Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E
Quest’anno non l’ho fatto ma giugno saranno 3 anni, rismonto la piastrina e verifichiamo, forse dura anche di più dei 3 previsti19
09-09-2018 10:02
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #22
Grazie per le risposte, sicuramente te farò le piastrine,
Una domanda: sul md2030 cè un qualche anodo sacrificale da qualche parte?
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #23
No
10-09-2018 11:45
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #24
Eccomi, l'altro ADV sono io e confermo tutto quanto già scritto da Orteip, il mio motore è il D2 55 C e vi posto le foto del prima e dopo ribadendo che ho fatto "ricostruire" lo scambiatore come le versioni D2 55 e D2 55 B fornendo all'officina la sola guarnizione da 5 eurini e ordinando alla Sermar il Riser per la versione B che tra l'altro era l'unico disponibile subito, altrimenti ciao vacanza. Super mille grazie agli ADV Orteip e Kavokcinque
orteip Offline
Messaggio: #25
(19-09-2018 12:52)kora Ha scritto:  altrimenti ciao vacanza.
Al di là del "Ciao Vacanza" ora la modifica la hai anche ben collaudata e mi pare che vada alla grande giusto ?? Soprattutto per i 120 Eurini risparmiati e neanche una birra in cambio, ahh... se avessi saputo 191919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018 13:11 da orteip.)
19-09-2018 13:09
kora Offline
Messaggio: #26
Lo so e me ne rammarico moltissimo ma gli interessi stanno incrementando il volume di birra Smiley59 Confermo che tutto sta funzionando alla grande. Thumbsupsmileyanim
19-09-2018 14:18
orteip Offline
Messaggio: #27
.Smiley4
kora Offline
Messaggio: #28
Quasi.... 89
19-09-2018 14:51
kavokcinque Online
Messaggio: #29
Pero' dico: se Volvo (Perkins) ha modificato la sezione di passaggio non lo avra' fatto solo per far vendere le guarnizioni Volvo a prezzo da rapina, forse ci sarà un motivo tecnico .
19-09-2018 16:07
orteip Offline
Messaggio: #30
Se tu ci riesci trovalo, io non l'ho trovato. In ordine di importanza: 1) per svariati anni la stessa Volvo sui motori che hai tu e l'amico Luca, montava gli stessi identici riser e guarnizioni del D2-55 B salvo poi inverntarsi un foro leggermente diverso, una guarnizione diversa ed una tacchetta sul riser che non ha nessun senso oltre al fatto che quando lo faceva, il foro dello scambiatore presente sui vostri motori neanche coincideva con i riser della serie B ed i fumi incontravano anche uno scalino che creava reflussi. 2) lAnalizzando la guarnizione del riser che hai tu e l'amico Luca, questa oltre a chiudere lo stesso riser come quella del D2-55 B seppur con una forma del foro leggermente diversa, per il resto ha solo un prolungamento con un foro dove all'interno vi passa un tubo che non ha nessuna interazione con la stessa guarnizione; è come se questo foro della guarnizione servisse solo come supporto ad un tubo di gomma che però neanche tocca perchè lo stesso foro è più grande e quindi non serve assolutamente a nulla: non guarnisce e non sostiene. 3) Dovendo ricostruire il foro di scarico dello scambiatore corroso l'amico Luca lo ha fatto fare su dima del riser D2-55 B ed ora la sezione del foro, oltre a non presentare alcun scalino negli accoppiamenti, la stessa risulta anche leggermente più grande e se la sezione è più grande (di misura comunque quansi inrilevante) i fumi di scarico fluiscono anche meglio migliorando il rendimento del motore e non peggirandolo. 4) l'altezza e l'inclinazione dei riser è pressochè la stessa e quindi non si è venuto a creare nessun problema di prevalenza. 5) i passaggi interni al riser sia per quanto riguarda i fumi che per quanto riguarda l'acqua sono gli stessi così come anche la sezione di accoppiamento con il tubo di scarico che è rimasto lo stesso. Io a livello progettuale non ho riscontrato alcuna differenza se non qualche piccolissimo miglioramento che comunque definirei inrilevante ma soprattutto qualche vantaggio economico invece rilevante per l'utente oppure per il produttore a seconda da come si guardi la cosa. Premesso che stiamo parlando di un riser dove se è cambiato qualcosa la stessa è quasi nulla, se però tu riesci a trovare qualche controindicazione io sono contento di imparare.
