Acqua dolce in sentina Grand Soleil 34
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao a tutti,
Pensavo fosse un po’ di condensa è sicuramente un po’ lo è , ma orami e’ assodato che quando piove molto o lavo bene la coperta la sentina mi si bagna.
Potete aiutarmi a copire da dove potrebbe trafilare?
Grazie!
24-03-2019 10:22
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Acqua dolce in sentina Grand Soleil 34
Un tubo per innaffiare con buona portata
Una giornata di sole
due persone, una in barca e una fuori.
Se poi avete due ricetrasmittenti evitate di sgolarvi.
24-03-2019 10:36
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Candelieri e ancoraggio sartie: c'è magari da fare qualche contorsione ma si riesce a vedere (con un po' di pazienza)... poi, per impermeabilizzare il mastice di butile è fantastico (ci sono discussioni lunghissime sull'argomento).
24-03-2019 11:15
spezza Offline
Si L attacco delle sartie e’ fortemente sospettat!
Se potete giratemi qualche link ai trad che trattano l’argomento.
Buon vento!
A.
24-03-2019 12:05
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se sei solo puoi usare del borotalco. Lo butti vicino alle zone sospette e dopo una bella lavata risali facilmente all'infiltrazione.
Attento, capita a volte che l'acqua corra diversi metri: hai un'infiltrazione dal gavone ancora e ti ritrovi l'acqua a piede d'albero.
Devi andare per esclusione.
24-03-2019 14:23
GARIBALDI Offline
(24-03-2019 10:36)Argo74 Ha scritto:  Un tubo per innaffiare con buona portata
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Questa è la prima cosa da fare,altrimenti si pesca al buio.
24-03-2019 21:00
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non ho capito l'acqua è naturale o gassata?919191919191
898989898989898989
25-03-2019 09:47
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(24-03-2019 10:22)spezza Ha scritto:  Potete aiutarmi a copire da dove potrebbe trafilare?
Questione non banale sul GS34 a causa del controstampo, segui i consigli che ti hanno già dato ma prima di tutto prova a vedere se vedi righe o accumuli di acqua cacciando la testa ovunque (con pila).
Una via d'acqua fetente che ho trovato è dalle finestrature laterali della tuga, le sedi dei candelieri le escluderei a meno di crepe evidenti, controlla gli osteriggi (molto bene).
Buona fortuna e pazienza!
25-03-2019 10:47
bellatrix Offline
Inizia a bagnare le parti basse della coperta, Sx e poi Dx.. e controlli.. Poi di seguito le parti più in alto. Così vai per esclusione..
25-03-2019 10:55
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
avevo infiltrazioni di acqua dolce sul Jeanneau
l'acqua piovana entrava dalla giunzione tra coperta e scafo
25-03-2019 11:36
spezza Offline
(25-03-2019 11:36)gc-gianni Ha scritto:  avevo infiltrazioni di acqua dolce sul Jeanneau
Come hai risolto?
A.
25-03-2019 12:27
spezza Offline
(25-03-2019 10:47)bludiprua Ha scritto:  Questione non banale sul GS34 a causa del controstampo, segui i consigli che ti hanno già dato ma prima di tutto prova a vedere se vedi righe o accumuli di acqua cacciando la testa ovunque (con pila).
Bravissimo, il controstampo non mi aiuta, la barca internamente e' secca, ossia nessuna infiltrazione da: finestraure osteriggi ecc. ecc.
Pensavo alle lande ma queste si vedono ed anche queste sono da escludere.
il Grand soleil ha la coperta assemblata allo scafo meccanicamente e chimicamente, ossia ha non so quante viti ha sulla falchetta! un amico dice che secondo lui le inflitrazioni vengono da qualche vite, ci potrebbe stare, vedo anche che il cordino di silicone tra falchetta e coperta in qualche punto e' saltato, questo problema non lo avevo l'anno scorso non vorrei che pulendo con idropulitriche ho fatto saltare qualche vecchia sigillatura, che ne pensate?
A.
25-03-2019 12:34
gc-gianni Offline
(25-03-2019 12:27)spezza Ha scritto:  Come hai risolto?
A.
asportato bottazzo ed iniettato collante
25-03-2019 12:35
spezza Offline
(25-03-2019 09:47)bullo Ha scritto:  Non ho capito l'acqua è naturale o gassata?919191919191
898989898989898989
assaaggiata e va bene per lo spritz Smile
Se non sbaglio hai avuto un GS34 non ti e' mai successo?
A.
25-03-2019 12:36
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Dai anche un'occhio all'autoclave ed alle tubazioni.... Hai visto mai?
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
25-03-2019 13:27
spezza Offline
(25-03-2019 13:27)Pietrasappa Ha scritto:  Dai anche un'occhio all'autoclave ed alle tubazioni.... Hai visto mai?
Controllato ho tutto nuovo impianto rimane in pressione, niente dai serbatoi ecc.
25-03-2019 13:40
bullo Offline
Spezza, mai successo tutto asciutto.
L'unica cosa avevo lo sfiato dei serbatoi di plastica sul lavello in gabinetto non è che venga da li?
25-03-2019 14:00
spezza Offline
(25-03-2019 14:00)bullo Ha scritto:  Spezza, mai successo tutto asciutto.
provero' a vedere anche se non penso, trovo acqua nella sentina nel primo settore quello vicino al motore, il secondo potrbbe essere bagnato il 3 e' sempre asiutto, quindi non penso arrive dal bagno per intendersi (doccia mai fatta)
25-03-2019 14:46
bludiprua Offline
(25-03-2019 14:46)spezza Ha scritto:  trovo acqua nella sentina nel primo settore quello vicino al motore, il secondo potrbbe essere bagnato il 3 e' sempre asiutto
Per esperienza, se ti entra acqua, da qualunque via, nel gavone del pozzetto, poi corre sotto il controstampo e te la ritrovi sotto la scaletta.
Controlla doccetta esterna, quadro strumenti ecc.
25-03-2019 14:51
ZK Offline
(25-03-2019 14:51)bludiprua Ha scritto:  ...
Controlla doccetta esterna, ...
che statisticamente va per la maggiore.
25-03-2019 21:17
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 147 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 626 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 555 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.092 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.777 13-09-2023 16:21
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 414 01-09-2023 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 573 31-08-2023 08:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.336 02-08-2023 19:53
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 296 21-07-2023 12:18
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 428 16-05-2023 17:18
