Ricambi guarnizioni oblò Nemo
FaBento Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2015 Online
Buongiorno a tutti; mi sono deciso a cambiare le guarnizioni degli oblò Nemo che equipaggiano la moa barca e che dono un paio di decine di anni stanno tirando letteralmente gli ultimi.
Ovviamonete il problema è trovare le guarnizioni di ricambio; si tratta di due tipologie di oblò che sono ancora in commercio:
NEMO serie 2000, Codice: 218.089
NEMO New Classic, Codice: 218.141
I codici sono quelli del catalogo Nemo; ho scritto ma non sto ricevendo risposta.
Il primo è un neoprene circolare di diametro 9mm, per cui conto in qualche modo di trovare il sostituto, ma il secondo ha un profilo molto meno banale (una sorta di "H" asimmetrica) in cui la parte più corta va all'interno di una canalina e la parte più lunga è la battuta del vetro.
Quindi la domanda è quasi scontata: Qualcuno ha contatti per trovare queste guarnizioni come ricambi Nemo o anche al metro da qualche "gommaro"?
Qualcuno ha affrontato il problema risolvendolo altrimenti? Io se non trovo nulla pensavo di ripiegare (per l'H) su un profilo rettangolare in neoprene (deve essere abbastanza morbido) e incollarlo con Sika o simili, ma ne farei volentirei a meno per alcune decine di buoni motivi!
Allego immaine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2019 19:43 da FaBento.)
18-02-2019 19:43
sirpiolo Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Ricambi guarnizioni oblò Nemo
Per i miei, praticamente uguali alla serie 2000, ho usato gommino tondo da 10mm in neoprene; all'inizio tendevano a staccarsi ma poi ho messo un pò di sika ed ora tengono benissimo. Per gli altri non ti so rispondere, sorry.
18-02-2019 21:40
GARIBALDI Offline
Fai una ricerca su negozi che vendono profili in gomma.Qualcosa trovi sicuramente.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
18-02-2019 22:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Le ho cambiate anni fa e me le ha fornite direttamente la Nemo, ora da anni a Mercato Saraceno:
http://www.nemoindustrie.com
898989
18-02-2019 22:23
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Bon giorno, telefono Nemo Industrie 0547 96567 mail: e.matassoni@nemoindustrie.com
Di solito ,per esperienza diretta sono sempre disponibili ed efficienti.
Buon vento
19-02-2019 10:30
FaBento Offline
Amico del Forum
Grazie a tutti, mi hanno contattato ora, decisamente gentili e disponibili; hanno chiesto foto degli oblò per evitare confusioni perchè negli anni sono cambiati.
Fossero tutti così!
19-02-2019 12:41
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 854 02-12-2019 12:25
  oblo lewmar giulio77 5 512 15-11-2019 14:04
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 724 06-11-2019 20:31
  sostituire l'oblò starsky 3 470 01-11-2019 19:00
  Infiltrazioni oblò fissi gioxino 23 1.199 30-10-2019 17:43
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 568 16-10-2019 11:45
  Oblò con muffe GRECALE I 6 342 28-08-2019 16:43
  rimozione/sostiruzione maniglia oblò (gebo) giampiero 0 246 22-07-2019 13:17
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 562 16-07-2019 10:18
  Obló lewmar rettangolari sostituzione guarnizione aiutoooo disperato peppesail 34 8.085 02-06-2019 00:43
