Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008
kavokcinque Offline
Tutor AdV
La mia "nuova" barca acquistata usata lo scorso anno presentava due pecche fastidiose nell' impianto frigo, composto da vano a pozzetto con evaporatore Waeco con ventola per la circolazione forzata dell'aria fredda e gruppo motore Danfoss BD35. Il sensore del termostato meccanico, alloggiato in una zona dell'evaporatore soggetta a ghiacciare, falsava le indicazioni dello strumento, la mancanza di ventilazione del vano contenente il compressore costringeva a tenere aperto lo sportellino in legno per far circolare aria.
Sul forum ho trovato ampia "letteratura" a firma di Orteip ( che ringrazio per le numerose dritte che mi ha dato in corso d'opera assieme a Donshimoda e Andros) relative a numerose modifiche di simile impianto, del Bavaria 44.
Le modifiche che ho fatto sono per raffinatezza e numero inferiori a quelle fatte da Pietro, ad esempio il gruppo motore è quello di serie, le ventole supplementari beneficiano di un impianto elettrico più elementare, la coibentazione è quella standard, cmq al collaudo, per ora solo invernale con temperatura ambiente di 20°, tarando il frigo a 3° con un delta di 3° ( il compressore si spegne raggiunti i 3° e riparte a 6°) il risultato sembra buono con interventi precisi di accensione/spegnimento del compressore. Ovviamente fino alla prossima estate è difficile valutare gli effettivi benefici delle modifiche. Considerando che cerco di fare il 90% di rada e utilizzo il solare, l'ottimizzazione del frigo, divoratore di energia, è per me importante.
Allego qui la scheda che ho inserito tra la documentazione tecnica di bordo che descrive meglio il lavoro, e che potrebbe essere utile a chi ha impianto simile con i medesimi difetti.
"TERMOSTATO ELETTRONICO FRIGORIFERO E VENTILAZIONE VANO MOTORE GRUPPO FRIGO"
E’ stato installato un termostato digitale Shenzhn Electronic mod MH-1210 12 v. montato all’interno del vano motore frigo su angolare in alluminio avvitato alla parete superiore del vano, e il cui sensore è stato condotto e fissato all’interno della cella frigo in posizione centrale mediante piastrine adesive e fascette.
Consumo c.ca 150 milliampere /ora.
Il termostato originale è stato scollegato, ma i cavi sono pronti per essere ricollegati ai morsetti C e T in caso di bisogno.
Dai cavi originali dell’impianto di alimentazione positivo e negativo sono state ricavate, mediante connettori a pressare, due derivazioni ( due per il + e due per il =) per alimentare il termostato e il gruppo ventole per immissione e estrazione aria.
Gli altri collegamenti del termostato vanno ai connettori C e D con interposta una resistenza da 680 ohm da ¼ e al sensore.
Due ventole da P.C, mod. DDJ 12 CM Fan una per aspirare aria fresca e una per espellere aria calda, con assorbimento 0,1 amp/h ciascuna, sono collegate al positivo e al negativo delle derivazioni di cui sopra. Le ventole sono applicate sullo sportello del vano sul quale sono stati praticati n°4 fori da 100 mm. per il passaggio dell’aria nei due sensi. Due griglie inox da 240x 140 mm. sono posizionate davanti ai fori.
Un piccolo "setto" in plexiglass trasparente divide in parte le zone interessate all'ammissione di aria fresca e all'espulsione di quella calda. La modifica globale è intesa per un miglior controllo del range temperatura offerto dal termostato elettronico e dal suo sensore collocato in una zona dove non risente del ghiaccio formato dall’evaporatore e anche per far lavorare il gruppo motore frigo con temperatura del vano più contenuta. Il tutto al fine di ottimizzare il rendimento del frigo dal punto di vista funzionale e del consumo di energia. Il termostato, dopo la verifica della taratura per corretta temperatura, è stato regolato a + 3 gradi con delta di 3 gradi. Il motore si spegne a 3° e riparte a 6°."
Per quanto riguarda le ventole al momento sono sempre in funzione anche nelle pause di funzionamento del compressore, consumano 0,2 amp totali, abbastanza poco rispetto al beneficio di far circolare sempre aria nel piccolo vano. Eventualmente potrei interporre sul positivo di alimentazione delle ventole un interruttorino termostatico tarato a 30° se ne valutassi la necessità durante le prove estive..
Il termostato si acquista su Amazon, le ventole presso negozi di computer, le griglie da Leroy Merlin e Obi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2018 23:26 da kavokcinque.)
13-11-2018 22:57
kora Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008
Smiley32
15-11-2018 08:40
andros Offline
le ventole sempre accese?non fanno rumore?
15-11-2018 10:10
kavokcinque Offline
Tutor AdV
assolutamente no
15-11-2018 11:12
piersergio Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao scusa ma la resistenza da resistenza da 680 ohm da ¼ dove l hai interposta?
11-01-2019 13:32
kavokcinque Offline
Tutor AdV
C o D indifferentemente. Comunque per Si durezza senti l ADV Orteip
11-01-2019 15:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(11-01-2019 15:38)kavokcinque Ha scritto:  C o D indifferentemente. Comunque per Si durezza senti l ADV Orteip
Scusa non D ma T
Comunque riporto la spiegazione completa fornita in altro post dall'ADV Orteip:
"La resistenza se e quando c’è, la puoi collegare su C oppure su T inifferentemente e la resistenza non ha un verso.
Sostanzialmente e dimenticando per un’attimo qualsiaesi termostato che facciamo finta non avere, i contatti C e T sono solo un’interrottore elettronico. Praticamente sui collegamenti più e meno grandi (in genere i primi due in alto) va portata l’alimentazione del frigo ma questo non basta a farlo parire. Per farlo partire devi brutalmente collegare insieme i contatti C e T fra cui passerà una piccola tenzione la quale agisce sull’interruttore elettronico intero alla centralina.
