cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice?
marco delphia 40 Offline
Registrato: Dec 2017 Online
salve a tutt! nuovo del forum....
vi chiedo un'opinione per un cambio elica.
attualmente il mio delphia 40 motorizzato Lombardini LDW 2204 SD ha monta l'elica due pale fisse di fabbrica (ma haimé non sono sicuro della misura!).
vorrei cambiare l'elica che è ormai vecchiotta (ho paura di uno schioavettamento!) e soprattutto perchè mi sembra che sviluppi davvero poca velicità a motore (6 nodi con mare piatto a 2200/2300 giri).
mi vorrei orientare, per i costi contenuti e le prestazioni a vela, sull'elica radice a due pale abbattibili.
il punto è che non sono sicuro di quali dimensioni comprarla.
ho chiesto diversi consigli, i quali per lo più mi indicano come elica "ideale" una 17x11 (credo che sia l'elica che fa prendere TUTTI i giri al motore).
in base però a quello che ho letto sui forum tecnici e al fatto che credo che la barca sia leggermente sovramotorizzata, vorrei unm'elica un po' più carica, che sviluppi più velocità a minor numero di giri (mi poiace usare il motore dai 1800 ai 2300 giri). pensavo quindi a una 17x13. cosa ne pensate?
i dati tecnici sono:
motore lombardini ldw 2204 sd, 3600 giri/min, rapp. riduz. 1,92:1
barca 12mt lungh max, circa 11 mt al galleggiamento, 8500kg peso di targa, 10000kg a pieno carico
grazie per la collaborazione!!Thumbsupsmileyanim
16-12-2017 17:45
kavokcinque Offline
RE: cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice?
Se fosse la mia barca manderei i dati alla Radice e alla Flexofold per farsi i calcoli dimensionali. Dopodiché, se fosse la mia barca, metteterei la Flexofold tripala.
Cmq la barca non mi sembra sovramotorizzata con 40 hp.
I 40 ft di quel peso vanno bene anche con 55 ph.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2017 18:09 da kavokcinque.)
16-12-2017 18:06
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Scegli tu la marca, ma tripala.
16-12-2017 19:35
intanto...grazie! dunque, il motore è il 60 cv, non il 40.
....pensavo poi alla bipala perché nelle manovre di ormeggio mi ci trovo comunque bene, non mi sembra di avere necessità di più trazione a lento moto, e poi pensavo che a barca avviata (5, 6 o 7 nodi) il rendimento di bi o tri pala fosse lo stesso....
Smiley30
16-12-2017 21:04
kavokcinque Offline
Tripala vibra anche meno, anche 0 come la mia Fexofold su piede Volvo
16-12-2017 22:48
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Sul mio dufour 40 con Volvo penta 55 dopo tanto pensare ed esitazioni,10 giorni fa ho sostituito la bipala fissa in dotazione con una bipala radice abbattibile18x13 calcolata dal fornitore Ufin. Perfetta! A vela ho un'altra barca,in marcia avanti a motore mi sembra che vada addirittura meglio, in retromarcia nelle manovre non ci sono differenze apprezzabili e continuo ad anticipare le manovre per considerare l'effetto evolutivo. L ' unico rammarico e' non averlo fatto prima. Bv
12-04-2018 09:14
emnctr Offline
Buongiorno a tutti, anche io nuovo del forum....
vi chiedo un'opinione e supporto per un cambio elica. La mia scelta va nella direzione delle due pale abbattibili ( RADICE,etc.).
Attualmente il mio BAVARIA 36 ( nessuno è perfetto) è motorizzato VOLVO PENTA 2030 29 hp ( 3600giri/m teorici nella pratica in navigazione 3100 giri/m) SD ha un elica due pale fisse di (17X14)
LOL 11,55 m
LWL 8,90 m
BWL 3,20 m
Displacement 5500Kg a vuoto e 6000Kg a pieno carico.
MOTORE VOLVO PENTA 2030D sd, 3600 giri/min, invertitore 120S rapp. riduz. 1:2,48
grazie anticipatamente !!
A.
05-05-2019 12:47
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
@Marco e @emnctr l'unica persona qui che potrebbe darvi una definitiva risposta corretta su che elica montare è il prop, anche Vincenzo De se ne intende ma per sua ammissione non ha i softwares e conoscenze professionali come il predetto prop. Tutti gli altri vi riporteranno esperienze più o meno proprie che però a voi serviranno una cippa, a meno che per colpo di cu.., qualcuno abbia la vostra barca e il vostro motore... quindi provate a inviare un messaggio privato a chi di dovere non prima di esservi procurati un crudo di S. Daniele e/o un cartone di Traminer (anche il Prosecco va bene) per regolarizzare la consulenza.
05-05-2019 13:48
emnctr Offline
Ciao Marco,
grazie innanzitutto per il consiglio.
Da Buon Toscano vedrò come sostenere l'equilibrio "do ut des" tra una buona consulenza al " Deus Ex Machina " e la buona Cucina.
Al momento quest' ultimo sembra inoperoso per giusta causa ( Riposo Domenicale).
Grazie a tutti.
Andrea
05-05-2019 14:35
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 133 42.232 oggi 12:08
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.040 12-03-2024 11:30
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 454 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.646 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 365 25-01-2024 23:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 496 18-01-2024 13:09
  Elica 3 pale franfio 16 971 20-12-2023 12:00
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.233 05-12-2023 20:14
  Elica max prop Maestrale43 5 509 20-11-2023 19:50
  Caratteristiche elica per Pierrot 9,25 Pal1 10 725 25-10-2023 20:18
