Motore elettrico\ trasmissione oleodinamica su Benello Gaia.
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Motore elettrico\ trasmissione oleodinamica su Benello Gaia.
Il motore elettrico andrebbe dove sta adesso quello a scoppio?
Avvresti meno peso a bordo rispetto alla situazione attuale?
Quali sarebbero i vantaggi?
24-02-2019 16:29
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #22
(24-02-2019 14:18)falanghina Ha scritto:  - un motore oledinamico, alimentato dalla centralina.
la tua vecchia idea, non ti molla! Smiley4
24-02-2019 16:37
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #23
Il motore elettrico permette di sviluppare idee svincolate dai paletti imposti dal motore a scoppio. Questo è un bell'esempio "creativo". Chiaramente all'alimentazione può provvedere sia un sistema di accumulo (il motore elettrico può anche ricaricare quando vai a vela e non hai fretta) che un generatore tradizionale a scoppio. Con tanta energia aggratis a portata di una barca a vela, ci studierei sopra.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
24-02-2019 16:42
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
(24-02-2019 16:37)GianniB. Ha scritto:  la tua vecchia idea, non ti molla! Smiley4
La trasmissione idraulica è una bella comodità, ma in una trasmissione oleodinamica (idraulica) si hanno molte perdite di carico che si trasformano in calore e arrivi quando va bene a rendimenti globali del 70%
Mentre il rendimento di una trasmissione meccanica, un po' più "scomoda" da realizzare, si può calcolare grosso modo considerando un 1.5/2% di perdita per ogni coppia di ingranaggi coinvolta nel moto
24-02-2019 17:56
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
Generatore + motore elettrico tipo Oceanvolt che ricarica le batterie quando vai a vela. Già tutto pronto senza dovere inventare nulla. No idraulica.
24-02-2019 17:59
seidi Offline
Messaggio: #26
Generatore a gasolio?
24-02-2019 19:27
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #27
(24-02-2019 17:56)dapnia Ha scritto:  La trasmissione idraulica è una bella comodità, ma in una trasmissione oleodinamica (idraulica) si hanno molte perdite di carico che si trasformano in calore e arrivi quando va bene a rendimenti globali del 70%
Con consumi annuali nell'ordine dei 300 litri di gasolio (valutazione iper-intensiva) diventa irrilevante preoccuparsi di 80 litri in più o in meno.
Diventa un problema (e importante) il disagio del calore nei tubi in cui circola l'olio.
Anche il fatto di poter applicare pompe di calore in tutta la barca fa propendere per il generatore.
Confort, elettrico +2.
24-02-2019 19:44
falanghina Offline
Messaggio: #28
(24-02-2019 17:59)giulianotofani Ha scritto:  Generatore + motore elettrico tipo Oceanvolt che ricarica le batterie quando vai a vela. Già tutto pronto senza dovere inventare nulla. No idraulica.
Grazie.
Occorre vedere i costi ma questa cosa, già testata, è un input importante.
Elettrico testato: + 1
24-02-2019 19:46
Messaggio: #29
Poi fatevi fare i calcoli da un bravo ingegnere, perché esempio se montare un motore da 30 kW hai bisogno di un motore elettrico da circa 15 o 20 kW massimo perché hanno un'efficienza Maggiore, però generatore ci vuole da 15 o 20 kilowatt che è abbastanza grossino perché quel kilowatt devi tirar fuori e sul motore c'è applicato un alternatore che è abbastanza ingombrante quindi i volumi restano abbastanza complessi da sistemare
24-02-2019 19:56
Messaggio: #30
Comunque tutte queste ditte che producono motori elettrici sono ben disposti a farmi un piano elettrico se gli proponi il problema
24-02-2019 19:57
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #31
https://www.youtube.com/watch?v=vv2RVqYo0do&t=17s (dal minuto 2,00 al 3,00)
24-02-2019 19:57
falanghina Offline
Messaggio: #32
(24-02-2019 19:27)seidi Ha scritto:  Generatore a gasolio?
