Sostituzione deriva mobile con una fissa
alfasierra54 Offline
Ciao a tutti, vi prego aiutatemi, sto riqualificando una barca di cm 599x220 in vetroresina mod. U20 del cantiere CONAPLASTIC di Caserta (non più in attività) del '75 con deriva mobile decentrata, un progetto dell'architetto Franco Harrauer. Siccome il cantiere prevedeva anche il modello con deriva fissa (centrale) e non riesco a risalire al modello, vorrei sostituirla con quella del Meteor con bulbo, considerate le caratteristiche e dimensioni molto simili. Che ne pensate?
17-08-2017 22:18
otis Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Sostituzione deriva mobile con una fissa
Buongiorno.Mi pare un idea un po' peregrina perché perderesti i vantaggi della deriva mobile ma tutto sommato fattibile.Affidati ad un cantiere/resinatore capace per ricostruire la zona del fondo dove attaccherai il bulbo e rinforzala a dovere. Hai pensato ad una deriva fissa zavorrata?avresti i vantaggi del bulbo e la praticità di poterla sollevare...in oltre L intervento sarebbe meno invasivo dovendo solo rinforzare le strutture. Sul sito della Cecchi comunque mostrano una trasformazione come quella che vuoi fare tu.In bocca al lupo!
19-08-2017 09:00
BeppeZ Offline
Senior Utente
Registrato: Oct 2013 Online
Io non lo farei. Difficile calcolare gli sforzi se non si è dei "veri" professionisti e una cosa fatta alla pene di segugio mi darebbe un po' la tremarella. Sbulbano barche di cantieri anche molto noti e di grandissima serie, dove si "potrebbe presumere" che tutto sia stato fatto in funzione della sicurezza della navigazione.
A parte queste considerazioni, penso che per una barca di quelle dimensioni, in caso di rivendita (non so se la consideri la tua barca "definitiva" ma per esperienza ti dico che molti che consideravano di aver trovato la barca definitiva poi l'hanno sostituita) se "taroccata" in questo modo perderebbe molti possibili acquirenti = prezzo di rivendita molto più basso. Chi ha barche così piccoline, molto spesso apprezza proprio la possibilità di accesso a fondali molto bassi.
19-08-2017 11:08
Ciao 'otis', grazie per l'interessamento, ammetto che l'idea può apparire un po peregrina ma nasce dallo sfinimento. Ho acquistato la barca usata gia con qualche perplessità sulla deriva mobile (non l'avevo mai usata) e perdipiù assimmetrica (spostata a dritta di circa 30 cm. rispetto al centro) ma confidando sulla celebrità del progettista pensavo che le prestazioni sarebbero state almeno simili se non uguali ad una deriva fissa centrale, e invece no, se con mure a sinistra si comporta abbastanza bene, con mure a dritta è una fetecchia, non stringe bene il vento e le virate sono aborti 91 L'ho completamente riqualificata autonomamente con i prodotti CECCHI e sarei tentato a farlo da solo (sono bene attrezzato), ho qualche dubbio sui calcoli statici, sarebbe un po una scommessa non sulla qualità del lavoro ma sulle future prestazioni. Ciao 'BeppeZ', capisco le tue perplessità, in effetti un pò tremo all'idea, ma da buon artigiano sono avezzo a prendermi le mie responsabilità, se il lavoro in se non mi spaventa, il calcolo degli sforzi a cui ti riferisci un po mi mette in crisi perché sarebbe un salto nel buio. Condivido in pieno le altre considerazioni.
22-08-2017 21:23
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mmmmah, sei sicuro di ottenere un risultato proporzionato a fatica e spesa? Sempre che il trapianto non provochi rigetto...La struttura di uno scafo a deriva è ben diversa da quello previsto con bulbo, le modifiche -possibili- sono complesse e assai invasive. Franco Harrauer era un innovatore, l'epoca era aperta a esperimenti, non so
come fosse quella deriva ma sarei curioso di vederla.
