Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire?
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Giorno a tutti,
nel natante che sto sistemando a prua è previsto un osteriggio, il proprietario precedente (o qualcuno prima di lui) ha pensato bene di effettuare qualcosa di "posticcio" (probabilmente l'originale si è rotto o non saprei).
In pratica ha preso la cornice di un osteriggio in plastica (probabilmente la cornice è l'originale ed è 40 cm * 40 cm) a cui ha limato i cardini originali, poi ha fatto fare un coperchio di acciaio a cui ha accoppiato due cerniere (che sono state avvitate sulla coperta) ed a cui ha montato i due ganci di chiusura. Non ha applicato nessuna guarnizione, niente di niente.
Qui le foto di quello che vi ho appena spiegato in parole:
https://drive.google.com/file/d/1wt7cmWZ...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZ6fPD7...sp=sharing
Questa è la soluzione che immagino fosse montata all'inizio:
https://drive.google.com/file/d/1rMs7jPr...sp=sharing
La mia domanda è, dato che stiamo sistemando la barca, che faccio?
Opzione 1: Lucido il portello di acciaio, revisiono le cerniere, monto una guarnizione (per evitare infiltrazioni) e lo lascio così.
Opzione 2: Faccio fare, da quello che mi sta tagliando gli oblò, un quadrato di policarbonato ombrato "spesso" (1 cm?) che vada a coprire tutto il portello, ritaglio l'interno del portello (lasciando tipo una flangia di 1-2 cm sul bordo) e ci incollo sopra con sigillante il policarbonato; mantenendo in pratica cornice e sistema di chiusura ma rendendolo praticamente "illuminato".
Opzione 3: Continuo a cercare su internet un osteriggio usato oppure vado per "cimiteri" vedendo se qualcuno me ne regala uno. Sapendo che non possiamo pagare un osteriggio più di quanto abbiamo pagato la barca.
Naturalmente sono accettati consigli anche diversi dalle opzioni da me poste (che sono le prime immediate che mi sovvengono).
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
04-04-2019 09:22
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire?
Se hai bisogno di luce la 2, ma con sigillante + viti passanti. Magari una cornice/profilo di rifinitura.
04-04-2019 09:51
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Direi 2 o 3, quel coso in acciaio li davanti direi che è decisamente bruttino, poi d'estate diventerà anche bello rovente.
04-04-2019 11:06
davebox70 Offline
Se hai in giro in po' di fogli di vetroresina ed un po' di epossidica potresti anche farlo di legno e rivestirlo.
04-04-2019 13:31
zarzero3 Offline
AGGIORNAMENTO:
Alla fine ho optato per l’opzione 2, quindi fatto fare il policarbonato e poi tagliato il portello.
Posto alcune foto ora, appena mi procuro una guarnizione e le viti passanti, foro tutto (il tipo del policarbonato mi ha regalato una punta già modificata per bucare il policarbonato) e fisso tutto. Tenete conto che sul policarbonato c’è ancora la plastica protettiva che lo fa sembrare tutto graffiato e rovinato.
Pensavo di usare della guarnizione “a contatto” cioè una guarnizione spessa che potrei poi stringere con le viti passanti tra il policarbonato e l’acciaio (non sono perfettamente aderenti).
[Immagine: 23c0e13ed8c539bd50852a754ee279e8.jpg]
[Immagine: f2644b4a1ac6607c8139d20087dd86ef.jpg]
[Immagine: 62d34ba2d4983f90898e6485be1a2ae7.jpg]
20-04-2019 11:34
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Così ho risolto una cosa simile
Adottata anche sugli oblò laterali
Funziona benissimo
25-04-2019 16:38
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mah, le viti che sporgono in coperta mi sembrano un bel pericolo soprattutto su barche piccole che hanno problemi di rollio e beccheggio alla prima ondina.
26-04-2019 10:24
zarzero3 Offline
Ultimo aggiornamento, l’ho finito e fissato, vi posto il mio risultato finale.
(26-04-2019 10:24)infinity Ha scritto:  Mah, le viti che sporgono in coperta mi sembrano un bel pericolo soprattutto su barche piccole che hanno problemi di rollio e beccheggio alla prima ondina.
Le mie spuntano per esattamente 4 mm il peggio che può succedere immagino un graffio cadendoci sopra. Penso possa essere più pericolosa una bitta al confronto.
[Immagine: a693cb5e47e19a40b46aa12280a1cc07.jpg]
[Immagine: 9fc42c1454c0bf6b6b96fd83975fb06b.jpg]
[Immagine: 200a787791ac1366993fb25de322e5b3.jpg]
02-05-2019 16:00
dapnia Offline
Ma si, anche le mie sporgevano forse 5 mm, perché c'era una rondella con sotto una guarnizione compressa dal tiraggio delle viti e sotto la testa della vite un O ring che si pressava nel foro
Ci son camminato su parecchio senza fastidio
02-05-2019 22:26
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 133 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.047 14-02-2024 11:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.859 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.295 25-10-2023 09:56
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.144 20-09-2023 08:38
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 466 05-09-2023 17:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.718 09-08-2023 19:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 329 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 474 20-02-2023 21:00
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 446 05-02-2023 23:14
