Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura
aronne Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura
Scua Oceanis ma il tuo motore è raffreddato ad acqua di mare?
14-09-2018 16:09
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
si raffreddameno diretto
21-09-2018 10:23
enovelista Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Salve,
Riesumo questa bella discussione per chiedere a oceanis32 se il sensore del termometro funziona bene in quella posizione.
enovelista Offline
(14-09-2018 10:08)andros Ha scritto:  bè,avrei qualche dubbio sul posizionamento.
in quella posizione rilevi la temperatura della testata a secco fino al momento dell'apertura del termostato (62° circa)
non a caso il termostato titolare è SOTTO il termostato.
nel caso il termostato non si aprisse per qualsiasi motivo la temperatura anomala sarebbe rilevata con molto ritardo.
a fianco del termostato titolare c'è un accesso tappato e lì sarebbe giusto prchè immerso sempre in acqua.
Ciao ANDROS, ho provato a vedere a fianco al termostato titolare ma non riesco a vedere nessun buco tappato. Il mio motore è un vp2002.
Tu confermi i tuoi dubbi sulla posizione del sensore?
aymarieke Offline
Registrato: Aug 2023 Online
Alla fine dove lo hai installato? Vorrei installarlo anch’io sul mio 2003
freedomblu Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Molto interessante, seguo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2024 15:13 da freedomblu.)
19-02-2024 15:09
fortuna Offline
La scorsa estate ho cambiato il sensore per controllare la pressione dell'olio nel mio volvo penta 2003;
l'originale è della VDO con queste precise caratteristiche: 0-10 bar 0,5 +0,2
-0,1 bar
19-02-2024 21:57
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.247 ieri 12:18
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 316 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 675 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 621 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 521 20-02-2024 13:15
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.253 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 176 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.761 16-01-2024 00:12
  Analisi olio motore ventodiprua 5 941 04-11-2023 17:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 538 02-11-2023 23:21
