Trofeo Punta Stendardo 2019 - 25-28 aprile 19
ZK Offline
Messaggio: #41
RE: Trofeo Punta Stendardo 2019 - 25-28 aprile 19
(02-05-2019 18:09)marco.figliolia Ha scritto:  Mah insomma la 1000vele e la 151 hanno i loro perché entrambe. Non assolutizzerei.
caro marco... e' un bel po che non ci si vede... so troppe ste regate, si finisce per non incontrarsi piu e.. comunque c'e' sempre troppo da birgare fare e organizzare.
siamo sempre piu vecchi, sia anagraficamente che come connessioni neurali, si finisce per perdere il senso vero di quello che facciamo.
la vela agonistica? tu ne fai? io pensavo fosse roba da staristi o laseristi isterici, o.. dinghisti ottuagenari.
non e' che me ne sto con la mani in mano, eppure la parola agonista mi rimanda a quando facevo sport sul serio... che la palestra mi pareva un modo per riposarsi.
coi pulmini a vela si fa l' agonismo? te lo immagini in atleta che sopravvive ai pranzi ad alle cene della 151? e certo, i pasti della millevele sono meglio ma non sono compresi nell costo dell' iscrizione... con pochi soldi in piu du magliette e un buon pasto te lo puoi sempre comprare, anche la coppetta funziona cosi, il modo si chiama compenso.. ti pessimizzi la barca e con pochi soldi in piu le coppette invece di comprarle te le vinci.
alla fine di questo si ragiona... di quattrini, al limite da dare a un po di professionisti.
piu passa il tempo piu questo sport diventa simile al calcio... la juve, che quello piu vicino viene dal portogallo... il primo che timonava la sua barca in classifica e' globulo rosso... il decimo classificato... di che stiamo a ragiona?
02-05-2019 20:55
ZK Offline
Messaggio: #42
post sparito? azz succede!
in quale sport agonistico succede che un decimo possa vincere la coppa da primo? negli scacchi? noooo nel calcio? nooo a cavallo?
nella vela agonistica si, e siamo proprio in quel caso da manuale.
la coscienza che questo modo stia allontanando gli "agonisti" c'e' ed e' sotto gli occhi di tutti, si puo dare la colpa al sistema di compenso, al modo di applicarlo, al modo di eluderlo... le regate sono alla frutta per quella dicotomia che c'e' tra vincere sull' acqua e vincere in compensato.
buon vento globuli... raccogliete comunque la simpatia che si merita il davide quando lotta contro il gigante, questo forum e' solo un forum temo che non sia il posto piu giusto dove raccogliere applausi e consensi se non lo senti un po tuo e se non ci condividi passioni pensieri e amicizia.
02-05-2019 22:15
globulo rosso Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #43
Zk rielaboro il pensiero in maniera meno colorita. Sono stato premiato per il 2 posto Over all IRC, non per l'Orc. Come sai, essendo un velista esperto, ottimizzare una barca X le regate off-shore comporta un assetto che si mantiene competitivo in IRC ed è invece penalizzato in ORC....ecco perché vi sono disparità di risultati. Grazie x il Davide!
02-05-2019 22:24
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #44
Per me anche il movimento é abbastanza in salute. I numeri sono un po scesi, ed anche le manifestazioni dovrebbero essere meno.
02-05-2019 22:33
Amico del Forum
Messaggio: #45
Su questo hai ragione, le regate sono troppe! Se 100 barche le dividi su 3 campi di regata...i numeri scendono! Poi tutte concentrate nel periodo Aprile-Giugno!
02-05-2019 22:38
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #46
(02-05-2019 20:55)ZK Ha scritto:  caro marco... e' un bel po che non ci si vede... so troppe ste regate, si finisce per non incontrarsi piu e.. comunque c'e' sempre troppo da birgare fare e organizzare.
