Invertitore TMC 40
Valsail Offline
Registrato: May 2016 Online
Invertitore TMC 40
Ciao a tutti,
sono un discontinuo del forum, ma vi leggo molto :-D
Sono alle prese con l'invertitore in oggetto montato sul mio vetusto, ma affidabile Lombardini 903M, sto cambiando il corpo frizione, in teoria un lavoretto da circa 30 minuti.
Io ci sono dietro da 4 giorni Smiley34
La prima lotta è stata con le viti esagonali spanate per aprire il corpo, a nulla sono valsi Svitol, lunghe leve o estrattori conici...la soluzione è stata quella di saldare dei dadi da 13 sopra le viti e tirarle via, poco male tanto dovevo sostituirle.
Aperto il tutto, sfilo l'alberino che sostiene la frizione....e maledetto a lui c'è un dado piatto che mantiene il cuscinetto a rulli, l'ingranaggio e il pezzo da sostituire, che non vuole sapere di togliersi.
Purtroppo non è un pezzo che si trova facilmente e vorrei evitare di romperlo o rovinarlo.
Si, ho già provato a scaldarlo con il cannello 60
Avete trucchi magie o riti vodoo?
Vi ringrazio
PS: se riesco domani metto qualche foto cosi' si capisce meglio
01-04-2019 19:00
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Invertitore TMC 40
hai provato qualche dolce mazzolata interponendo del legno?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
04-04-2019 16:11
Ma quant'è grande stò dado? Dopo guardo ma non grandi cose se non quelle che trovi in rete, non è che sia contrario cioè sinistro, o che abbia una guardia o che sia montato con loctite oppure ribattuto bulinato? Stretto a coppia?
Buon Vento
04-04-2019 18:06
Butler Offline
Riprendo la discussione perchè ho smontato lo stesso modello d'invertitore montato su Lombardini LDW 702.
La revisione è necessaria perchè con marcia avanti la frizione slitta, dall'esame dei coni e degli ingranaggi non sono però emersi segni di usura o rottura evidenti, a questo punto mi chiedo come faccio a capire se i coni sono realmente usurati, non avendo un manuale d'officina che indichi le tolleranze? E se fosse la forchetta che non spinge bene il cono nella sede della ruota dentata?
Ad esempio, in questa foto vedo delle tacche incise sui coni, significheranno qualcosa?
Solo per la cronaca, il problema per il quale è stata aperta la discussione era di facile soluzione perchè basta usare una pistola ad aria compressa con boccola da 32 tipo quella dei gommisti, a mano la vedo dura da svitare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2021 07:28 da Butler.)
15-06-2021 05:39
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 272 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 666 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.677 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.760 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.562 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 415 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 671 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.249 08-10-2023 12:41
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 409 05-09-2023 15:04
  Invertitore Hurth enzonik 6 555 30-07-2023 06:25
