FRIGORIFERO CHE FUNZIONA MALE
Riccardo_B Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Salve a titi ho un problema che sta facendo impazzire.
Il frigorifero funziona normalmente e non ha bisogno di ricariche di gas. Quando lo accendo funziona, quando navigo a vela o motore funziona, quando mi metto alla fonda in rada smette di funzionare, se riprendo a navigare lui riprende a funzionare. Il vecchio proprietario della barca mi dice di controllare i fili che a volte se ne stacca uno, ma sono tutti attaccati per cui non capisco cosa diavolo determini questo strano comportamento.
La ventola gira sempre, ma il frigo non raffredda. Sto diventando matto.
Tenete presente che io sono uno di quelli che di roba elettrica capisco zero assoluto.
Grazie Ragazzi.
18-08-2017 10:31
MarcoM Offline
RE: FRIGORIFERO CHE FUNZIONA MALE
Controlla le batterie
18-08-2017 10:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Navigare necesse estSmiley2
BV!
18-08-2017 11:36
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
I contatti sono difettosi oppure le batterie sono scariche. La centralina del frigo interrompe l'erogazione di corrente se le batterie sono scariche (<10.8 V)
18-08-2017 11:45
Riccardo_B Offline
Allora le Batterie sono ok ho anche il pannello solare che le ricarica, e la tensione è sempre attorno ai 13 Volt , quando la barca è in darsena il frigo funziona, quando sono in rada no, se navigo và che è una meraviglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2017 15:09 da Riccardo_B.)
18-08-2017 15:02
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(18-08-2017 15:02)Riccardo_B Ha scritto:  Allora le Batterie sono ok ho anche il pannello solare che le ricarica, e la tensione è sempre attorno ai 13 Volt , quando la barca è in darsena attaccato alla colonnina? il frigo funziona, quando sono in rada no, se navigo con il motore acceso? và che è una meraviglia.
Se fosse così potrebbero essere proprio le batterie.
13v sotto carica dei pannelli, senza alcun carico (assorbimento) vogliono dire molto poco.
18-08-2017 15:30
Hook Offline
se é un Danfoss bd 35 metti il led di controllo e verifica per quale motivo va in blocco!
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
18-08-2017 17:01
Hook Offline
altra cosa che puoi fare misurare la tensione che arriva al compressore e verificare lo stato dei cavi e faston che potrebbero indurti una caduta di tensione sotto la soglia di sicurezza del frigo!
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
MMSI 205386530
18-08-2017 17:31
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sembrano gli stessi problemi che ho avuto durante l'ultima crociera estiva in grecia
Forse la soluzione potrebbe essere semplice.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=126200
18-08-2017 18:26
pepe1395 Offline
(18-08-2017 17:31)Hook Ha scritto:  altra cosa che puoi fare misurare la tensione che arriva al compressore e verificare lo stato dei cavi e faston che potrebbero indurti una caduta di tensione sotto la soglia di sicurezza del frigo!
+1
18-08-2017 19:45
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
+1
+2
21-08-2017 13:48
Riccardo_B Offline
Oggi viene elettricista a misurare la tensione potrebbe essere che ci siano degli sbalzi o dei cali di tensione, mi chiedo se chi ha avuto problemi al morsetto della batteria, aveva avuto problemi solo al frigo ed al salpancora o se non funzionava niente.
Va precisato che ho smontato anche il termostato che secondo me non funzionava perchè quando il compressore parte dopo un poco il frigo diventa una specie di ghiacciaia.
Vi aggiorno, perchè questi problemi a quanto pare sono diffusi.
Altra domanda, io il led per fare il test non lo ho, come faccio a sapere che modello di compressore ho (la barca l'ho presa usata e non lo so)? e dove posso acquistare il Led? ho cercato in rete ma non ho trovato.
24-08-2017 08:31
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non c'è nessuna etichetta sul compressore?
Una foto aiuta
(24-08-2017 08:31)Riccardo_B Ha scritto:  come faccio a sapere che modello di compressore ho (la barca l'ho presa usata e non lo so)?
24-08-2017 09:55
Hook Offline
sono quasi tutti uguali cmq se mandi una foto magari riusciamo a capire come aiutarti
IW0FBK
MMSI 205386530
24-08-2017 10:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(24-08-2017 08:31)Riccardo_B Ha scritto:  ... mi chiedo se chi ha avuto problemi al morsetto della batteria, aveva avuto problemi solo al frigo ed al salpancora o se non funzionava niente....
Il frigo e il salpa sono le utenze che consumano di più.
Se le batterie o i fili non sono a posto sono i primi che ne risentono.
Non hai un cicalino sul frigo che ti segnala il mal funzionamento per la bassa tensione?
La mia marca è frigoboat e quindi potrebbe essere diverso..
24-08-2017 10:43
Riccardo_B Offline
Risolto
Allora, il problema era causato da un problema di tensione adesso l'elettricista mi ha istallato un relé e sostituito il filo che dalla batteria alimenta il frigo che evidentemente era andato. Ora funziona tutto ok.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2017 16:27 da Riccardo_B.)
02-09-2017 16:11
il relé non lo capisco tanto come soluzione. La sostituzione del filo invece mi quadra molto: se il filo è di sezione insufficiente o conduce poco (per corrosioni o altro) vi è una consistente caduta di tensione.
In generale maggiore è l'assorbimento in A(mpere) e maggiore è la caduta di tensione a parità di aumento di resistenza. Buona vecchia Legge di Ohm: V = I x R
05-09-2017 01:19
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(05-09-2017 01:19)NicolaBologna Ha scritto:  il relé non lo capisco tanto come soluzione. La sostituzione del filo invece mi quadra molto: se il filo è di sezione insufficiente o conduce poco (per corrosioni o altro) vi è una consistente caduta di tensione.
In questo caso l'installazione del relè automobilistico da due euro FORSE potrebbe avere la specifica funzione di giustificare la cifra richiesta che altrimenti potrebbe essere stata inadeguata per la sola sostituzione di un cavo....
Ovviamente è solo un mio pensiero visto che nell'impianto teoricamente ci dovrebbe già essere l'apposito interruttore dedicato, l'apposito fusibile o magnetotermico e la centralina del frigo che si auto stacca se la tenzion scende sotto gli 11,5 Volts.
Il relè diventa un secondo interruttore comandato dal primo: accendi l'interruttore uno che accende l'interruttore due (relè) che accende il frigo.... Mahhh....
05-09-2017 09:58
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 377 13-03-2024 12:45
  Regalo Male Karte Dama 225 329.144 04-02-2024 12:29
  Webasto non funziona Nandox 2 421 13-08-2023 18:22
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.220 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.442 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 555 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.437 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 512 13-05-2023 17:34
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 3.354 10-10-2022 17:18
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.025 16-08-2022 20:35
