Asse timone corroso
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Asse timone corroso
ciao buon giorno a tutti Ho acquistato da poco una barca a vela da 8,70 m Togliendo l'asse del timone ho notato che in alcuni punti è un po corroso. La barca ha 10 anni e credo che l'asse sia in alluminio (spero di non aver detto una cavolata). È normale? E se non è normale si puo far qualcosa? Ed inoltre, prima di rimontarlo, scaquo con acqua dolce e sapone senza ingrassare niente o un pò di grasso blu ci va? Le boccole sono in teflon. Allego qualche foto. Ciao e trazie Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2018 14:25 da admin.)
19-05-2018 08:51
teomat78 Offline
RE: Asse timone corroso
Altra foto
teomat78 Offline
Altra foto 2
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
una foto i prossimita del timone. ,quello e' il punto critico.. meglio se prima gli dai una passatina di carta vetrata.. tanto per capire quanto e' profonda la corrosione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2018 14:26 da admin.)
19-05-2018 11:14
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Come dici, se l'asse è in alluminio la grattare è quasi controproducente.Serve un lavoro più invasivo, e precauzioni sulla applicazione dell'antivegetativa. Ho una barca Hanse con timone Jefa ed albero di alluminio. Ho trovato interessante questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=jefa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2018 14:27 da admin.)
19-05-2018 12:47
mimita Offline
È un tipo di corrosione molto particolare essendo estesa a zone che in teoria dovrebbero essere asciutte . Non ho mai visto un albero in ALMG5 corroso in quei punti ,pare piuttosto in AC . ( anticorrodal ) Il grasso va sempre bene perche’ impermeabilizza per quanto possibile ma un collegamento con uno zinco mediante una treccia o simile potrebbe aiutarti anche se potrebbe essere fondamentale conoscere che tipo di materiale hanno usato . Il mio asse dopo 25 anni (rigorosamente in perallumam ALMG5 ) è appena appena opacizzato e sulla pala non esiste alcuno zinco .
19-05-2018 14:02
teomat78 Offline
Grazie per le risposte....
Ho scoperto che l'asse è in ergal e non alluminio
19-05-2018 23:11
mimita Offline
L’ergal è una lega di alluminio della classe 7000 ,con una percentuale molto alta di magnesio ,ma anche di zinco per cui ,capisci che qualora venga impiegata ladd’ove siano possibili corrosioni dovute a correnti galvaniche o chimiche si deteriora molto facilmente .
Va detto però che si tratta di una delle leghe di alluminio con più resistenza meccanica per questo usata ove occorra leggerezza ,resistenza meccanica ma non certo resistenza alla corrosione !
20-05-2018 17:31
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ho avuto problemi di corrosione galvanica dell'asse in alluminio del timone Jefa del mio Hanse 342.
Ora l'ho sostituito con un timone nuovo e voglio collegarlo ad uno zinco dedicato con un cavo di rame.
No so se questo cavo o treccia debba essere sottile o spesso.
Gli esperti di elettricità statica e galvanica, cosa mi suggeriscono?
Non forerò lo scafo, ma collegherò l'asse con un cavo volante che attaccato allo zinco, metterò fuori bordo, in acqua all'ormeggio.
12-02-2020 15:08
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Lavare l'alluminio col sapone è controindicato
Nel sapone c'è della soda caustica, la soda caustica scioglie l'alluminio.
12-02-2020 16:06
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(12-02-2020 16:06)Temasek Ha scritto:  Lavare l'alluminio col sapone è controindicato
La soda caustica usata nella produzione del sapone dovrebbe aver completamente reagito con i trigliceridi, e non dovrebbe esserci quindi alcun residuo nel sapone, anche perché ne altererebbe il pH e potrebbe dare problemi agli occhi.
12-02-2020 16:59
Navax Offline
Io chiedo di che diametro deve essere il cavo di rame per il collegamento asse-zinco?
12-02-2020 22:43
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(12-02-2020 22:43)Navax Ha scritto:  Io chiedo di che diametro deve essere il cavo di rame per il collegamento asse-zinco?
Qualunque, le correnti sono di basso amperaggio !!
13-02-2020 02:34
Najapico Offline
Ho anch'io la timoneria Jefa con asse in alluminio da 105 mm, e anch'io ho una leggera corrosione di alcuni decimi, vuol dire una riduzione di sezione dello 0,qualche percento in 9 anni .... vivrò tranquillo per ancora molti lustri !!
13-02-2020 02:47
Navax Offline
(13-02-2020 02:47)Najapico Ha scritto:  Ho anch'io la timoneria Jefa con asse in alluminio da 105 mm, e anch'io ho una leggera corrosione di alcuni decimi, vuol dire una riduzione di sezione dello 0,qualche percento in 9 anni .... vivrò tranquillo per ancora molti lustri !!
Sei fortunato, nel mio si sono create cavità profonde anche 1 centimetro.
In 15 anni.
Credo che abbia influito anche lantivegetativa che ha fatto dare il precedente armatore.
13-02-2020 06:29
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
E' dall'anno scorso che sono in ballo per un problema simile, dopo aver sentito un mare di esperti ed aver aperto la pala o deciso di cambiare tutto, E' un lavoro costoso lo capisco, ma stiamo parlando del timone. Un alternativa potrebbe essere quella di rifare solo l'asse ma alla fine come prezzo non sei lontano dalla sostituzione con l'originale. Mi spiace darti cattive notizie ma stiamo parlando di sicurezza con la s maiuscula.
13-02-2020 09:08
Najapico Offline
(13-02-2020 06:29)Navax Ha scritto:  Sei fortunato, nel mio si sono create cavità profonde anche 1 centimetro.
In 15 anni.
È vero l'antivegetativa è importante, almeno nella zona del timone andrebbero usate AV senza rame, io uso la Trilux della International.
13-02-2020 13:15
Najapico Offline
(13-02-2020 09:08)penven Ha scritto:  E' dall'anno scorso che sono in ballo per un problema simile, dopo aver sentito un mare di esperti ed aver aperto la pala o deciso di cambiare tutto, E' un lavoro costoso lo capisco, ma stiamo parlando del timone. Un alternativa potrebbe essere quella di rifare solo l'asse ma alla fine come prezzo non sei lontano dalla sostituzione con l'originale. Mi spiace darti cattive notizie ma stiamo parlando di sicurezza con la s maiuscula.
Hai per caso chiesto preventivi per un timone tutto carbonio ?
13-02-2020 13:52
penven Offline
Si ed ho desistito. Il mio timone è comunque positivo, la differenza di peso è irrisoria e francamente l'asse in carbonio mi preoccupa per il fatto che in caso di urto si spezza e non si piega. Il mio asse ha 17 anni, tra 17 anni mi riporrò il problema. Comunque dovendolo fare custom la differenza tra carbo e resina non è proibitiva.
13-02-2020 14:13
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.106 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 512 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.709 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.914 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.255 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.743 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 260 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.083 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.694 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.749 18-05-2023 23:26