C e T collegati, la tenzione passa ed il frigo parte; C e T scollegati, la tenzione non passa ed il frigo si spenge.
Ora questo collegamento/scollegamento normalmente viene fatto dal classico termostato meccanico che altro non è che un semplice interruttore. Con il caldo l’azoto presente nel tubicino/sonda del termostato si espande e schiaccia l’interruttorino del termostato metendo in collegamento C e T che fanno partire il frigo e viceversa.
Ora, premesso che paradossalmente questo collegamento tu lo potresti fare in qualsiasi modo, a mano, con infili arrotolati inzieme, con un’interruttoree di quelli di casa, ecc. ed il risultato è sempre lo stesso: C e T collegati = frigo acceso e viceversa; per la resistenza occorre dire che la stessa serve solo ad abbassare la tenzione che passa fra C e T quando sono collegati. Senza resistenza la tenzione è la massima calibrata per la centralina (nella mia 6 Volts) ed il compressore gira al minimo; più abbassi questa tenzione con resistenze di valori diversi, più il compressore aumenta i giri motore.
Per questa cosa le resistenze devono comunque avere dei valori prestabiliti e li trovi sul manuale e sulle istruzioni che puoi scaricare da internet però non sempre aumentare o diminuire i giri del compressore può portare a dei benefici quindi è bene metterci la resistenza se questa già c’era dalla casa altrimenti no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2019 17:03 da kavokcinque.)
11-01-2019 16:55
piersergio Offline
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Aggiornamento: oltre a quanto fatto nel 2018 recentemente ho realizzato una coibentazione completa con schiuma espandibile della Saratoga. Per completa intendo anche il top e lo sportello, questo anche appesantito con 600 g di piombo al fine di schiacciare meglio la guarnizione. Soddisfacente la regolazione tra 5 e 8 gradi testata in 20gg di utilizzo continuo, consumo circa 4,7 amp/h, tempo di accensione mediamente 20 minuti per ora con circa 28 ° di temperatura ambiente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2020 22:01 da kavokcinque.)
21-07-2020 21:51
McGiver Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
spiegheresti dettagliatamente come hai fatto a coibentare?
vorrei farlo anche io ma ho notato che il top del frigo non si stacca e quindi non saprei da dove far entrare la schiuma.
Avevo pensato di fare un foro adeguato nel pannello anteriore del frigo, posteriormente ai fuochi, e di lì sparare la schiuma, ma non riesco a capire se il fondo del vano (in pratica sopra al compressore) è chiuso. Se così non fosse inonderei di schiuma anche il compressore...
Daresti qualche delucidazione pratica?
Grazie!!!
22-07-2020 07:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
É un po' lungo da scrivere tutto. Poi la mia è il 40, la tua il 42 e penso ci siano analogie ma anche differenze. Se stasera mi chiami ti spiego e ti mando un po' di foto su w h. Cmq lavoro lungo e di pazienza. Hai accertato che non hai coibentazione con una camera endoscopica? 327 8903426 Angelo
22-07-2020 11:15
McGiver Offline
Amico del Forum
Grazie per la disponibilità Angelo.
Domani vado in barca e controllo con l' endoscopio...
Eventualmente non ci sia coibentazione ti disturberò...
22-07-2020 12:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Aggiungo che su alcuni Bavaria, mio compreso, l'evaporatore é a circolazione d'aria. Una ventolina spinge dall alto l'aria, la fa passare attraverso l 'elemento refrigerante, la spinge fredda verso il fondo del box. Se trova un"muro" di derrate e bottiglie ha difficoltà a circolare. Per questo motivo è copiando Orteip, sia sotto il portabottiglie sia sotto dei contenitori in plastica abbondantemente forati con la punta a tazza da 50 mm., ho fissato dei cilindri di stop in uso per le serrande di casa. Sono lunghi circa 3 cm e consentono quindi libera circolazione dell aria fredda sul fondo. Come recente regolazione del termostato elettronico ho impostato 8 e 5 gradi. Sul fondo la temperatura va sotto zero, immediatamente sotto lo sportello sugli 8 gradi. È una taratura adatta con valori ambiente di 28/30 gradi circa. Ogni qualche giorno svito la cover dell avaporatore per vedere se ha fatto ghiaccio. In tal caso va eliminato con un po' di acqua tiepida dato che riduce la libera circolazione dell aria soffiata dalla ventolina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2020 11:48 da kavokcinque.)
24-07-2020 11:44
kora Offline
Amico del Forum
@kavokcinque, tu la sonda temperatura in quale punto della cella l'hai messa?
24-07-2020 14:04
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Spero si veda a sufficienza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2020 14:20 da kavokcinque.)
24-07-2020 14:19
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Aggiorno: le ventole di immissione estrazione aria vano compressore sono azionate da un interruttore termostatico a pastiglia, tarato a 50 gradi, incollato sopra il compressore, partono solo se la temperatura supera i 50 gradi, migliorando il precedente montaggio che le teneva sempre accese.
03-09-2021 11:51
  frigo solo 220? tunnelrats 10 995 06-08-2021 08:40
  Giri compressore frigo masa66 8 340 05-08-2021 12:13
  Frigo che bagna rema 3 368 23-07-2021 23:04
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 391 08-06-2021 09:05
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 682 05-05-2021 16:20
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 2.259 05-05-2021 09:16
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 682 29-03-2021 10:38
  schema elettrico Bavaria 39 cruiser alexflibero 3 1.986 28-03-2021 08:02
  frigo che non stacca mai Arcadia 28 144.074 11-03-2021 21:05
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 2.017 04-03-2021 16:54
