Middle Sea Race 2018
scornaj Offline
Messaggio: #181
(24-10-2018 05:20)kermit Ha scritto:  +1. Hai ragione Aulica. ...[]
Ad ogni modo questo è un forum di vela se ci mettiamo a fare solo il tifo calcistico per la partecipazione senza un minimo di analisi sulla tecnica velica è finita
Trovo invece che proprio perché siamo nel nostro forum sia giusto supportare ed incitare gli adv che sono adesso impegnati in una regata difficile, lontano da casa e con condizioni dure e che quando possono si collegano.
Credo che il forum sia altro che l’esibizione delle proprie vanità e professorialita’. Quello, come detto altre volte, è un blog.
Forza ragazzi che fra un po’ è finita!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 01:08 da WM@.)
24-10-2018 06:20
Aulica Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #182
RE: Middle Sea Race 2018
Non si può aprire bocca e dire mezza verità che si viene attaccati con offese saccenti. Io mi sono permesso di far notare al che poi ha approfondito Kermit e sono stato attaccato come da nonnismo di camerata. Comunque, pace
24-10-2018 07:06
scornaj Offline
Messaggio: #183
(24-10-2018 07:06)Aulica Ha scritto:  Non si può aprire bocca e dire mezza verità che si viene attaccati con offese saccenti. Io mi sono permesso di far notare al che poi ha approfondito Kermit e sono stato attaccato come da nonnismo di camerata. Comunque, pace
Aulica non so se fai riferimento al mio commento nel caso
1) offese saccenti non ne ho viste e nonnismo da camerata nemmeno
2) ribadisco che tifare per adv impegnati nella più tosta regata del mediterraneo è a mio avviso un dovere più che una opzione. Su questo ognuno può avere il suo parere, naturalmente
3) sulle mezze verità.... quali? Che da casa con trenta nodi sul posteriore si può andare a randa piena e gennaker? Certo. Io l’ho fatto diverse volte, di fronte al porto. (A proposito, tu?) Ma quelli sono in mezzo al mediterraneo. E come noialtri non sono professionisti. Personalmente se io fossi stato a bordo e dopo il turno di riposo avessi trovato la barca a 17 nodi che planava pur solo col fiocco avrei ringraziato domineiddio per la fortuna che mi ha dato di aver formato un equipaggio in grado di stare la’ fuori. di certo non avrei cazziato l’equipaggio.
Vederlo fare con spiacevole ironia solo perché in barca c’è uno che a Marcello non gli sta simpatico.... ma l’armatore non ha avuto bisogno di incoraggiamento lo ha rimesso a posto al’istante. Io l’ho trovato veramente sgradevole. Ma non voglio entrare in polemica personale con Marcello credo di aver già detto e scritto a sufficienza.
Anche queste ovviamente sono opinioni sulle quali si può dissentire solo , molto modestamente, basate sull’esperienza. Modesta certo, ma non solo di tastiera.
24-10-2018 07:21
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #184
(23-10-2018 12:14)lupo planante Ha scritto:  ma il Neo 400, la barca piu marina, veloce, sicura, stabile, bella, invelata, iperpensataperleregatelunghe, come mai si è ritirata?
Un’onda ha sdraiato la barca con conseguente uomo a mare. durante la manovra di recupero, bombata sulla testa di un altro. Ritirati per raggiungere il prima possibile un ospedale per accertamenti.
Tanto si capisce da un post su Facebook
24-10-2018 07:35
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #185
dal che si evince che sul neo si sono ritirati perché avevano la randa su?
scherzo neh!!
forza tutti, in particolare ADV, più ancora forza a chi si é fatto male
24-10-2018 08:17
eulero Offline
Messaggio: #186
Bedda matri (la "t" è chiusa).
Aulica, visto che le tastiere non aiutano esplicito il pensiero: sono piuttosto sicuro che tutti (proprio tutti) i presenti su questo topic conoscano bene la differenza tra la surfata giù da un'onda e la planata fissa sull'acqua piatta o quasi. Semplicemente l'abitudine porta il linguaggio ad una necessaria semplificazione; da qui la sensazione di pedanteria gratuita (oltremodo fuoriluogo) che si assapora ogni volta che qualcuno posta una foto su vif o simili e qualche centinaio di persone comincia a fare lezioni su meoli, parabordi, bordi d'uscita, assetti, drizze, grassi e via dicendo-
A volte ci sono occasioni preziose per stare in silenzio. Non sprechiamole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2018 08:44 da eulero.)
24-10-2018 08:29
lupo planante Offline
Messaggio: #187
(24-10-2018 07:35)mar.and Ha scritto:  Un’onda ha sdraiato la barca con conseguente uomo a mare. durante la manovra di recupero, bombata sulla testa di un altro. Ritirati per raggiungere il prima possibile un ospedale per accertamenti.
l'ho letto. Mi spiace molto... Forse è meglio non avere le barche troppo leggere e invelate quando fai certe regate.
Comunque coraggiosi
24-10-2018 10:17
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #188
(24-10-2018 10:17)lupo planante Ha scritto:  l'ho letto. Mi spiace molto... Forse è meglio non avere le barche troppo leggere e invelate quando fai certe regate.
