Help urgente - perdita boiler
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Amici, sono in rada con una perdita al boiler, chi mi spiega come si smontano i raccordidell’impianto idraulico, purtroppo non riesco a postare la foto per le dimensioni. I tubi sono colorati blu e rosso, il raccordo è costituito da una corona di dentini bianchi e una ghiera circolare. Devo disassemblare il tutto, ho paura di forzare non sapendo come il raccordo è assemblato.
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Devi spingere dentro la corona che è all'interno del raccordo e allo stesso tempo tirare il tubo.
Si sfilano in un baleno !
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
06-08-2018 15:29
bludiprua Offline
RE: Help urgente - perdita boiler
Se sono quelli con la croncina dentata con uno spacco sul lato, la corona prende sul tubo e serve a impedire lo sfilamento a causa della pressione, per cui se tiri il tubo la corona rimane sul tubo stesso, all'interno la corona ha delle nervature che si bloccano sul tubo.
Poi nel raccordo o sul tubo troverai un o-ring di tenuta.
Sviti completamente la ghiera e tiri con decisione restando in asse, se sono lì da molto, possono essere duretti.
06-08-2018 15:49
lorenzo.picco Offline
se per caso sono questi ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018 14:00 da admin.)
06-08-2018 16:15
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Scusa ma non hai le valvoline che chiudono ingresso ed uscita?
06-08-2018 20:37
Grazie a tutti, sono riuscito a smontare il tubo e risolvere il problema.
@raffasqualo: no, non ho le valvoline di ingresso, tu le hai? Mi mandi una foto?
06-08-2018 23:09
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.007 21-03-2024 08:35
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 142 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 535 03-01-2024 22:28
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 652 20-12-2023 23:20
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 880 22-10-2023 10:34
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.354 07-10-2023 06:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 586 06-09-2023 06:44
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.040 17-05-2023 22:22
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 500 05-05-2023 08:57
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 853 28-04-2023 08:56
