Autocostruzione vele
Stefanox3032 Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Messaggio: #21
RE: Autocostruzione vele
Ciao !
i ferzi sono tra loro solo assemblati con biadesivo oppure anche cuciti,in questo secondo caso hai utilizzato una macchina da cucire di tipo domestico?
Stefano
03-02-2019 10:59
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
i ferzi sono imbastiti col biadesivo, ce ne sono di appositi x vele, e poi cuciti, anche lì filo apposito anti uv.
per piccole cose e per materiali leggeri basta la macchina da cucire domestica, se no ci vuole qualcosa di più rinforzato
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
03-02-2019 11:10
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
(03-02-2019 08:58)marcofailla Ha scritto:  io l'ho visto su youtube ;-) e credo che per cose piccole sia anche più facile e accessibile che non pensare al pc, plotter, cutter ecc
e sempre nell'ottica di comprendere meglio la propria passione e non di risparmiare sul velaio, sarebbe bello avere qualcuno di bravo che mostrasse quell'arte li. é davvero affascinante veder saltare fuori il volume dai disegni fatto sul tavolato
la prossima volta che capita.. vedo di fare il filmino
03-02-2019 11:18
pepilene Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #24
Ciao xxx, essendo uno smanettone del fai da te, ivi la costruzione di vele, volevo alleviare un passaggio, cioè il poter tracciare i ferzi dal progetto al dacron direttamente, evitando di stampare prima su carta e dopo il ricalco sul tessuto.
Da li nasce il sondaggio, per capire se la comunità del forum ne giovasse, perche difficilmente io mi cimenterò in una nuova costruzione.
03-02-2019 17:12
pepilene Offline
Amico del Forum
Messaggio: #25
Almeno che una bella mattina sul mio bel carrello come per maggia apparisse un bel Classe A.... Smiley26Smiley26Smiley26
03-02-2019 17:15
ZK Offline
Messaggio: #26
conosco un service che vende il tessuto (non solo il dacron) segnato e tagliato su disegno.
03-02-2019 22:56
pepilene Offline
Amico del Forum
Messaggio: #27
Grazie ZK....arricchisci la discussione con indirizzi e recapiti, magari giovi a qualcuno.
04-02-2019 07:43
Messaggio: #28
Ciao Zk mi fai sapere chi vende i ferzi su disegno,potrei far realizzare le appendici di modifica square top
Stefano
04-02-2019 22:57
ZK Offline
Messaggio: #29
mi hanno bannato per molto meno..
ci vorrebbe il permesso del padrone di casa.
04-02-2019 23:38
Messaggio: #30
Non capisco il significato ma comunque....mi arrangio. Stefano
05-02-2019 21:52
ZK Offline
Messaggio: #31
(05-02-2019 21:52)Stefanox3032 Ha scritto:  Non capisco il significato ma comunque....mi arrangio. Stefano
t'ho mandato un mp in tempi non sospetti.. di piu non posso.
05-02-2019 22:51
marcofailla Offline
Messaggio: #32
zk, albert, una domanda
ma sulle barche nostre lo square top serve ? a che cosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2019 00:04 da marcofailla.)
05-02-2019 23:41
ZK Offline
Messaggio: #33
piu tela in alto serve sempre, ai laschi anche di piu.
per le regatelle c'e' da capire se si paghi, e' raro, ma capita.
di sicuro interferisce col paterazzo.
06-02-2019 08:09
albert Offline
Vecio ADV
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #34
(05-02-2019 23:41)marcofailla Ha scritto:  zk, albert, una domanda
Direi che le domande corrette potrebbero essere:
A) A parità di superficie è più conveniente triangolare o square top ?
Risposta: dipende da molti fattori: la square avrà l’albero più basso (dunque anche le altre vele saranno meno allungate) con tutto ció che comporta su pesi inerzie e sbandamento, la barca sarà più leggera, alle portanti sarà forse più performante, di bolina molto probabilmente no
B) A parità di rating è più conveniente triangolare o square top ?