si, a gasolio. va bene fare l'innovatore...però c'è un limite 2626
24-02-2019 20:25
falanghina Offline
Messaggio: #33
(24-02-2019 16:42)sonmì Ha scritto:  Il motore elettrico permette di sviluppare idee svincolate dai paletti imposti dal motore a scoppio. Questo è un bell'esempio "creativo". Chiaramente all'alimentazione può provvedere sia un sistema di accumulo (il motore elettrico può anche ricaricare quando vai a vela e non hai fretta) che un generatore tradizionale a scoppio. Con tanta energia aggratis a portata di una barca a vela, ci studierei sopra.
si, da tenere in gran conto: come di quanto ha postato Giuliano Tofani.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2019 20:31 da falanghina.)
24-02-2019 20:28
seidi Offline
Messaggio: #34
Quindi avresti sempre un motore a scoppio a bordo, il vantaggio dove sarebbe?
24-02-2019 20:32
Messaggio: #35
Il generatore gira sempre a 1450 giri, consuma meno e si logora meno a parità di kW, è insonorizzato meglio. Lo Piazzi dove vuoi.
24-02-2019 20:41
seidi Offline
Messaggio: #36
Ah ok
24-02-2019 20:42
Messaggio: #37
Poi considera che un motore tradizionale da 30 hp lo porto a 2000 giri, quindi stai usando si e no 18 hp. Se metti il generatore probabilmente monti un 20 Hp che porta un elettrico da 18 hp, quindi usi i motore più bpiccolo a regime ottimale, invece di portare uno grosso e usarne la metà.
24-02-2019 20:46
falanghina Offline
Messaggio: #38
Poi la manutenzione e lo sbarco sono uno scherzo.
Lo posizioni in modo che qualunque disastro succeda, hai energia fino all'ultimo.
Caldo e fresco, acqua dolce ed energia smettono di essere risorse limitate.
Il prezzo del generatore di acqua dolce (a 220 o 380) precipita sotto i 1000 euro.
Con pochi soldi metti una pompa idrovora che toglie un metro cubo di acqua al minuto e la sicurezza aumenta in modo vertiginoso.
Non hai il rumore del motore in quadrato: un buon generatore coibentato nella suo gavone (coibentato) rilascia al massimo 20 Db.
Scordo qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2019 21:15 da falanghina.)
24-02-2019 21:13
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #39
Fal: dal punto di vista del valore dell'imbarcazione, con questa modifica che vai a realizzare, in caso di vendita dell'imbarcazione non più originale al 100% come la metti?....poi i documenti?...ne varrà veramente la pena?
Io sinceramente rifarei rettificare il suo motore originale, magari dando una tirata d'orecchi al meccanico che ha già eseguito il lavoro.
24-02-2019 21:16
falanghina Offline
Messaggio: #40
(24-02-2019 21:16)teo4x4 Ha scritto:  Fal: dal punto di vista del valore dell'imbarcazione, con questa modifica che vai a realizzare, in caso di vendita dell'imbarcazione non più originale al 100% come la metti?....poi i documenti?...ne varrà veramente la pena?
Teo, le orecchie della rettifica sono già in una ampolla, sotto formalina.
Creare qualcosa di innovativo (ma non esasperato o campato in aria) potrebbe avere un senso perché, se dovesse andare come voglio, ho una idea che potrei fare in collaborazione con Mosa o con Lombardini.
Vedremo...
Dal punto di vista economico, tutto questo non ha senso, salvo il fatto di voler far fare da apripista a due barche gemelle bellissime nella forma e completamente restaurate.
Avventura romantica...81
24-02-2019 21:29
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 656 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 208 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 224 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 603 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.425 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.585 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.427 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 823 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 279 29-11-2023 16:02
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 437 10-10-2023 20:49