(Porfirio)
22-08-2017 22:20
Ciao 'oudeis', da ricerche fatte su internet ho saputo che lo stesso scafo prevedeva le due soluzioni, tantè che ne avevo trovata anche una con deriva fissa ma chiedevano troppo. Se riesco proverò a pubblicare qualche foto.
23-08-2017 20:49
otis Offline
Amico del Forum
Fallo,te ne troverai contento!abbonda con la laminazione e metti piastre sovradimensionate che non sbagli...potresti prendere come riferimento un meteor o in altra piccola con bulbo per verificare che i tuoi calcoli riguardo spessori e piastre siano corretti..poi abbonda e vai tranquillo
28-08-2017 17:27
ibanez Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2007 Online
A parte le difficoltà tecniche e i dubbi sul risultato finale, se proprio vuoi procedere al tuo posto verificherei prima la disponibilità sul mercato del bulbo del meteor. È una barca indistruttibile e che conviene sempre riparare, non so quanti bulbi in vendita ci siano. Io partirei da questa ricerca, hai già trovato qualcosa?
29-08-2017 01:17
Ciao 'ibanez', hai perfettamente ragione, ho cercato su "subito.it" su "assometeor" presso alcune scaforimesse ma niente; il meteor è indistruttibile, ho chiamato anche il cantiere ma non cè niente da fare, per averlo nuovo ci vogliono 1080 € (e non mi sembra il caso). Ecco le foto Smiley53
otis Offline
Amico del Forum
Guarda,sull usato se vuoi tra poco anzi pochissimo ci arriva la mia...simile come dimensioni alla tua ma con bulbo fisso albero e boma maggiorati scafo kevlar etc...
02-09-2017 13:33
Ciao 'otis', non vorrei essermi espresso male o essere frainteso ma non voglio sostituire l'intera barca ma "soltanto l'elemento deriva alla mia barca".
02-09-2017 22:30
Ciao a tutti, rieccomi, lo ammetto, sono un pessimo frequentatore. Sono qui per tornare sull'argomento deriva mobile della mia barca. Dopo lunghe ricerche e mille considerazioni ho abbandonato l'idea di cambiarla con una fissa del METEOR e mi sono dedicato al miglioramento delle prestazioni della mia "mobile asimmetrica". Il problema era nell'eccessivo gioco esistente fra la deriva stessa ed il suo alloggiamento, l'escursione che aveva in punta fra l'estrema destra e l'estrema sinistra era di circa 30 cm. Con una staffa in acciaio inox a forcella da 10mm. di spessore fissata all'uscita della deriva con una apertura di 3 mm. superiore allo spessore della stessa ed altre 2 staffe guida posizionate dentro l'alloggio ai lati, ho risolto brillantemente il problema. Adesso l'escursione in punta è passata da circa 30 cm. A circa 3/4 cm. Le prestazioni mure a dritta e sinistra sono uguali e stringe bene il vento in bolina. MISSIONE COMPIUTA.
13-08-2020 22:44
oudeis Offline
@ Alfasierra: bene, bravo, una soluzione razionale è anche semplice e poco costosa. e conservi la comodità della deriva rispetto al bulbo.
(Porfirio)
14-08-2020 10:42
  Sostituzione interruttore osef 2 163 19-01-2021 15:50
  Help ..sostituzione boccola asse S.O.37.1del 94 ventodiprua 11 491 06-12-2020 22:43
  Manutenzione sistema di deriva mobile First 25.7 Sax75 9 376 12-11-2020 20:19
  Passo uomo Lewmar - sostituzione guarnizione sailyard 21 5.443 08-09-2020 22:57
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 3.495 25-08-2020 16:56
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 1.138 30-07-2020 22:26
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 31 1.320 27-07-2020 07:49
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 17 967 12-07-2020 11:58
  Verniciare deriva mobile in ghisa dibotto 18 649 30-06-2020 08:11
  Deriva mobile bloccata felletti 12 2.798 29-06-2020 20:28
