Coniglio su attuatore
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Vorrei montare un attuatore lineare sulla mi barca di 6500 kg guardando sulla gamma raymarine esiste il T1 per barche fino a 15000 kg consumi da 18 a 36 W ed esiste poi il T2 per barche fino a 23000 kg con consumi da 48 a 72 W .
Poiche' avrei trovato un T2 ad un buon prezzo lo vorrei prendere, la mia paura è che consumi troppo , in genere almeno nei motori a combustibile non é detto che un motore piu' potente consumi di piu' se è meno sottosforzo di uno meno potente .
In questo caso che ne pensate ?
26-12-2018 13:46
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Coniglio su attuatore
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .eccolo|
l'erba più verde è la mia
26-12-2018 14:58
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
se non parti dalla potenza erogabile dal tuo pilota, di cui non dici niente, non andiamo da nessuna parte
se sottodimensionato potrebbe dare molte noie con blocchi improvvisi dovuti al sovraccarico che può venir letto come finecorsa del timone
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
26-12-2018 15:12
kavokcinque Offline
Mi sembra che il T1 vada fino a 11.000 kg. Quello che comanda è il computer e la sua potenza. Che computer hai? Probabilmente dato che pesi 6500 kg un computer con una potenza ridotta e adatta al T1. Quindi la potenza richiesta dall attuatore T2 sarà regolata dal computer che già hai su. Comunque ci vorrebbe il parere conclusivo di Pepe che su queste cose é ferratissimo come penso anche IanSolo.
26-12-2018 15:19
Chiodoni Offline
Il computer lo devo ancora acquistare , per cui se va bene il T2 Lo prendo in base a quello
26-12-2018 15:32
kavokcinque Offline
Marco, secondo me se il computer e meno potente dell attuatore non dovrebbe avere problemi, ma anzi un attuatore che lavora sempre al minimo delle sue possibilità. Mi sembra di aver verificato che nella gamma Raymarine di solito c' è un rapporto di 5:1 yra potenza che può erogare il computer rispetto a quanto assorbe l attuatore, probabilmente per riuscire a movimentarlo correttamente in condizioni impegnative. Se viceversa hai l attuatore sottodimensionato rispetto al computer, con mare grosso potrebbero sorgere veramente problemi.
26-12-2018 15:38
kavokcinque Offline
(26-12-2018 15:32)Chiodoni Ha scritto:  Il computer lo devo ancora acquistare , per cui se va bene il T2 Lo prendo in base a quello
Per 6500 kg va bene un Ecu 200 che costa sui 2000 euro e va con il T1
L'Ecu 400 che costa 3000 euro va con il T2
Se non hai problemi di costi con il 400 e il T2 hai un impianto largamene surdimensionato.
Però il T2 é nuovo o usato? Se usato in che stato sarà?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2018 15:46 da kavokcinque.)
26-12-2018 15:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non ti conviene comprare un ACU 400 (quello dimensionato per il tipo 2) su una barca che pesa 6500 Kg. Costa un botto di più, nel tuo caso, inutilmente. Abbina quindi un ACU 200 all’attuatore tipo 2 se la spesa per quest’ultimo è sensibilmente inferiore all’acquisto di un tipo 1 nuovo.
Tieni poi conto che Raymarine, se compri tutto in un colpo, fa uno scontone e, se non erro, ci esce gratis o quasi lo strumento di controllo rispetto al costo dei singoli pezzi.
BV!
26-12-2018 15:48
kavokcinque Offline
Eventualmente senti direttamente la Raymarine per sapere se l Ecu 200 lo puoi montare con il T2. Loro ti danno una risposta tecnica, la mia è solo un opinione personale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2018 15:48 da kavokcinque.)
26-12-2018 15:48
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
anch'io sto cercando di rinnovare il mio autopilota del tipo a ruota e pure vecchiotto.
trovare un attuatore a buon prezzo non è facile, ma ancora più difficile è trovare gli altri 3 pezzi da abbinare: computer (acu), strumento di controllo (p70) e bussola (evo), infine ci sono i cavi
ho fatto due conti e come dice pepe alla fine conviene prendere il pacchetto completo da mamma ray (che include anche i cavi), i pezzi singoli costano un vero botto.....poi se devi sostituire solo l'attuatore allora è una botta di c..o Smiley4
26-12-2018 16:14
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Quell'animale in barca non andrebbe nemmeno pronunciato!
26-12-2018 16:39
Chiodoni Offline
Dove acquistate voi Raymarine , io per ora i prezzi migliori li ho visti su Paine ?
26-12-2018 17:18
anch'io su paine.....però gugolando un po' ho visto lo stesso pacchetto completo (ACU 200 + P 70 + EV-1 + attuatore lineare tipo 1 e cavi = cod. T70158) su SVB a 280€ di meno.....il 10% in meno 53
facciamo un mini gruppetto di acquisto ? Smiley4Smiley4Smiley4
se si vuole risparmiare un bel po' sarebbe da comprare in america, ma senza passare dalla dogana....
26-12-2018 17:31
kavokcinque Offline
Prova Nautica Pontemagra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2018 17:37 da kavokcinque.)
26-12-2018 17:36
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII GRIGIO Frappettini 0 527 28-11-2022 13:55
  Lubrificazione attuatore lunarossa1953 22 3.613 14-11-2022 09:07
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 2.970 17-02-2021 22:43
  Raymarine attuatore wheel si sgancia. traballi carlo 3 980 24-08-2020 16:48
  Autupilota Raymarine ev100 attuatore a ruota asdgirasole 0 717 26-05-2020 22:30
  Problema con attuatore st4000? cor 6 1.660 29-08-2019 00:39
  Aiuto per attuatore tiller raymarine acquafredda 1 1.016 16-08-2019 15:07
  Attuatore pilota rotativo Lewmar su Bavaria: qualcuno lo ha sostituito ? kavokcinque 2 1.191 22-05-2019 20:20
  EV100 cambio attuatore wheel a idraulico LOKA 4 1.484 08-04-2019 18:49
  spx5 attuatore a ruota nanni666 13 4.850 23-12-2018 09:33
