help poratastecche
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
help poratastecche
Ciao a tutti, ho una randa NS in dacron full batten con carrelli MDS. alla fine della stecca ce un vite/grano che ferma la stecca...che ho smarrito, in allegato la foto, avete idea dove possa comprarla ?
grazie
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: help poratastecche
da un velaio?
27-05-2018 20:28
frinky Offline
provato,ma non facile.
27-05-2018 21:56
ZK Offline
e' una tecnologia desuesa.
li trovi da sacloma, a occhio la spedizione costa 10 volte il prezzo del pezzo.
sono passi standard, puoi trovare una vite inox dello stesso diametro, seghi la parte filettata e poi di testa gli fai un taglio per poterla avvitare nel puntastecca, funzionare funziona, tocca lavorarci qualche minuto ed avere un minimo di manualita.
27-05-2018 22:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non credo.
Quelli sono i compressori in alluminio dei terminali SDA (distribuiti da Bainbridge>NS) e la filettatura è quadrata .....
I grani a passo metrico non ci vanno.
Bisogna andare dal proprio velaio che magari ne ha qualcuno perso nel cassetto Smiley2
Oppure se lo fa spedire con altra roba che ordina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2018 16:27 da albert.)
28-05-2018 16:23
rob Offline
sto per rottamare la vecchia randa dove ne ho svariati un 7-8 penso, solo che ancora non ho la nuova...
a memoria, alcune piastrine hanno anche una vitina che si appoggia sulla parte piatta del bussolotto e gli impedisce di girare
28-05-2018 17:26
ZK Offline
lo so, i clienti ns godono di materiali molto specifici, a occhio e' un 12mm male ma sulla plastica ci si forza un po.. meglio se gli si fa posto con la vite prima di tagliargli la testa esagonale, magari fara un po di ruggine ma e' una romanella che funziona se non hai alternative.
28-05-2018 18:00
frinky Offline
grazie a tutti!!
@rob tienimi presente ....dove sei tu ?
28-05-2018 22:49
rob Offline
(28-05-2018 22:49)frinky Ha scritto:  grazie a tutti!!
oltralpe ma in una busta si riesce ancora a far passare dei pezzetti metallici
(almeno fino alle prossime elezioni Smiley30 )
tengo presente Smile
bv
28-05-2018 23:31
rob Offline
ne ho lungo 20mm, diametro "fuori tutto" strano perché un po' ovaloide, agli estremi 12mm nel mezzo 13mm, come il tuo ?
05-06-2018 20:44