In Orc la superficie reale della square (non molto pronunciata) a parità di compenso risulta leggermente superiore, per il sistema di approssimazione della curva di balumina del vpp.
Inoltre, dato che il rapporto di allungamento viene calcolato sulla P misurata sull’albero, mentre a causa dei rifiuti di questo la P effettiva è inferiore per la randa triangolare, vi è un vantaggio di efficienza non calcolato per la square.
IRC segreto, dunque nin zo
C) A parità di P è più conveniente triangolare o square top ?
Ovviamente la superficie della square sarà molto maggiore, dunque non c’è storia nè ad andare nè a tornare ....
Peró, c’è un peró: ci deve essere un sistema efficiente per scavallare il paterazzo o una coppia di paterazzi volanti.
L’albero deve avere un frazionamento limitato o un diamante robusto, perchè il “picco” (ovvero la stecca diagonale) sollecita decisamente il pennaccino.
Azz... che prolisso
06-02-2019 23:08
marcofailla Offline
Messaggio: #35
no, no, che prolisso, food for thoughts
credevo che lo square top fosse più funzionale di bolina grazie alla possibilità di svergolare in alto (vettore spinta girato più in avanti, vortici diminuiti per ridotta differenza pressioni sopra e sottovento), e che a parità di superficie avrei detto square top più allungata (distribuzione ellittica, meno resistenza). mi domandavo in definitiva, se queste cose scontrandosi con gli attriti enormi degli scafi sostanzialmente dislocanti si annacquassero del tutto. invece conviene di più per le portanti e allora ci sta, in alto c'è più vento, hai più superficie, spinge di più
scusate l'OT
comunque tornando a Stecanox3032 non credo si possa aggiungere così della tela per fare uno square top, come minimo devi tagliare e rifare l'ultimo terzo, l'ultimo quarto di vela in alto e prevedere le stecche lunghe a puntare
06-02-2019 23:17
ZK Offline
Messaggio: #36
la distribuzione della portanza dipende molto dallo svergolamento, la puoi ottenere ellittica anche con la vela triangolare.
per la trasformazione.. spero che abbia un idea di quello che vuol fare, aggiungere dei pezzetti alla balumina direi che non funziona.
07-02-2019 00:28
Messaggio: #37
Si certo so bene a cosa vado in contro,ma prima di fare una vela nuova vorrei vedere pregi e difetti di quello che in modifica ha un costo relativo e senza problemi posso buttare via tutto e tornare alla vela classica ..ma quando ho un chiodo in testa nessuno riesce a toglierlo . Stefano
07-02-2019 22:58
marcofailla Offline
Messaggio: #38
Stefano, falla nuova
crosscut, leggerissima,
cosa vuoi provare con un rattoppo cucito alla meno peggio su una così bella barca, puoi solo peggiorare IMHO
oppure....oppure trovati una randa ben più alta e gli tagli la penna, forse é meno peggio della tua idea, ma resta il problema di cui sopra, cioè il rischio di apprezzare solo le cose negative
07-02-2019 23:23
Messaggio: #39
Si forse hai ragione ci pensero' ...il problema e' che avrei identificato in alto una piazza di circa 1 metro , e nom vorrei trovarmi con una randa nuova poco performante ,anche la steccatura e' a 2 ordini per cui non.so stefano
08-02-2019 14:03
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 31 1.687 24-06-2020 11:36
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 25 3.716 10-06-2020 13:04
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 11.685 22-06-2018 15:45
  Autocostruzione 10m apalazzi 34 4.236 23-04-2018 17:17
  Piccola autocostruzione apalazzi 5 956 22-01-2018 18:43
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 2.406 09-06-2017 10:03
  Autocostruzione Didi40 Giosep66 8 3.415 05-04-2016 18:47
  certificato di sicurezza autocostruzione calypso 17 10.664 10-02-2016 19:53
  Autocostruzione in lega magnesio mimita 78 14.335 15-01-2016 23:29
  autocostruzione in acciaio nico40 9 5.802 09-01-2016 02:21
