nuova elica per sun odyssey 45.2
Pietromailing Offline
Registrato: Apr 2015 Online
ho appena preso un sun odyssey 45.2 del 2002 con un yanmar 75. tra le tante cose da sistemare c'è il cambio dell'elica, adesso ha una tre pale fisse. Non ho mai capito molto di tutto ciò che concerne la scelta dell'elica. Mi sono orientato per una tre pale abbattibile, ma quale modello? ovviamente il cantiere mi consiglierà ma vorrei sapere se ci sono altri con la stessa barca (o simili) per avere indicazioni. grazie
05-08-2018 14:18
kavokcinque Offline
RE: nuova elica per sun odyssey 45.2
Fatto anche io quando ero socio di un s. O. 45.2 del 98 stesso motore.
Messo Flexofold tripala folding. Barca migliorata moltissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2018 14:55 da kavokcinque.)
05-08-2018 14:53
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io non ho un 45, ma un 42. Ho montato Autoprop, immensa differenza: maggiori velocità a vela, a motore, praticamente annullato effetto evolutivo etc.... io mi trovo benissimo!
05-08-2018 19:53
sventola Offline
Io kiwi prop...ottima
05-08-2018 22:43
ALE RIMINI Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho la tua stessa barca con lo stesso motore del 2000.
Anche sulla mia, acquistata usata, c’era una tripala fissa che ho sostituito cona max prop tre pale, acquistata qui sul forum da un adv.
Funziona benissimo, la navigazione a vela è decisamente migliorata e quella a motore anche. Quasi nessun effetto evolutivo in retro.
La consiglio vivamente.
06-08-2018 01:37
kavokcinque Offline
(05-08-2018 14:53)kavokcinque Ha scritto:  Fatto anche io quando ero socio di un s. O. 45.2 del 98 stesso motore.
Mi sembra che abbia chiesto di una abbattibile, non di una orientabile come kiwi, autoprop, max....
Appena possibile cerco i dati dimensionali ( calcolati da Flexofold) e di prestazioni giri/ velocità.
Elica che non ha bisogno di manutenzione e non prende giochi sulle parti mobili nel tempo. Migliorata molto la manovrabilità a retromarcia, la velocità a vela e la velocità a motore. Consumo c.ca 3,5 lt ora a 2500 g/m. Unica accortezza accelerare con decisione ma progressivamente all'inserimento della retro.
A differenza delle fathering nella navigazione a vela sta chiusa e non si rischia di impigliarla in cime o matasse di nylon semigalleggianti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 10:36 da kavokcinque.)
06-08-2018 10:27
Abbattibile oppure orientabile a passo variabile? All'inizio mi ero orientato per l'abbattibile ma sto leggendo e cercando di capire e quando faccio così, come in tutte le cose, i dubbi vanno a mille. Una a passo variabile a pale orientabili (costa parecchio!) ma sembra il massimo in tutte le situazioni. Anche se non capisco se ci sono controindicazioni tra il sistema "manuale" per cambiare/regolare il passo (scendendo in acqua oppure in cantiere a secco), rispetto al cambio di passo dinamico di soluzioni come quella di Autoprop. Da ignorante mi sembra che il sistema "dinamico" sia una gran ficata.. :-)
In generale mi pare di capire che le abbattibili sono più performanti e adatte anche per le regate ma io sono essenzialmente un crocierista che cerca buone performance per la vela di altura ma anche una buona spinta in situazioni di mare formato. Comunque i dati della mia barca, che mi ha mandato il venditore di Autoprop, dovrebbero essere i seguenti:
Yacht: Jeanneau SO 45.2 del 2002
Motore: Yanmar Modello: 4JH3-TE
Hp: 75
Rpm: 3800
Ratio: 2,63:1
Trasmissione: Asse 30mm
Autoprop: H5-485
Rotazione: Dx
06-08-2018 11:57
(06-08-2018 10:27)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra che abbia chiesto di una abbattibile, non di una orientabile come kiwi, autoprop, max....
Comunque sto chiedendo un preventivo anche a UFIN per una tre pale abbatibili Flexofold.
06-08-2018 12:08
kavokcinque Offline
(06-08-2018 12:08)Pietromailing Ha scritto:  Comunque sto chiedendo un preventivo anche a UFIN per una tre pale abbatibili Flexofold.
Flexo vende direttamente tramite contatto con il sito, ti dimensiona l'elica e ti spedisce pag visa , pochi giorni e hai tutto al miglior prezzo.