Probabilmente non è il forum o la vela che ci saremmo auspicati qualche anno fa. Piu' vero, forse, l'incedere degli anni che in parte ci fiacca. Cmq io la 151 la faccio. Ma il punto vero è che ci sono troppe regate e poche barche. E queste poche preferiscono fare regate di 24 max 36 ore. Un dato di fatto, un dato (forse) perverso.
03-05-2019 00:39
Messaggio: #47
Cmq in ogni caso faccio i miei complimenti ai globuli che da anni danno lezioni a quasi tutti
03-05-2019 00:41
Lorusso Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Messaggio: #48
Quanto scrive Globulo è vero. Se prepari una stagione offshore in ORC inizi a lasciare compenso. Per me non è tanto che le regate siano tante, è che sono concentrate tutte in primavera. Allora, o seguono un razionale in cui si sostituisce la prova al trasferimento o devono essere "diluite" in più mesi. Un bel progetto per i regatanti del medio tirreno era la combinata d'altura dove una flotta di barche partiva da Anzio (41esimo parallelo) e in un giro di 5 regate si ritrovava ad Ischia (Scheria cup) in cui i trasferimenti di fatto erano le regate. Non so se un discorso simile sarebbe fattibile anche per le prove dell'italiano Offshore.
03-05-2019 10:27
Amico del Forum
Messaggio: #49
Hai ragione Lorusso...in effetti anche la serie di regate valide per il Campionato Italiano Off Shore in basso Tirreno segue con intelligenza quanto fatto alla Combinata. Ad esempio noi faremo la Tre Golfi e Capri, con un brevissimo trasferimento 10 giorni dopo parte la Torri Saracene che ci porterà a Marina di Camerota. Da li una settimana dopo la Marsili Race ci trasferirà a Tropea dove, una settimana dopo parte la Cyclops. Tutto a zero costi di posto barca e zero trasferimenti...questo è un modo "illuminato" di organizzare eventi...
03-05-2019 10:57
fast37 Offline
Messaggio: #50
Già....ma presuppone un coordinamento fra i vari circoli, qui da noi A litiga con B per contendersi una torta sempre più magra...
03-05-2019 11:03
Klaus Offline
Vecio ADV
Messaggio: #51
(01-05-2019 17:27)marco.figliolia Ha scritto:  Quindi sono venuti meno a quanto previsto dal bando?
Ecco, qualcuno a capito quali fossero i miei dubbi... almeno il cervello non mi si è invecchiato abbastanza.
Non so se si può fare, evidentemente sì, ma posso capire se poi uno che si è smazzato per trasferire la barca, metterla a punto, organizzare l'equipaggio etc. poi ci resti maluccio, avendo vinto quasi tutte le regate in entrambi i sistemi di compenso.
O no? 91
Henry Ford
10-05-2019 12:33
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #52
+1
Meni male che si vincono solo coppette di latta e targhe altrimenti non so se l'avrebbero fatto.
Ma sul 43 sono stati contenti? Ci tornano a gaeta?
10-05-2019 12:56
  Invernale Riva di Traiano 2019-2020 LiberaMente 28 2.602 06-03-2020 14:39
  campionato invernale unificato costa d'argento 2019-2020 scornaj 37 2.767 09-02-2020 20:42
  XV° Argentarola's Cup Trofeo Iemanja tizzi sailing team 1 274 18-12-2019 15:32
  MiniTransat 2019 rob 149 8.864 02-12-2019 15:07
  Transat Jacques Vabre 2019 rob 68 3.912 12-11-2019 19:09
  MSR 2019 France WLF Sailing Team 75 3.992 27-10-2019 13:47
  Coppa Italia 2019 LiberaMente 14 1.232 12-10-2019 16:58
  Roma Giraglia 2019 LiberaMente 36 2.461 02-10-2019 10:29
  13^ Trofeo Incarbona 29-30 settembre e 6 ottobre regata rally Marco Polo 9 1.359 25-09-2019 20:32
  La 100 Miglia Trofeo Mikael Tamantini 2019 Trixarc 45 2.986 24-09-2019 20:46
