Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti
Certamente non è il caso di pensare all uso dell avvolgifiocco manovrandolo da prua , comunque la prova dimostra che parte della resistenze è dovuta agli attriti successivi.
La forza e gli sforzi sono funzioni personali e purtroppo non quantificabili .
Ieri per scrupolo ho voluto provare un avvolgifiocco dello stesso modello su un altra barca. Il risultato è che sono riuscito a stento a chiudere la vela. Ergo la cosa è del tutto personale . Bisognerebbe andare avanti per prove e tentativi su barche diverse per valutare quale è la soluzione migliore per ognuno di noi. Magari provando un furlex o un harken nuovi di zecca si scopre che alla fine della fiera il risultato non cambia tanto da giustificare la sostituzione dell intero avvolgifiocco ma che sia sufficiente cambiare la sola maledetta girella. Per completezza di informazione aggiungo un link in cui è riportata l esperienza di alcuni amici svedesi (consiglio google traduttore) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
magic.
26-08-2019 17:36
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #22
Buongiorno a tutti,
contribuisco volentieri a questa discussione segnalandovi che ho appena sostituito le sfere del mio cursore C30 (rolla Facnor). L'intervento è stato eseguito senza smontare il rollafiocco, ma solo lo swivel appunto. Le sfere sono state acquistate in rete (SKF acciao inox da 5mm). Si deve prestare molta attenzione in fase di rimontaggio, e sono assolutamente necessarie delle pinze per rondelle "seeger" sia in apertura che in chiusura. L'esploso completo del pezzo è disponibile in rete. Una volta smontato il pezzo (senza smontare lo strallo) tutti i pezzi rimarranno infilati nell'estruso nella corretta sequenza di rimontaggio. Di solito le due guance che contengono le sfere sono sporche e contengono residui oleosi misti a polvere, quindi vanno accuratamente pulite e sgrassate ma NON lubrificate mai con nessun prodotto. L'unica pulizia consentita onde evitare che la sabbia e la polvere danneggino irrimediabilmente le sfere provocando il blocco del rolla è un abbondante risciacquo con acqua dolce, smontando le due protezioni in plastica disposte ai lati dello swivel. Vi consiglio ovviamente di acquistare almeno una ventina di sfere in più, diciamo un centinaio. Sono inoltre indispensabili calma, precisione e pazienza, mooolta pazienza. Purtroppo non ho foto, ero da solo e nella fase di rimontaggio non si può lasciare il pezzo pena la caduta delle sfere in acqua.
15-10-2021 10:32
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Messaggio: #23
(15-10-2021 10:32)boiledfish Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Ciao,
ma come hai fatto ad aprirlo?
Io penso di avere il cursore c30 (quello della foto) e non capisco come si apre... Online leggo che è termo saldato e che per aprirlo bisogna scaldarlo, ammettendo che poi lo riesca ad aprire scaldandolo, come faccio a risigillarlo?... 2020
17-01-2022 14:59
polohc Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #24
(17-01-2022 14:59)cactus87 Ha scritto:  Ciao,
18-01-2022 11:22
cactus87 Offline
Messaggio: #25
(18-01-2022 11:22)polohc Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Grazie.
Quindi per aprirlo,basta togliere la vite dell'anello superiore... Strano....
Smiley33
Questo Weekend se riesco ad andare provo ad aprirlo..
ieri 14:27
ibanez Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #26
(23-08-2019 14:57)kitegorico Ha scritto:  Messo l'olio di vasellina spray. Ora barca all'ormeggio e senza vento gira perfettamente in entrambi i sensi. Vedremo poi col vento.... Certo che la vasellina spray avrà una durata davvero minima. Dopo questa prova se come sembra ci saranno miglioramenti passerò al piú duraturo crc 6-66
Il crc 6-66 è duraturo? Secondo me no, evapora quasi del tutto lasciando un leggero strato untuoso facilmente dilavabile. Non è un lubrificante, è un prodotto molto affine al wd-40. Inoltre se ci sono tenute in gomma non va per niente bene.
Meglio un prodotto a base di silicone o teflon, imho
oggi 01:19
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 2.620 15-07-2021 17:17
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 454 01-06-2021 06:52
  Rollafiocco Tonic 23 Andrea- 12 868 05-05-2021 09:53
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 1.636 25-03-2021 15:00
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 1.596 17-02-2021 15:06
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 40 8.689 09-12-2020 12:01
  Modello rollafiocco mar.and 4 756 16-10-2020 16:51
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 3.975 12-10-2020 17:58
  Tamburo rollafiocco scorre brici 14 1.382 07-09-2020 17:25
  Drizza fiocco rimandata sul tamburo del rollafiocco StefanoSic 10 1.135 20-07-2020 15:38
