Rollafiocco meteor
riccardom Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Rollafiocco meteor
Buongiorno,
Poiché spesso esco da solo, vorrei installare sul mio meteor (6 metri nauticalodi) un rollafiocco. Attualmente ho un genoa con garrocci in laminato. Sto cercado qualche soluzione economica per un rollafiocco e vela adatta allo scopo, senza spendere una fortuna. Mi andrebbe bene anche del materiale usato.
Ho interpellato un velaio per adattare la mia vela esistente, e me lo ha sconsigliato.
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi, che tipo di rollafiocco installare, dove trovare la vela (potrei adattare un genoa in dacron usato?) e sarei contento se qualcuno avesse qualche soluzione usata. Grazie
Riccardo
19-03-2018 10:45
cellagiorgio Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Rollafiocco meteor
Ciao, il bamar c0 è perffetto per il Meteor, più economico il plastimo 406, entrambi con la drizza dentro il profilo, se non hai troppe pretese adatta il tuo Genoa ma le Vele rollabili sono costruite per migliorare le prestazioni in caso di riduzione perché fungono da fiocco 1.2 e Genoa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2018 15:31 da cellagiorgio.)
19-03-2018 15:28
riccardom Offline
Grazie per la risposta, molto gentile. Non ho grandi pretese. Quindi anche se la vela attuale è in laminato, dici che la posso utilizzare in modo avvolgibile?
19-03-2018 16:38
Amico del Forum
Il laminato arrotolato va bene anche se rabbrividisco all'idea perché è un volerla distruggere, il problema comunque sono gli UV, dovresti mettergli una banda o ancora meglio una calza.
Un'altra problematica è che una vela avvolgibile è un po' più corta di una vela su strallo, considerando che è in laminato sicuramente sfrutta tutta la superficie utile, adattarla potrebbe costarti più che farne una nuova in dacron
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 14:24 da cellagiorgio.)
23-03-2018 14:21
ibanez Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2007 Online
il rollafiocco sul meteor non si può vedere Smile
24-03-2018 18:47
  rollafiocco con drizza che si avvolge farrier 9 456 05-02-2020 07:59
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 1.872 02-10-2019 15:31
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 22 1.674 26-08-2019 21:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 18 813 01-08-2019 15:49
  Rollafiocco bloccato spin 27 1.321 09-06-2019 13:35
  Rollafiocco canclini bellatrix 6 2.850 07-03-2019 16:42
  Smontato il rollafiocco nedo 20 1.732 28-02-2019 17:16
  MARY revisione rollafiocco Canclini. svo75 4 483 15-12-2018 14:39
  stag 24 rollafiocco e lunghezza strallo sethstudio 1 690 26-10-2018 23:29
  rollafiocco per Furia 24 Santarelli velistalago 5 429 25-10-2018 09:18
