BENETEAU - FR - First 21.7
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Luca, penso che potresti trovare un 23 usato.
Ce l'ha mio figlio e va alla grande.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2008 21:44 da bozzello.)
24-01-2008 21:43
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
Penso che mai nella vita vale la pena di comprare una barca nuova se non per la sensazione di 'essere il primo' e penso che raramente nella vita conviene comprare un usato con più di 10 anni, a meno che non si ami il bricolage più della vela.
trova un usato in ordine, non avere fretta, e lo paghi 20000 invece di 30000 e rotti, che comunque è tanto, è un prezzo 'fuori mercato' IMHO. conta che con 18000 ci compri un Beneteau 25 del 99, lo so è tutt'altra barca, invivibile, ma un metro e mezzo più lunga e con vele da corsa...fai tu le dovute proporzioni. un J 24, che comunque un minimo sindacale di interni ce l'ha viaggia sui 12-15000
Onestamente sono poco convinto della vacanza in barca carrellabile: tiri su la barca, disalberi, vai dove devi, rialberi tiri giù la barca. idem al ritorno. della tua settimana di ferie ti sei bruciato due giorni, tra gru e arridatoi. non è vero che vai nella baietta di laguna blu, perche nella baietta la gru non c'è. Tu con la macchina arrivi nel porto più vicino alla baia blu e il giorno dopo parti. non escludo che con quel che si paga di operazioni di cantiere ogni volta ti ci affitti un 9 metri, direttamente dove vuoi andare, e stai pure più comodo...
con questo non voglio dire che sia una brutta barca, anzi è una bella barchetta, ma con queste taglie è meglio farci day sailing o week end a corto raggio. il carrello-invaso ha senso solo se vari una volta a stagione per ridurre i costi del posto barca (tieni la barca a terra per 6 mesi l'anno in giardino, ben coperta)
naturalmente secondo la mia modesta opinioneWink
24-01-2008 22:00
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
conosco bene il 21.7
è divertente ma scarsamente vivibile.
secondo me dovresti fare un ragionamento diverso.
la vuoi carrellabile? la vuoi divertente? la vuoi vivibile?
io ho un este24. carrellabile con solo patente B (dipende comunqque dall'auto - io ho una A3 SB), divertentissima, e vivibile secondo me mooolto più di un 21.7
il 21.7 va bene per le scuole, è piccolo e ti da l'idea di cosa sia una barca 'normale'.
secondo me però costa troppo e godi poco. ricorda poi che per metterlo in acqua serve il travel lift e non è cosa veloce.
per mettere l'este basta una gruetta da 1500 kg che ormai trovi in quasi tutti i marina a self service.
di este usati ce ne sono in giro tra i 20 ed i 25 K.
se ti interessa approfondire chiedi pure tutto quello che vuoi, ho ottimi rapporti con il cantiere.
emanuele
24-01-2008 22:15
Snatch Offline
dimenticavo, se non conosci l'este... monta gennaker con bompresso retrattile, puoi mettere lo spi con tangone.
sul sito della classe troverai molte foto.
io ci ho fatto diverse ferie in giro, anche una settimana intera. non di più, ma se ti sai adattare lo spazio non manca.
24-01-2008 22:17
bozzello Offline
Dipende. Io se non so chi ha usato la barca prima, tutta la vita la compro nuova. E fa quando faccio così mi trovo bene.
Comprare un usato è sempre un rischio.
Però in questo caso (barche piccole e di serie) conviene forse comprare un 23 usato o anche lo stsso 21.7 usato. Naturalmente bisogna conoscere bene chi la vende o sapere bene la storia della barca.
Sulla carrellabile o no, dipende anche lì. Per me una barca di quelle dimensioni dev'essere carrellabile, altrimenti non ha nessun senso. Ti costa e basta. E col costo dei porti oggi, c'è poco da scherzare, sempre che tu riesca a trovar posto.
Non carrellabile? Ok, vado su un 10 metri, non su un 7!
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2008 22:20 da bozzello.)
24-01-2008 22:19
dommor Offline
Registrato: Mar 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Snatch
HEIIII mettiamoci d'accordoSmileSmileSmile
quando qualche mese fa avevo chiesto info sull'E24 mi era stata vivamente sconsigliata, in quanto non adatta ad un uso crocieristico, dato che hai bisogno dell'equipaggio per essere gestta a dovere, soprattutto con vento!
adesso tu dici che è meglio del firstda 6m....
