calibro drizza Gennaker
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Buon vento,
devo sostituire la drizza Gennaker perché usurata. Attualmente ho una poliestere da 12, vorrei sostituire con Dynema, non faccio regate ma solo crociera; secondo voi faccio bene e se si, di che misura?
12-04-2019 13:44
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: calibro drizza Gennaker
Potresti mettere un Dyneema da 8, ma poi quando issi a mano non impugni bene la drizza ... io lascerei un prestirato da 12 ... !!!!
12-04-2019 14:18
ZK Offline
lo issi con la calza? l' 8 va benissimo.
senno il 10... ma sei sicuro che quel 12 in poliestere fosse adeguato?
settimana scorsa ho dovuto impiombare una 16 del rullaranda di un oceanis.. drizza originale.. fatta come quella dei muratori... di quelle che compri a peso per capirsi, spesso le rande rullabili fanno schifo anche per quello, tanto non ci fanno regate, risparmiano anche su drizze scotte piombe e sopratutto ci rimango sempre male pure sui grilli.
12-04-2019 14:50
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
l'otto lo proverei su winch e stopper prima
12-04-2019 14:52
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho sostituito anch'io le drizze di prestirato da 12 con dyneema da 10 della Gleistein.
Anche quella della randa avvolgibile che così fa un po' meno schifo a ZK.
@Pepi
Occhio appunto, come dice Marcofailla, a stopper e winch se riduci troppo il diametro. Il dyneema tende a scivolare di più e bisogna dare una o due volte in più sul winch.
12-04-2019 15:17
ZK Offline
(12-04-2019 15:17)Luciano53 Ha scritto:  Ho sostituito anch'io le drizze di prestirato da 12 con dyneema da 10 della Gleistein.
@Pepi
a me non fanno schifo le rande rullabili.. e' il contorno che mi perplime, pare che siccome non considerate efficienti giu botte da "orbi" a peggiorarle.
tu puoi anche non crederci ma e' pieno il mare di gente con la vela fibrata esotica e la drizza 100% elastomero.
12-04-2019 15:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Figurati se avevi il prestirato alla Roma79
12-04-2019 16:38
Pepi Offline
Grazie delle risposte.
Sulla randa e sul genoa ho un dyneema da 10mm, quindi prestito da 12 o dyneema da 10?
12-04-2019 18:58
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
per l’utilizzo in crociera credo che il dyneema come drizza Gennaker sia solo una spesa inutile. Manterrei un buon poliestere da 12
12-04-2019 19:46
ZK Offline
ci sono due aspetti rilevanti.
ridurre il diametro facilita lo scorrimento, in regata c'hai il giovanotto che lo tira su, in crociera no.
prima o poi su quella drizza come tutti ci mettera il frullone.. con quello il prestirato non va d' accordo.
12-04-2019 22:14
Pepi Offline
sono orientato per dyneema, desidero in base al prezzo
13-04-2019 10:00
Luciano53 Offline
(13-04-2019 10:00)Pepi Ha scritto:  Grazie
Io ho preso qui il dyneema, mi pare che prezzi più bassi non si trovino.
https://www.bluemarinestore.com/gleistei...n-dyneema/
13-04-2019 10:49
ZK Offline
il dyneema non si "annoda" si piomba.. occhio che se non sai fartela o trovi un volontario o te la fai piombare da chi te la vende.
13-04-2019 12:34
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
secondo me non si annoda neppure il poliestere, non vedo la differenza. Il nodo fa gli stessi danni su entrambe le fibre.
13-04-2019 16:26
ZK Offline
(13-04-2019 16:26)fomalhaut Ha scritto:  Salve
sul dyneema... di piu.
13-04-2019 17:50
kavokcinque Offline
Due anni fa chiesi allo stand Gottifredi per un dyneema da 10 per la scotta randa, volevo ridurre la 12 in prestirato che era corta. Mi consigliò il modello adatto, e mi disse che una volta provato avrei avuto voglia di cambiarle tutte. Successivamente ho cambiato anche la drizza randa da 12 con dyneema da 10 e devo dire che scorrevolezza e maneggevolezza sono da 10 e lode. Piano piano le cambio tutte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2019 18:24 da kavokcinque.)
13-04-2019 18:22
kavokcinque Offline
(12-04-2019 13:44)Pepi Ha scritto:  Buon vento,
Da 10, senti Nautica Pontemagra ha il Softech della Gottifredi a prezzo competitivo e ti fanno la piomba, se vuoi.
13-04-2019 18:27
Najapico Offline
Ciao Angelo il Softech di GM è meno performante del Mega Twin di Gleistein (5950 kg vs 7500 kg BL per il 12 mm) ed assomiglia al Dyna Lite sempre di Gleistein che fa 5100 kg. Avevo preso il Dyna Lite da 12 tre anni fa per la drizza randa ma non sono contento degli allungamenti, con vento la drizza molla una ventina di centimetri. Visto che quest'anno dovrò sostituire le scotte genoa pensavo di mettere il Dyna Lite della drizza sulle scotte genoa e comprare un Dyneema SK 78 più performante sulla drizza randa. Per GM dovrebbero essere il Loopline 78 o il Globaltech 78 che dovrebbero essere paragonabili al Mega Twin ... non ho ancora smanettato sui prezzi anche se il sito di Luciano 53, Bluemarinestore sembra molto competitivo.
15-04-2019 10:09
Najapico Offline
Rettifico Powerstar 78 e non Loopline 78
15-04-2019 10:19
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io sulla mia ho dsk 78 da 8 per le drizze frazionate, che uso solo col genny, mentre per quella di testa ho un 10, sempre dsk78 Gottifredi, che uso con A2 di testa e con A0. Le drizze più sottili scorrono meglio. Con carichi e allungamenti non avrai problemi. Per gli stopper, se hai le camme 10-14 di spinlock, puoi cambiare con quella da 8-12.
15-04-2019 17:31
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.501 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 668 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.296 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 944 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 652 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.912 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.016 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.307 12-01-2023 11:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.664 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 13.676 12-10-2022 14:02
