tender elettrico lavoretto
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao a tutti stufo di litigare con il fuoribordo 4 tempi
non volendo spendere cifre esagerate per uno elettrico (arancione)
ma non mi piace l'idea di portarmi a bordo la batteria dell'auto
ho pensato a questa soluzione:
Sono 3 batterie piombo da 14ah (sono in attesa delle AGM)
in una scatola di derivazione stagna ho applicato un manico, un connettore stagno e una luce per ogni evenienza
il peso e' di 8Kg ma molto piu leggera maneggevole della batt auto
a presto la prova in mare
buon vento
Umberto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2019 15:26 da gc-gianni.)
22-01-2019 15:52
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: tender elettrico lavoretto
Buona idea, ma autonomia prevista?
22-01-2019 16:15
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
beh, lavoro molto pulito bravo.
22-01-2019 16:27
eloisa Offline
per il momento ha girato a vuoto non in acqua e dopo 2 ore era ancora a 12,90 V
domenica lo provo in mare ma con queste batterie non adatte vorrei aspettare le batterie AGM
faro sapere
Umberto
22-01-2019 16:28
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
attenzione è assolutamente non corretto mettere batterie al Pb (anche se ermetiche) chiuse sigillate in contenitori stagni, in quanto una "non impossibile" fuga di gas idrogeno resterebbe intrappolata nell'involucro e potrebbe esplodere a maggior ragione per la presenza della lampadina spia non AD
22-01-2019 18:12
eloisa Offline
RE: tender elettrico lavoretto - ATTENZIONE - .
Ti ringrazio per la precisazione
Infatti aspetto quelle AGM
non voluto ma anche la lampadina e' led e ermetica
Umberto
22-01-2019 18:22
gc-gianni Offline
da un'occhiata a questo articolo:
https://studylibit.com/doc/279202/sicure...--flood...
22-01-2019 19:08
eloisa Offline
Benissimo grazie
Doterò la scatola di una valvola
Lassoluta impermeabilità non è così importante
E' sufficiente che sia protetta dalla pioggia
Grazie ancora
Umberto
22-01-2019 19:22
gc-gianni Offline
non è sufficiente mettere una valvola di sfiato alla valigetta perché non impedirebbe la saturazione interna di gas che, per le ridotte dimensioni, assumerebbe il valore d'innesco in caso di possibili guasti elettrici dei collegamenti elettrici e della lampadina
sono due cause di guasto con remota possibilità di concomitanza ma la sicurezza è fondamentale
tieni presente che in questo caso la valigetta diventa una bomba
22-01-2019 19:38
eloisa Offline
La lampadina e' stagna i collegamenti sono all esterno
Faro' un buco con una griglia
22-01-2019 20:38
eloisa Offline
E mi compero un corno portafortuna
Sissamai
22-01-2019 20:41
BornFree Online
Il problema idrogeno mi risulta esistente solo in fase di ricarica quindi non a bordo del tender. Magari una griglia apribile potrebbe essere una soluzione.
(22-01-2019 18:12)gc-gianni Ha scritto:  attenzione è assolutamente non corretto mettere batterie al Pb (anche se ermetiche) chiuse sigillate in contenitori stagni, in quanto una "non impossibile" fuga di gas idrogeno resterebbe intrappolata nell'involucro e potrebbe esplodere a maggior ragione per la presenza della lampadina spia non AD
22-01-2019 21:11
gc-gianni Offline
- il la contenitore è stagno all'acqua ed alle polveri ma non ermetico ai gas
- il contenitore è a tutti gli effetti un ambiente a ventilazione impedita
- la possibile fuoriuscita di Idrogeno dalle batterie, sia in fase di carica che di scarica, in un tempo piu' o meno lungo, si diffonde all'interno del contenitore facendo fuoriuscire l'aria, saturando l'ambiente non in una miscela esplosiva ma di puro Idrogeno
- il contenitore diventa una tanica di Idrogeno allo stato gassoso
- in questo contenitore sono presenti batterie elettriche con i relativi cavi elettrici e morsetti
mi si è accapponata la pelle dalla paura e prego vivamente il nostro amico eloisa di mettere immediatamente il contenitore aperto fuori al balcone
23-01-2019 07:18
eloisa Offline
Scusa ma io le batterie le ho tolte da un motorino elettrico
L alloggiamento non era proprio ermetico ma quasi .
Praticherò dei fori per areare la scatola
Come già detto mi interessa la maneggevolezza e il peso
Non l impermeabilità
Grazie ancora
Umberto
23-01-2019 08:49
gc-gianni Offline
RE: tender elettrico lavoretto - ATTENZIONE PERICOLO DI ESPLOSIONE- .
prego
è stato mio dovere
mettero' un avviso di pericolo di esplosione per precauzione
23-01-2019 09:19
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Guardate cosa è successo su uno yacht dove lavorava un mio amico, a causa di una batteria di quelle dimensioni utilizzata su un surf elettrico.
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...01Cv6Ip2pB
23-01-2019 09:45
IanSolo Offline
Su quello le batterie parrebbe (le informazioni sono scarse) fossero al Litio e c'e' una certa differenza con quelle al piombo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2019 10:28 da IanSolo.)
23-01-2019 10:27
eloisa Offline
due sfiati tipo questo ai lati opposti della scatola potrebbero andare bene ?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-01-2019 10:29
gc-gianni Offline
l'Idrogeno è l'elemento piu' pericoloso che puo' causare esplosione ed incendio e viene emesso da tutte le batterie indipendentemente dal tipo
guarda questo trattato:
http://www.linde-gas.it/it/images/Propri...169742.pdf
considera che gli apparecchi elettrici AD adatti per zone con pericolo di esplosione ed incendio con presenza di Idrogeno sono appositamente studiati ed adatti per quell'elemento, e comunque addirittura vietati in prossimita' di centri di pericolo che possono emetterlo con emissione continua
23-01-2019 12:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Però, che rischio.
Eloisa ha scritto che sta attendendo le Agm.
Anche le Agm sviluppano idrogeno, se non sbaglio, esattamente come ogni altra batteria al piombo.
Quindi non cambia il problema.
Mi tengo il vecchio 2 tempi a miscela, mooooolto più sicuroThumbsupsmileyanim
23-01-2019 12:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 736 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 226 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 232 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 618 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.434 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.618 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.446 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 836 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 287 29-11-2023 16:02
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 446 10-10-2023 20:49
