Elica di prua Max Power VIP 150: manutenzione
Nick Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2005 Online
Ho l’imbarcazione a terra e volevo fare la prevista manutenzione anche all’elica di prua, che sicuramente non ho mai fatto (tranne una generale pulizia e ingrassaggio ) negli ultimi 3 anni.
Si tratta della VIP 150 12v della Max Power
Il manuale prevede anche :
d) Every two years change column seal, part number 52 on parts list.
Qualcuno ha le istruzioni o sa come procedere? Il mio manuale infatti spiega come montare la intera unità e come fare i collegamenti elettrici, ma non trovo nulla su come disassemblare l’intera unità per liberare il particolare ( di fatto sembrerebbe un o’ring che assicura la tenuta ermetica dello stantuffo che si abbassa e contiene l’albero motore ...)Smiley30
Questo il link al manuale ed in particolare al diagramma:
http://www.manualsdir.com/manuals/286596...page23.png
01-04-2019 09:07
IanSolo Offline
RE: Elica di prua Max Power VIP 150: manutenzione
Mi pare un lavoro da fare con l'aiuto di un buon meccanico poiche' liberando l'asse il gruppo scende (e pesa non poco).
01-04-2019 11:32
Nick Offline
Amico del Forum
Grazie intanto. Il peso dell’intero sistema è significativo, e considerato che da me si trova in un recesso che fa amche da testata del letto di prua, spero di poter intervenire senza rimuovere il tutto.
Peraltro anche la chiusura del vano predisposto, concettualmente semplice, diventerebbe sicuramente macchinosa per gli spazi disponibili.
Il peso della sola unità mobile mi preoccupa meno perché pensavo di bloccare da sotto con due fasce, mentre ipotizzo di rimuovere il “thruster motor” (part.2 nel manuale) e il suo supporto ( part.8 .. ovvero 46 negli schemi disponibili...sembra vincolato alla colonna solo con due viti visibili nello spaccto di destra... o mi sbaglio?...) . Dovrebbe poi essere semplice sfilare lungo la colonna la ritenuta 51 e il seal 52.
Ma volevo appunto certezza che questa sia l’operazione giusta ... che non scopra di aver ignorato qualcosa...
...o forse una volta tolto il seal è opportuno sfilare dal basso (... con attenzione per il peso...) per ispezionare/rimuovere eventuali depositi non visibili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2019 13:38 da Nick.)
01-04-2019 13:35
  Opzioni manutenzione carena. crafter 7 408 20-05-2020 16:15
  Coibentazione cabina di prua su Stranizza Stranizzadamuri 31 969 01-05-2020 22:13
  Winch Barbarossa e manutenzione stiuz 19 664 01-05-2020 00:33
  manutenzione opera viva quadriga 8 414 11-02-2020 15:50
  Manutenzione Winch: esperienza irruenza 44 17.330 07-02-2020 00:11
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 936 07-01-2020 15:40
  Musone di prua Comet 910 andreaeb 14 3.894 04-12-2019 18:30
  protezione prua da scorrimento catena ancora enio.rossi 36 1.967 27-11-2019 23:54
  Manutenzione salpa ancora Lofrans stevenit 31 12.030 12-10-2019 19:54
  manutenzione sedute in teak VIKING 5 661 29-09-2019 21:46
