-2017 20:49
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 166 04-04-2024 15:35
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 185 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 1.921 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.231 23-01-2024 07:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 265 20-12-2023 18:41
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 726 30-10-2023 10:30
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 809 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 784 27-09-2023 14:01
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 341 25-09-2023 17:00
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 495 13-09-2023 15:17