Chi è che mi sta prendendo per il cu.o!???????????????
24-01-2008 22:22
ADL Online
se sei un timoniere 'normale' non puoi portare l'este in crociera, alla prima buriana ti cappotti. se sei un campione italiano di classe o quasi magari hai abbastanza manico per farlo...
24-01-2008 22:28
Snatch Offline
io non ho seguitola discussione di qualche mese indietro perchè sono abbastanza nuovo.
sono in attesa del mio secondo Este24, il primo PARA BELLVM è stato ritirato dal cantiere per un nuovo, SUPER SILVIETTA.
Uso la barca prevalentemente in regata di monotipia, ma ho fatto tante regate anche in classe libera o IRC.
Ma ho fatto anche tanta crociera, uscite giornaliere e passeggiate ad equipaggio ridotto. La barca se sei in regata la porti bene in 5 (o meglio con 400 kg di peso) perchè se c'è aria sbanda molto, ma se sei a passeggio in 2/3 persone te la porti comunque bene. magari metti il fiocco piccolo, magari metti una randa con una mano, io l'ho fatta con una vecchia randa da regata.
con il gennaker c'è da stare attenti, è grande e se c'è aria serve di saperlo portare, stessa cosa per lo spi.
in crociera io ho il wc chimico, che rimane in una zona separata dalla 'dinette' e c'è pure la possibilità di mettere l'acqua con le taniche chiaro/scure. un amico ha messo anche i fornelli.
è ciaro, non è barca da ferie comode, ma a prua c'è spazio per dormire in due, io sono 1.85. sulle panche si dorme lunghissimi. devi saperti adattare, ma l'este ha il vantaggio di essere gestibilissimo sul carrello e per varo/alaggio. nella categoria 24 piedi (melges, B25, etc)è l'unico che oltre a camminare forte offre 'comodità crocieristiche.
a disposizione per ulteriori chiarimenti
24-01-2008 23:04
dommor Offline
Azzzzzzz!42
24-01-2008 23:06
bozzello Offline
C'è anche il Malbec 20 o 24 della Oceantech che è molto bello e competitivo.
Tom
24-01-2008 23:06
Mr. Cinghia Offline
Ho avuto sia il 210 che l'este 24. Sono due barche completamente differenti con scopi completamente differenti.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-01-2008 23:12
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Pettinati!!! Wink
Tommy55 Offline
Registrato: May 2007 Online
Se la vuoi carrellabile, che pesi meno di 600 kg e ci fai delle belle giratine. Le crociere con il charter. Alternativa: tante soddisfazioni ma ti sveni nei porti e con gli squali che li frequentano.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
24-01-2008 23:53
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Pettinati!!! Wink
Il buon Sergio ci ha messo meno tempo! Cool
25-01-2008 00:08
mosè Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Tommy55
che barca è?
25-01-2008 01:21
vittorioSP Offline
Io pure sono in cerca di un firstino come ho scritto nel post di benvenuto. La mia però rimarrà in acqua al pontile 12 mesi l'anno per uscite giornaliere e per partecipare alle regatine di circolo della zona senza velleita che non siano quelle del puro divertimento goliardico con amici.
Non cerco niente di estremo [non avrei le capacità] e il Firstino mi sembra l'unica [forse insieme all'etap 21/22?] ad offrire una barca sicura, non troppo impegnativa, ma comunque divertente [io l'ho portata un 4/5 volte e mi son sempre divertito...ma si sa, datemi il mare, il vento, il sole e mi basterebbe una canoa a vela per divertirmi Wink]
25-01-2008 01:40
dommor Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vittorioSP
ciao Vittorio, hai provato a sentire quel rivenditore di cui ti avevo parlato?
Hai ragione l'etap21 secondo me è il massimo su queste misure!
25-01-2008 01:43
vittorioSP Offline
Sì l'ho sentito e sto valutando la questione...anzi se ti capita mandami il tuo indirizzo mail che ti chiedo un paio di cose, il mio è audi225s3 @ hotmail . com [senza spazi offcourse] Wink
25-01-2008 01:51
dommor Offline
domenicomorena chiocciola tiscali.it
25-01-2008 01:54
mosè Offline
ma, con l' este 24, bisogna essere soldini per andarci a 'passeggio in 2' o si può fare?
25-01-2008 01:55
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 343 131.252 21-01-2024 19:35
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 14.637 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 64.690 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 59.532 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.281 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 12.602 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.734 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.374 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 37.691 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.050 26-06-2019 12:08