Comunque coraggiosi
È i complimenti all equipaggio in grado di recupero uomo in mare in quelle condizioni
24-10-2018 10:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #189
Perdere un uomo in una regata con quel mare diventa un bel problema. Tutto sommato, l'incidente si è chiuso con una bomata che per fortuna sembra al momento non abbia creato molti problemi.
Come spesso accade in barca passi dal momento di tranquillità, dove magari cala un pochino l'attenzione, alla situazione di pericolo.
ps
Poi con calma ci chiederemo se era legato o no ... o se era giusto legarsi o no
Su Sir Biss sembravano tutti legati compreso il timoniere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 01:11 da WM@.)
24-10-2018 10:43
easy221 Offline
Messaggio: #190
(24-10-2018 10:46)lord Ha scritto:  ps
e mi sembra l'atteggiamento giusto!
24-10-2018 10:48
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #191
Video fantastici, a vederlo fare sembra semplice ma cosí non é.
Beati voi che vi divertite, forza Sir Biss!
24-10-2018 11:31
Aulica Offline
Amico del Forum
Messaggio: #192
No scornaj non ce l'avevo con te assolutamente, ma mi taccio come suggerito da Eulero perché non mi va di passare per uno di quelli video Big Grin
Io tifo per gli Adv, ci mancherebbe....
24-10-2018 11:35
lord Offline
Messaggio: #193
(24-10-2018 10:48)easy221 Ha scritto:  e mi sembra l'atteggiamento giusto!
Assolutamente, ne approfitto sempre per sottolinare e farla diventare una buona abitudine scontata !
24-10-2018 12:12
lord Offline
Messaggio: #194
24-10-2018 13:13
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #195
sono stati bravi, mette i brividi. in generale, c'è sempre quel momento terribile in cui bisogna staccare la cintura per attaccarla in un altro punto. Per gli equipaggi preparati, gli incidenti succedono quasi sempre in quel momento.
24-10-2018 13:29
easy221 Offline
Messaggio: #196
Alla MSR del 2016 la notte da Favignana a Pantelleria avevamo circa 30 nodi di bolina non strettissima con onda grossa.
Avevamo un problema con il testimone della mano della randa che si era bloccato. La barca era un 50; dovevamo salire sulla randa per risolvere il problema.
Io ero in piedi legato alla draglia; il prodiere sulle mie spalle legato a me ed alla drizza gennaker che cercava di far passare la borosa.
Sono stati secondi intensi. Non so dirvi se eravamo totalmente in sicurezza ma la paura che potesse succere qualche guaio grosso la abbiamo avuta
24-10-2018 13:38
Vecio ADV
Messaggio: #197
(24-10-2018 13:13)lord Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Molto emozionante, penso che Nicola Stedile sia stato molto fortunato ad avere un equipaggio con le palle e soprattutto ad aver un timoniere come Paolo Semeraro al timone, recuperare una persona in quelle condizioni è un incubo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 01:12 da WM@.)
24-10-2018 16:52
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #198
(24-10-2018 13:29)fast37 Ha scritto:  sono stati bravi, mette i brividi. in generale, c'è sempre quel momento terribile in cui bisogna staccare la cintura per attaccarla in un altro punto. Per gli equipaggi preparati, gli incidenti succedono quasi sempre in quel momento.
ma gli ombelicali sono proprio a 3 moschettoni per evitare di rimanere "liberi".
c'è stata una mancanza di attenzione.
cmq anche io qualche anno fa sono stato testimone di una operaizone a "rischio" di notte con mare formato ed ho avuto seriamente paura che potesse succedere qualcosa di grave. per fortuna andò bene.
la stanchezza, la "fretta", l'inesperienza alcune volte fa brutti scherzi.
essendo professionisti tendo a pensare che forse possono aver abbassato il livello di attenzione proprio in virtù della frequenza con la quale si trovano in simili situazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 01:13 da WM@.)
24-10-2018 17:17
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #199
Concordo con entrambi, penso inoltre che se fosse capitato di notte lo avrebbero sicuramente recuperato ma non così brevemente.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2018 17:23 da fabrizio 61.)
24-10-2018 17:18
FaBento Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #200
Scusate avete notizie di Bora FAst, risulta arrivata dal tracker ma non è in classifica
24-10-2018 17:26
  Shetland Race, primo equipaggio italiano mhuir 4 375 12-07-2019 22:35
  Transatlantic Race 2019 crafter 8 637 02-07-2019 19:54
  Campionato invernale riva di traiano 2018-2019 etrusco69 72 6.997 26-03-2019 15:42
  Argentario coastal Race 2018 sventola 56 3.203 11-03-2019 20:01
  Rolex Sidney to Hobart 2018 lord 10 1.055 29-12-2018 09:01
  Route du Rhum 2018 rob 210 10.778 04-12-2018 11:00
  2018 STAR world championship crafter 9 598 10-11-2018 18:10
  Vele nel Golfo 2018-2019 (Nord Sardegna) st00042 0 623 11-10-2018 14:36
  La 100 Miglia 2018 - La regata per MIKAEL Trixarc 76 4.183 07-10-2018 09:10
  Campionato della Lanterna 2018 lord 3 1.066 04-10-2018 21:01
