Allungare cavi dal regolatore alla batteria
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Premetto che ho provato a fare una ricerca, ma non sono riuscito a trovare risposta al io dubbio.91
Devo spostare la batteria di 2 metri circa, dal punto in cui si trova.
Quindi, dal pannello solare (50W) arrivo al regolatore di carica distante circa 1,5mt e fin qui tutto ok. Dal regolatore alla batteria, anche qui circa 1,5mt e anche fin qui tutto ok (tutti i cavi sopracitati sono da 4mmq). Ora mi ritrovo che devo obbligatoriamente spostare la batteria e ho necessità di cavi più lunghi che vanno dal regolatore alla batteria.
Domandona92 posso congiungere i cavi con altri di uguale portata 4mmq per con una saldatura fatta ad arte o devo mettere dei cavi nuovi?
29-01-2019 19:43
RE: Allungare cavi dal regolatore alla batteria
Senza problemi isola bene con termorestrigente.
29-01-2019 21:07
rob2612 Offline
(29-01-2019 21:07)Wally Ha scritto:  Senza problemi isola bene con termorestrigente.
Grazie Wally, isolerò bene prima con nastro vulcanizzante e sopra termorestringente.
30-01-2019 11:41
rob2612 Offline
Ho provato a fare ricerca sul forum, tante discussioni su pannelli solari, regolatori etc. ma non ho trovato nulla su allungamento cavi. Se qualcuno sa di qualche post potrebbe indicarmelo? Vorrei documentarmi bene
30-01-2019 11:45
cptgood Online
Registrato: Apr 2015 Online
Buondì,
non credo ci siano problemi nell'allungamento purché sia fatto un buon collegamento e siano rispettate le specifiche del cavo riportate sulle istruzioni del regolatore.
Ad esempio per il WRM20 :
Sezioni coppie di filo consigliate che garantiscono caduta di tensione massima pari a 1.5% della tensione nominale della batteria:
- 12v 5Amp: massima distanza, coppia di fili, 4.2 metri con cavo da 4mmq o 6,3mt con cavo da 6mmq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2019 12:07 da cptgood.)
30-01-2019 12:06
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 73 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.829 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.331 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 212 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 497 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 652 19-02-2024 10:05
  regolatore WRM-15 freya 13 1.241 23-01-2024 07:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.001 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 352 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 365 27-11-2023 21:52