Mio parere: le cose piu' semplici danno meno problemi. Flexo la montano diversi giramondo ( vedi forum esteri vari)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 13:00 da kavokcinque.)
06-08-2018 12:34
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Giusto per curiosità, potreste mettere qualche preventivo, così da farsi un’idea?
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
06-08-2018 14:42
kavokcinque Offline
2100,2300 circa le flexo per piedino sail o per asse per volvo 55 e yanmar 75
06-08-2018 15:20
(06-08-2018 14:42)Horatio Nelson Ha scritto:  Giusto per curiosità, potreste mettere qualche preventivo, così da farsi un’idea?
Stefano
Mi sto facendo fare i preventivi ma il periodo non è dei migliori.
AUTOPROP mi ha chiesto €2582,00 +iva
Spedizione : Spedizione : €45,00 incluso iva,ritiro elica da rottamare e spedizione della nuova Autoprop
Disponibilità : Spedizione entro 10 giorni da conferma ordine
Pagamento : Acconto 25% all'ordine + Saldo alla spedizione
Però se hai un'elica da rottamare si prende ad un prezzo totale comprensivo di rottamazione elica e spese di spedizione = €2241,83+iva
Sto però aspettando gli altri: MaxProp - J-Prop -Ewol (orientabili) e Flexo (abbatibili).
Kavokcinque, dove hai preso gli importi per la Flexo? puoi darmi un contatto? Io ho chiesto a Ufin.
06-08-2018 15:53
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(06-08-2018 15:53)Pietromailing Ha scritto:  Kavokcinque, dove hai preso gli importi per la Flexo? puoi darmi un contatto? Io ho chiesto a Ufin.
Rispondo io:
https://flexofold.com/purchase/
e
https://flexofold.com/propeller-inquiry/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 16:26 da matteo.)
06-08-2018 16:24
kavokcinque Offline
Importi pagati per due eliche acquistate nel 2015 e 2017. Contatto diretto sulla loro pag web.
06-08-2018 16:50
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Dato che avrei anch'io questa idea metavigliosa...
Ma, abbattibile per abbattibile, perché non la Radice che costa molto meno e di cui vi sono ottime recensioni.
È bipala ma se di misura corretta...91
06-08-2018 17:06
matteo Offline
Su un 45 piedi una bipala/paperella forse non la metterei. Fino a 34/35 si, soprattutto se barca leggera/sportiva
06-08-2018 17:30
kavokcinque Offline
Per barche da crociera come le ns. la tripala a mio avviso é più adatta e più bilanciata. Perdi un po' a vela ma a motore va meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 17:35 da kavokcinque.)
06-08-2018 17:33
è arrivato il preventivo JProp ed ho appena chiesto che differenza in termini pratici tra i 19" e i 20"????
N. 01 ELICA J PROP 3 PALE CORPO 83 DIA. 19” ASSE 30 MM € 2.365,55+ trasporto+ iva 22%
Oppure:
N. 01 ELICA J PROP 3 PALE CORPO 83 DIA. 20” Eco Power ASSE 30 MM € 2.669,42+ trasporto+ iva 22%
I prezzi sopra indicati sono già scontati del 15%
06-08-2018 21:34
Luciano53 Offline
3 mila euro per un'elica???
Ma chi la produce...Cartier?26
Meno male che c'è lo scontoSmiley4
Un paio di anni fa girava voce che in qualche baia croata fossero sparite delle eliche "da soldi", capisco il perché...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 22:02 da Luciano53.)
06-08-2018 21:58
kavokcinque Offline
Questa la misura della FoF che montai sul S. O. 45.2 : 20"x 13" R3
Calcolata per raggiungere 3600 sui 3800 giri di potenza massima.
Cmq l'elica vecchia non si rottama, ma si tiene a bordo con il suo sistema di bloccaggio come dotazione di rispetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2018 22:56 da kavokcinque.)
06-08-2018 22:49
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 804 31-08-2023 19:52
Question Nuova elica per il mio 325 GL - ARRIVATA raffasqualo 74 15.135 02-08-2023 17:52
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 511 26-07-2022 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 4.851 14-10-2021 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 658 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.113 19-08-2021 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 2.389 29-08-2020 16:41
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.038 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.280 11-10-2018 07:25
  Rimotorizzazione Sun Odyssey 34.2 davidef 68 12.993 02-05-2018 10:22