PS - la modifica non è Volvo (perkins) ma Perkins fornisce il motore e Volvo lo marinizza soltando montandoci la sua (che poi sua non è la sua) pompa dell'acqua esterna (quella della girante), il suo scambiatore di calore ed il suo riser (questi ultimi due prodotti dalla Volvo) e guarda caso, se dovessi avere bisogno dello scambiatore la Volvo te lo vende solo "intero e completo di tutto" anche se a te non serve: termostato, fascio tubiero, tappi del fascio tubiero, ecc.. Sullo stesso motore (D2-55 B) rifatto per un amico, tutti i pezzi: pistoni, bielle, bronzine, guarnizioni, ecc. sono stati acquistati direttamente alla Perkins con notevoli risparmi rispetto alla Volvo mentre per lo scambiatore (che poi non è servito) si doveva andare solo alla Volvo. Per me è normale che questa si difenda e se fai un paragone, la guarnizione del tuo motore è uguale alla mia ma c'è solo un pò di metallo in più che non serve e per eccesso diciamo che la quantità di metallo sia doppia. Mi spieghi perchè la mia costa 5 € e la tua invece di 10 ne costa 60 € ?? 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018 17:01 da orteip.)
19-09-2018 16:44
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #31
Ma secondo voi, un lavoro del genere di riporto materiale e spianata con fresa si riuscirebbe a fare anche su uno scambiatore in ghisa ??... Dubito vero ??Smiley30
19-09-2018 19:02
kavokcinque Online
Messaggio: #32
Si non si spiega 10 contro 60, tra l'altro il foro sotto non tiene il tubetto inferiore. Mi è sembrato che i motori da c in poi abbiano più matriale sul piano per cui corrodendosi il passaggio ci vuole più tempo prima di avere una conduzione che determina perdite. Però non ho misurato niente.... Sicuramente avete evitato di regalare soldi alla Volvo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018 20:18 da kavokcinque.)
19-09-2018 20:16
Anto423 Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #33
Signori buongiorno. Ho lo stesso problema, riser completamente ostruito dalla ruggine e labbro dello scambiatore intaccato dalla corrosione. Ho deciso anche io di passare all’acciaio e relativa piastra in alluminio. Adesso dovrò procede allo smontaggio dello scambiatore. Ho notato che ci sono una serie di bulloni e dadi e chiedo se potete aiutarmi su quali agire per evitare di smontare altre parti. Inoltre vi chiedo dove si trova questo rubinetto per lo scarico del liquido. Se qualcuno di voi avesse qualche foto ve ne sarei grato. Saluti
22-01-2020 13:07
orteip Offline
Messaggio: #34
queste sono le uniche foto che ti posso postare in merito ai prigionieri dello scambiatore, il rubinetto per lo scarico del liquido refrigerante che però nella mia in realtà non è un rubinetto solo un tappo, si trova sotto allo scambiatore.
kavokcinque Online
Messaggio: #35
@Anto423 Hai letto il primo post? Li ho fatto una descrizione completa e ci sono delle foto.
22-01-2020 15:24
Anto423 Offline
Messaggio: #36
Grazie orteip, sei gentilissimo. Si, l’ho letto e ti faccio i miei complimenti, ottimo lavoro, vorrei fare la stessa cosa che hai fatto tu. Credo però che il mio scambiatore sia un pò diverso dal tuo. Mi sono già messo in contatto con la Sermar.
23-01-2020 02:01
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #37
(22-01-2020 13:55)orteip Ha scritto:  queste sono le uniche foto che ti posso postare....
Grazie Orteip per le accurate informazioni (..anche se ho il modello turbp d2 75... comunque utile per comprendere fenomeni e soluzioni...).. dalle foto sono incuriosito per gli accessori montati sul lato opposto dellla testata...91 mi riferisco a quelli vincolati tramite la grossa piastra triangolare... ci dai qualche info? BV
23-01-2020 05:04
Nick Offline
Messaggio: #38
(23-01-2020 05:04)Nick Ha scritto:  Grazie Orteip per le accurate informazioni (..anche se ho il modello turbp d2 75... comunque utile per comprendere fenomeni e soluzioni...).. dalle foto sono incuriosito per gli accessori montati sul lato opposto dellla testata...91 mi riferisco a quelli vincolati tramite la grossa piastra triangolare... ci dai qualche info? BV
Trovato, ritengo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117885
Ad una prima ricerca non avevo trovato per il cambio nome utente...
Ottimo report anche alloraSmiley32 e mi era sfuggitoThumbsupsmileyanim
23-01-2020 07:48
orteip Offline
Messaggio: #39
@ Nick - Si quella montata sul lato opposto è la pompa ad alta pressione del desalinatore ed hai anche trovato la corretta discussione in merito dove ho descritto come realizzarlo in modo semplice ed economico...19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2020 08:06 da orteip.)
23-01-2020 08:05
Anto423 Offline
Messaggio: #40
Si Kavokcinque, ho visto, grande lavoro e grande spiegazione. Il meccanico della VP mi parlava di aggiungere al riser un cavo di messa a terra per scaricare le correnti galvaniche. Secondo voi è una cosa che potrebbe funzionare, ed in che modo si potrebbe fare?
24-01-2020 15:49
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 199 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 184 21-02-2024 13:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 6 312 03-02-2024 00:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.429 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 304 29-12-2023 11:26
  Tappo scambiatore redstar 4 540 03-12-2023 20:40
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.863 30-11-2023 13:35
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 51.110 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.780 03-08-2023 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.140 07-01-2023 16:37
