Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero.
kavokcinque Offline
Vorrei proteggere meccanicamente i connettori di antenna e luci albero che mi escono davanti ala base albero in coperta, in particolare minacciati dallo specchio di poppa del tender quando legato in coperta. Voi cosa avete? Si trova qualcosa di già fatto da montare?
Grazie.
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero.
Questa pipa, è un poco su tutti i cataloghi
(Abelardo)
12-08-2018 16:39
dapnia Offline
Uelà siamo in due oggi a non avere da fare?
Smiley4
12-08-2018 18:44
kavokcinque Offline
Bho, io ero in mare. Secche della Meloria... Cmq i cavi hanno già il loro attacchi stagni, occorre qualcosa per evitate di decapitarli, la pipa la conosco ma non va bene in questo caso. Ci vorrebbe una protezione a gabbia inox o a lastra, sicuramente
qualcuno ce l'ha e magari mi manda la foto.
12-08-2018 20:00
rob Offline
penso si chiamasse "pazienza", una specie di grata ellittica attorno qlla base d'albero, in parte per agganciarci drizze o bozzelli, in parte per proteggere la zona fra albero e pazienza (tipo quei due connettori Smile l
insomma bisogna aver la pazienza Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2018 20:08 da rob.)
12-08-2018 20:07
Alessandro 724 Offline
Registrato: May 2022 Online
Riprendo la discussione.
Prima del cantiere il mio piede d'albero aveva la protezione che vedete nella foto. ho disalberato e fatto lavori e la protezione è scomparsa e non si trova più.
cosa posso metterci per proteggere (principalmente dalle infiltrazioni) i cavi alla base dell'albero?
Osculati fa solo orecchiette per scolo gavoni (senza cime di rapa).
grazie!
Se hai dimestichezza con il fai da tè mezzo tubo lungo quanto basta con 4 orecchiette saldate o ricavate dal profilo tagliato, per fissarlo .
09-05-2023 18:15
kavokcinque Offline
(12-08-2018 15:54)kavokcinque Ha scritto:  Vorrei proteggere meccanicamente i connettori di antenna e luci albero che mi escono davanti ala base albero in coperta, in particolare minacciati dallo specchio di poppa del tender quando legato in coperta. Voi cosa avete? Si trova qualcosa di già fatto da montare?
Grazie.
Poi ho fatto così:
Foto
Allegati
.jpg  IMG_20201124_142042.jpg (Dimensione: 189,94 KB / Download: 104)
.jpg  IMG_20201124_142042.jpg (Dimensione: 189,94 KB / Download: 86)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2023 23:37 da kavokcinque.)
09-05-2023 23:35
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Comperati e mai montati .
Se servissero a qualcuno …
[Immagine: b3e1bc8e59f1c7f8cc784f1a90401491.jpg]
[Immagine: f7849fe37acd50f7e62c1d1958c49395.jpg]
[Immagine: c93dc6534b4cc729e1eaf7185fa017bd.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023 07:46 da traballi carlo.)
10-05-2023 07:42
grazie, ci rifletto e vi faccio sapere, complimenti kavokcinque, bella soluzione!
11-05-2023 17:23
adlanzo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(09-05-2023 23:35)kavokcinque Ha scritto:  Poi ho fatto così:
Foto
La tua idea per la protezione cavi base albero mi sembra eccellente e la vorrei realizzare pure io. Dalla foto, se interpreto bene (non ha risoluzione elevata), consiste in una struttura tubolare che è fissata con su tre piedi sulla coperta ed un quarto piede corto appoggia contro l'albero. Giusto? Ti ringrazio,
Antonio
27-06-2023 15:30
kavokcinque Offline
Si, ma il quarto piede non è metallico, è solo un tondino di legno infilato a pressione e rivestito di nastro di alluminio. Mi sono accorto che le scotte del Genoa in virata di infilavano tra albero e struttura metallica.
Così è perfetto.
27-06-2023 15:37
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 436 27-02-2024 17:56
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 952 19-10-2023 20:11
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.508 10-06-2023 12:56
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 531 06-06-2023 17:39
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 870 29-05-2023 20:27
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 853 28-04-2023 08:56
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.208 23-03-2023 19:49
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.690 01-03-2023 19:23
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.563 09-10-2022 23:23
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.722 06-09-2022 14:04
